Автор Тема: весёлый картинко  (Прочитано 857561 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #5100 : 17 Января 2022, 08:19:10 »
Это ж какие мужики такую дружбу" тягать будут - там ширина пИла мм 5.
А на ручной дружбе развод зубьев почти такой же
« Ответ #5101 : 17 Января 2022, 08:28:31 »
Ну такой еще куда ни шел.
А прикиньте, на триммер такие круги с пильной цепью начали делать?
На триммер лучше всего самый дешманский круглый диск, у него и инерция есть, и кустарник берет хорошо, и не жалко в камни попадать - случае чего и наждаком поправить можно. Даже небольшие деревья диаметром до 3-5 см срубает на ура.
« Ответ #5102 : 17 Января 2022, 10:12:17 »
там все в скорости резания дело. бОльший круг требует меньших оборотов, поэтому большие болгарки на 6000 оборотов, а маленькие на все 10. но то, что вы пишете, означает работу болгаркой без кожуха, а это потенциальное самоубийство.
Японцы то не в теме походу....
еще в 90ых отец привез из Читы купленную там "болгарку" именитого жапанского производителя, тяжеленная зараза, взрослому удержать неподвижно ее при включении еще та задача.  Наклейка сообщает владельцу сего агрегата, что там не менее 12.000 об/мин. и я как пользователь охотно верю. Использую для резки бетона армированного, большими дисками с напылением алмазной пыли. Если мелкая УШМ практически без кожуха у меня все время эксплуатируется, то на той огромной, мне и в голову мысль ни разу не приходила снять кожух, потому как реально сыкатно такую зверюгу без него использовать
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 10:16:17 от opossum »
Оффлайн tonche
« Ответ #5103 : 17 Января 2022, 10:20:59 »
обычный отрезной диск на 230 мм при 12000 оборотах разлетется должен к ... он на это не рассчитан. а алмазный из стали, он выдерживает легко. просто скорости резания в 80 метров в секунду для обычного абразивного диска оказывается достаточно, вот их на 12000 оборотов и не делают.
я полтора года назад из-за неудобности места распила канализационного стояка вынужден был снять кожух с маленькой болгарки, и, естественно, распилил себе пальчик до кости) пришлось изолентой заматывать и доделывать стояк, дом то жилой уже)
« Ответ #5104 : 17 Января 2022, 11:07:03 »
Внимательно присмотритесь.
Там клеймо фирмы должно быть: Charles Robert Darwin & Со.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 12:20:20 от Михаил »
« Ответ #5105 : 17 Января 2022, 13:09:30 »
Типа Дарвин предупреждает об опасности использования?
Оффлайн Singer73
« Ответ #5106 : 17 Января 2022, 13:15:25 »
Премия Дарвина - за самую тупую и нелепую смерть, а точнее за непреднамеренное самоубийство по дурости! Во как.
ГосШвейМашина
« Ответ #5107 : 17 Января 2022, 13:27:32 »
Она наверное с большой мощностью. Я для дома для ремонта как раз подбную метабу брал, только там уже "продвинутая": плавный пуск, регулировка оборотов (очень удобная и полезная вещь), всякие защиты от закусывания или случайного включения.  Тяжеленная и 1,5 кВт для 125 диска позволяет и штробы в высокопрочной бетоне незамечая арматуры пилить, в газоблоках то же самое но за счёт минимальных оборотов генерировать в разы меньше пыли, и бетон шлифовать и фрезеровать алмазными чашками можно. Реально мультиинструмент, честно отрабатывает каждый вложенный рубль.
« Ответ #5108 : 17 Января 2022, 14:55:21 »
ой да ладно - ты сравни размер опилок от дружбы и бензо - каждый зуб вынимает одну опилку. Как минимум в 5 раз крупнее вот и разница в усилии. При диаметре бревна 25/30см такую дружбу просто не протащить.
« Ответ #5109 : 17 Января 2022, 15:43:32 »
« Ответ #5110 : 17 Января 2022, 16:13:59 »
Гусары, маааалчать!!!
ЗЫ Игрушка для собак - Мяч Be Eco с ручкой,плавающий.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 16:24:49 от ABars »
« Ответ #5111 : 17 Января 2022, 17:15:48 »
какой только гадости не придумывают эти извращенцы...
« Ответ #5112 : 17 Января 2022, 17:30:14 »
Написано что сделано в Германии ... для жителей Москвы. Выходит это жители Москвы извращенцы?🤨
« Ответ #5113 : 17 Января 2022, 17:53:49 »
Это форма для отлива грибов!
« Ответ #5114 : 17 Января 2022, 19:49:01 »
« Ответ #5115 : 17 Января 2022, 21:23:50 »
Гусары, маааалчать!!! - p.2
Шлейка для собак.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 21:29:33 от ABars »
« Ответ #5116 : 17 Января 2022, 22:02:10 »
.. а для то чтобы....(удиви)
При затяжке такого крепежа тонкая шейка переламывается и оставляет гладкую головку. Применяется для затруднения откручивания стандартными средствами. Неужели вас это удивляет?
Есть специальные диски болгарочные по дереву, там всего 3 напайки твердосплавные на 125 диск, особо без заточки. И сам диск максимально гладкий  без выступающих частей. Для грубого пила пойдет.
Очень быстро пилит дерево, поэтому немного страшновато.
« Ответ #5117 : 18 Января 2022, 08:05:09 »
Там другая опасность, этот диск тяжёлый с большой инерцией, при работе нужно периодически проверять затяжку гайки, а то при выключении болгарки большой момент на откручивание, поэтому может слететь. Актуально правда больше для болгарок с тормозом, где диск после выключения быстро тормозится. У меня аккумуляторная например такая и один раз так диск улетел, но никаких бед не натворил потому что уже скорость вращения упала и он шлепнулся плашмя с минимальным вращением.
« Ответ #5118 : 19 Января 2022, 18:57:41 »
Обычная японская школьная перьевая ручка.
Оффлайн Singer73
« Ответ #5119 : 19 Января 2022, 19:13:53 »
Да-а-а... Давненько я не писал перьевыми ... как их там!? Короче, давненько я не писал пером! Лет так 30... Пипец я древний...
ГосШвейМашина
