Автор Тема: понты с электрикой  (Прочитано 2577 раз)
Оффлайн PaHaN
понты с электрикой
« : 14 Января 2010, 13:08:54 »
вчера началась такая фигня, когда включаеш фары,обороты движка падают,если включить еще поворотники и печку почти глохнет, когда включаю поворотники стрелка заряда летает из края в край и стрелка тахометра дергается в такт с поворотником,дворники стали еле как двигатся и только в последнем режиме..подскажите че такое,сосед по гаражу сказал что диод в подкове выгорел....
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Лёха Космч
понты с электрикой
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 13:10:52 »
И это возможно. Попробуй массу всю на кузове почистит.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн PaHaN
понты с электрикой
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 18:43:41 »
вскрыл генератор,все рабочее,мост целый,0 массу где нашел зачистил,ниче не помогло.... 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Оффлайн EVS
понты с электрикой
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 18:57:48 »
Как определил, что "всё рабочее"? По симптомам похоже, что где коротит. Возможно межвитковое замыкание в гене. И шоколадку попробуй поменять.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн PaHaN
понты с электрикой
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 19:17:23 »
поменял,все также,в нете есть инструкция,по ней проверял,сопротивления обмоток,все укладывается в пределы допустимого,на корпус не замыкает,подкова новая,
Из ЧЯ вытащил все разьемы, реле, все зачистил...тожесамое
Оффлайн EVS
понты с электрикой
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 19:34:32 »
Тогда возможно КЗ в потребителях.  Постепенно каждый включай-выключай и внимательно смотри реакцию двигла, а потом перетряхивай цепь питания  того на котором начнутся проблемы. Желательно применить вольтметр, для более точного измерения выходного напряжения с гены. Начинать с холостого хода при отключенных потребителях.
А шоколадка🤯
ЖИВ
