Автор Тема: МПСЗ Югославия нужна перепрошивка и движок 1.8 АИ-80  (Прочитано 2614 раз)
Перехватчик
Всем привет.
Подскажите есть ли мастера которые могут перепрошить МПСЗ на 1,8 Уфа АИ-80. Стоял ранее ОЗОН, поставил СОЛЕКС, теперь пошли проблемы, т.к. некоторые провода не подъсоединяются, а также многое другое. Нужно все привести в нужную форму.
Также движок перегрет- нужно сделать - работы немного , но некогда. Подскажите куда обратиться.
Раньше данный аппарат делал ТАЗики спортивные, а сейчас они его. Нельзя такого допустить.
Оффлайн Mitrix
По проводам я так понял речь о бывшем микрике на заслонке? Тут проблема такая, на Озонах он нормально замкнут, тоесть когда педаль газа отпущена микрик разомкнут, а на Солексах наоборот, там роль микрика выполняет регулировочный болт количества смеси и при отпущенной педальке газа контакт замкнут на землю.
Надо найти схему подключения твоего блока МПСЗ и разобраться как можно малой кровью переделать. Как вариант можно реле поставить с нормально замкнутой парой контактов. На один провод обмотки реле подать +12 (не от аккамулятора, а от +12 которое есть только при включении зажигания), второй провод соеденить с проводом с карба Солекс. А на нормально замкнутую пару контектов одеть те два провода, что были у тебя раньше на Озоновском микрике.
У тебя сейчас система не знает когда нажата педаль газа, а когда отпущена. Если ты эти два провода не замкнул меж собою, то для системы педаль газа всегда отпущена, в этом случае у тебя система не реагирует на нагрузку двигателя и ты все время катаешься на кривой холостого хода, если замкнул, то педаль для системы всегда нажата и в этом случае не работает ЭПХХ и отсутствует кривая Холостого хода.
