Автор Тема: весёлый картинко  (Прочитано 857693 раз)
« Ответ #4920 : 01 Сентября 2021, 06:03:35 »
Это что, шатун вместо хомута на глушитель использован?
Думаю, вместо подвеса, там что-то типа резинки в верхней головке шатуна
« Ответ #4921 : 01 Сентября 2021, 07:42:03 »
Думаю сайлент впрессовали)
« Ответ #4922 : 01 Сентября 2021, 08:42:52 »
Скорее всего, но на всякий случай выразился менее определённо, всё равно резинка в общем )))
« Ответ #4923 : 01 Сентября 2021, 08:51:25 »
Кстати редкий случай правильного колхоза, когда превосходит по качеству оригинальное исполнение 👍
« Ответ #4924 : 01 Сентября 2021, 14:34:15 »
« Ответ #4925 : 01 Сентября 2021, 16:21:21 »
На тазике обнаружил такую надпись. Неужели ВАЗ выпускал миски, тазики?
« Ответ #4926 : 03 Сентября 2021, 06:49:14 »
« Ответ #4927 : 05 Сентября 2021, 16:44:53 »
Чем календарь охотника отличается от календаря обычного человека?
В календаре обычного человека выходные обозначают красным, а в календаре охотника - синим!
« Ответ #4928 : 06 Сентября 2021, 12:44:01 »
 Секретная разработка АЗЛК, москвич-гармошка.
« Ответ #4929 : 06 Сентября 2021, 16:23:57 »
Трубы скорее всего пластиковые водопроводные? Я также длинную арматуру вез - один конец на багажнике на крыше, другой на борту прицепа.
« Ответ #4930 : 09 Сентября 2021, 04:31:34 »
« Ответ #4931 : 12 Сентября 2021, 22:19:03 »
« Ответ #4932 : 12 Сентября 2021, 22:42:37 »
Чисто ИМХО.
Фейк чистой воды.
И если судить по тому, как размеры на чертеже проставлены, сочиняли "пионэры".
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 22:56:02 от ABars »
« Ответ #4933 : 13 Сентября 2021, 02:58:47 »
токаря покусал дебил( если чела куснёт зомбак - чел станет тоже зомбом). Есть у меня знакомый токарь - высш.квалиф. - покажу ему -повеселю.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #4934 : 13 Сентября 2021, 03:41:52 »
как минимум не хватает осевой линии и другие синие линии лишние, вот такой д.б.чертеж.
Я поленился дорисовать, еще должен быть разрез, чтобы было понятно что центральное отверстие только в одной плоскости лежит а не является телом вращения
« Ответ #4935 : 13 Сентября 2021, 04:23:03 »
как минимум не хватает осевой линии...
Как технолог с дипломом, смею заметить, что за предложенный вами чертеж показанной на фотографии детали выше оценки "хорошо" не поставят даже на первом курсе, даже если не смотреть на значки диаметров. Только из-за ориентации детали на листе.
Проблема чертежа гораздо интереснее: должна быть задана глубина выборок с обеих сторон, а не толщина оставшегося "мяса".
Оффлайн Singer73
« Ответ #4936 : 13 Сентября 2021, 07:00:51 »
Чертежу явно не хватает вида с боку! Он в таком виде плохочитаемый!
А токарь явно из паралельной вселенной!
ГосШвейМашина
« Ответ #4937 : 13 Сентября 2021, 08:39:33 »
Скорее всего, токарь совершенно ни при чём.
Наверняка, он даже не видел чертежа детали.
Больше похоже, что какой-то начинающий технолог слегка переоценил свои силы в написании программ для ЧПУшного станка.
Обычное явление.
Все учатся ходить не иначе, как падая и поднимаясь.
Получилось, бесспорно, забавно.
« Ответ #4938 : 13 Сентября 2021, 11:05:10 »
Борьба в партере.
Оффлайн Singer73
« Ответ #4939 : 13 Сентября 2021, 11:41:54 »
Точно в партере? А то я на них борцовок не вижу!  😁 😁 😁
ГосШвейМашина
