Автор Тема: весёлый картинко  (Прочитано 857587 раз)
« Ответ #5080 : 16 Января 2022, 23:11:44 »
Ну, тут я вам скажу за своё несогласие. Срывной крепёж не антивандальный.
Хорошо. Что скажете за своё понимание антивандального крепежа?
я поддержу - срыв считается по усилию срыва. шОб резьбу не срывали и в тоже время затягивалось с нужным усилием. Примером "орехи" для монтажа СИП-а
Если посмотреть внимательно - станет ясно, что конструкция предусмотрена не для "шОб резьбу не срывали".
« Ответ #5081 : 16 Января 2022, 23:34:23 »
« Ответ #5082 : 16 Января 2022, 23:42:49 »
Даже интересно, что вы там внутри хотели увидеть?
ЗЫ Любые многогранники легко и просто выворачиваются плоской отвёрткой, вставленной враспор вдоль длинной диагонали. Главное - жало отвёртки должно быть из приличного материала.
Просто так лазить???
А ничего, что проклятые ваши буржуины, или как вы там их называете - проще говоря, китайцы собирали. Сделали вал для замеса теста на метталической втулке, которую сжирает за год. Пришлось переделывать - сделал сначало на бронзовой втулке, но ее через пару лет сожрало, сделал на подшипнику - полет нормальный!
И вы учитие сопромат - в отвертке 2 грани, за которые можно болт или винт ухватить, а там их 6 по обычному - не выйдет так просто обмануть судьбу!
Хватит, я телефон сенсорный разбирал с такими винтами - ключика для них не нашлось, пришлось ножиком откручивать - половину шляп сожрало - пришлось высверливать вручную сверлом их! Без дрели всякой, просто брал в одну руку сверло, в другой его крутил пальцами!
В итоге телефон работает без половины винтов - но он так, в качестве модема.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 00:20:05 от dvigatel »
« Ответ #5083 : 17 Января 2022, 00:29:04 »
Говорили у нас, что берется такая шина, зубья цепи с зубами разворачиваются через 1 на 180 градусов - и в качестве двуручной пилы ''Дружба" пиляются дрова безшумно.
А еще придумали зубься наклепывать на диск мотокосы - говорят, что косит идеально, в том числе, кусты, но что будет, если не дай, Бог, один из зубьев отлетит..
А еще на болгарочный диск зубья умудряются крепить.
А вы знали, если допустим, у вас есть мощная болгарка, но она для 120 круга? А если тянет 150, 230? Поставить диск больший можно, но нельзя, ибо верхушка диска с диамтером больше, чем 120 не расчитана на обороты больше12тыщ??
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 00:34:11 от dvigatel »
« Ответ #5084 : 17 Января 2022, 01:59:40 »
Вам когда-нибудь доводилось слышать, как разлетевшийся  диск разрывает вместе с венами мышцу на голени? Доводилось видеть скакания вокруг и выдёргивание ремня из брюк так, что лямки от штанов отлетают, как гнилые тесёмочки? Когда скорая уехала, а осталась лужа густой тёмной пенистой крови больше метра?
Или как кусок диска от циркулярки  из монолитного бетона торчит, заглубленный на пару сантиметров?
Или как отрезной станок  алюминиевый профиль для пулестойкой двери, выскочивший из неправильно установленного зажима, словно фольгу комкает?
Если у вас возникают такие мысли, отключите питание и обежьте кабель - это самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 02:07:20 от ABars »
« Ответ #5085 : 17 Января 2022, 02:01:03 »
.. а для то чтобы....(удиви)
« Ответ #5086 : 17 Января 2022, 02:07:48 »
Говорили у нас, что берется такая шина, зубья цепи с зубами разворачиваются через 1 на 180 градусов - и в качестве двуручной пилы ''Дружба" пиляются дрова безшумно..
Это ж какие мужики такую дружбу" тягать будут - там ширина пИла мм 5.
« Ответ #5087 : 17 Января 2022, 02:11:51 »
тут какие главные слова - ключика для них не нашлось  Вывод : нет нужного инструмента - не влезай.
« Ответ #5088 : 17 Января 2022, 02:16:20 »
Вам когда-нибудь доводилось слышать*
Или кусок сегментного диска со свистом улетает и рикошетом от кирпичной стены вонзается в фонарный столб...
« Ответ #5089 : 17 Января 2022, 02:31:24 »
До хрена чего бывает.
Убежавший с токарного станка патрон может стену пробить.
А сорвавшийся с тали электромотор на 75кВт - перекрытие.  :х
« Ответ #5090 : 17 Января 2022, 03:23:22 »
... я телефон сенсорный разбирал с такими винтами - ключика для них не нашлось, пришлось ножиком откручивать - половину шляп сожрало ...
Чеснастыренае.
'Джентельменский набор любого мастера, как домашнего, так и профессионала, включает в себя как минимум две отвёртки: первой можно открывать пиво, второй делать дырки в банках со сгущёнкой.' (с)
« Ответ #5091 : 17 Января 2022, 07:08:52 »
Да раньше в телефонах по 6 винтов было максимум - нада было разобрать - ножиком прекрасно все делалось!
А сейчас хитрые такое придумают, что и нужный инструмент не подберешь, и как подбирать, если маркировки на винтах нету? Как вилами по воде.
Непрактично очень
А винты так крепко затягивают, что или обламывается нож, или грани стираются, приходится высверливать только!
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 07:14:00 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #5092 : 17 Января 2022, 07:09:54 »
там все в скорости резания дело. бОльший круг требует меньших оборотов, поэтому большие болгарки на 6000 оборотов, а маленькие на все 10. но то, что вы пишете, означает работу болгаркой без кожуха, а это потенциальное самоубийство.
« Ответ #5093 : 17 Января 2022, 07:16:45 »
Не, нельзя, чтобы угловая скорость круга превышала определенную скорость. Для 230 круга - это около 6000 об/мин. Когда круг подтирается, максимальные обороты можно увеличить.
Но как у нас я видел - есть мощная болгарка для 120 круга, которая и черта потянет - большой нет, а нада большим кругом что то поделать - ставят 230 круг т вперед! Как вы туда кожух придумаете?
А слабо таким кругом что то резать?)))
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 07:22:09 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #5094 : 17 Января 2022, 07:37:02 »
спасибо, кэп) это и так ясно, так диски спроектированы. я вам написал, для чего так было сделано.
Оффлайн tonche
« Ответ #5095 : 17 Января 2022, 07:38:59 »
а никак! так делать смертельно опасно, но вам это, видать, бесполезно объяснять.
у нашего сварщика были в свое время перебиты обе кости на руке, разлетевшимся диском болгаки, работал без кожуха. кости потом не совсем правильно срослись. повезло, что не в шею отлетели обломки
Оффлайн tonche
« Ответ #5096 : 17 Января 2022, 07:41:35 »
таким не работал, а в инструменте всегда есть зубчатый диск типа циркулярной пилы, очень и очень полезная вещь. но очень опасная. если вы в перчатке потрогаете обычный абразивный диск во время работы, то особо ничего не будет. а этот диск сразу порвет
« Ответ #5097 : 17 Января 2022, 07:52:55 »
Есть специальные диски болгарочные по дереву, там всего 3 напайки твердосплавные на 125 диск, особо без заточки. И сам диск максимально гладкий  без выступающих частей. Для грубого пила пойдет.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 07:57:25 от green_weevil »
« Ответ #5098 : 17 Января 2022, 07:56:52 »
Чеснастыренае.
Подозреваю что ph, pz для вас просто непонятный набор символов...
« Ответ #5099 : 17 Января 2022, 08:13:46 »
Ну такой еще куда ни шел.
А прикиньте, на триммер такие круги с пильной цепью начали делать?
