Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41595 раз)
NikolayGur
Теперь про движение: При разгоне (стоит 1- кам 105,5/160 2-кам 122,0/135) машиа поддергивается если порезче на педаль нажать...
Если плавно то все норм.
Вчем может быть причина?? И стоит ли увеличить или уменьшить воздух во второй кам (155_23 - 100 есть).
Повернуто это: Левый край шлица чуть к верху?? У меня так. Только как правильно? Левый край к верху или правый урай шлица к верху?? По мануалу 3-5 градусов, Только какой край?? Может по ходу вращения??
так попробуй по разному.
принципиальной разницы нет.
там работы то на 5 минут
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 19:03:51 от Михаил »
NikolayGur
Хорошо это уже завтра.
NikolayGur
Разгон бывает разный. Конкретнее нужно, чтобы советы давать. Если при малых оборотах (1500-2000) пытаться тапку в пол, а она не едет - это одно, а если тоже самое на 3000-3500 - это совсем другой коленкор. За разные режимы отвечают разные системы карбюратора и трамблера. Соответственно и настраивать надо по-разному. Вообще при резком нажатии на педальку может сказываться недостаточная производительность ускорительного насоса и резкий уход зажигания в сторону запаздывания. Можно попытаться поменять кулачек УН.   На М41 нужен кулачек №4. Если стоит солекс 21083 там с завода №7 он дает впрыск поменьше. Вообще по педали бить не резон, если карбюратор. Хочется прыгнуть - давим сильно, но плавно (от исходного положения до максимума 2 - 4 сек.) Карбюратор успевает среагировать. Вакуум-корретор успевает среагировать. Получаем мощный и плавный подхват. Чем больше обороты, тем резче можно орудовать педалью. С самых низов разгон самый сложный. Надо удерживать двигатель в оптимальном режиме. Если все таки  обозначился провальчик - педальку чуть назад и снова давить. При этом одновременно зажигание смещается на опережение и УН впрыскивает дополнительную порцию бензина. Движок просыпается.
NikolayGur
Рывки при 2-2,5 тыс обор. А при 3-3,5 туповато. УН 45 один в первую кам. Кулачек 4.
Карб 21041-10
Карб 21041-10
Я бы попробывал уменьшить воздушный жиклер в 1 камере до 150-145 с трубкой ZD конечно. На оборотах рывки и тупость должны пройти. А УН лучше все-таки с двумя писюнами и вывести в обе камеры, как по мануалу. При нажатии УН впрыскивает в  обе камеры. Если 2 камера закрыта там создается небольшой запас бензина, который через щель всасывается в общий поток и таким образом добавочная порция из УН растягивается во времени. на 1-2 сек., что инужно для того, чтобы ГДС полностью заработала. И производительность у двучлена больше однозначно.
Про 23 трубку забудьте вообще. Она именно на оборотах 2500-2700 беднит смесь на москвиче вплоть до сильных провалов.  Первая камера трубка ZD вторая -ZC
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 21:05:34 от Андрей Иванов »
NikolayGur
яСНО. А с двучленом расход не увеличиться? И жиклеров не могу найти воздушных 150-145 ни как. там где брал что есть говорят что таких уже и нет!!!! Вот.
А что с второй камерой посоветуете?? По поводу воздуха.... Топливный вроде нормальный а пользы от второй камеры не очень очучается.
Воздушные жиклеры одинаковы на трубке ZD и ZC. С трубки жиклеры снимаются при помощи плоскогубцев и отвертки. На трубках ZC они обычно бывают не более 150. Так что покупатеет трубку ZC ,снимаете жиклер и переставляете на ZD. Вторую камеру лучше настраивать после того, как победите первую. Вообще на 1,5 добиться серьезного прироста тяги трудно. Зато экономии добиться вполне реально. Метода примерно такая-же подбор жиклеров по принципу "едет - не едет" "жрет - не жрет".
Если позволяет запас по детонационной стойкости можно чуть крутнуть зажигание вперед (по часовой стрелке) от установленного по стробоскопу. Тоже лечит провалы.
Расход с 2 носиками УН может даже уменьшиться. Причина - при сильном открывании дроссельной заслоноки 1 камеры (вы надавили на газ на 2/3 и держите педаль в этом положении) ускорительный насос с 1 носиком начинает действовать как эконостат. Потоком воздуха вытягивет бензин из трубки УН. А если носов 2 и они заправлены в разные камеры карба происходит подсасывание воздуха через носик второй камеры и бензин через УН не высасывает. Такой режим часто применяется при длительных разгонах, при движении со скоростью более 100 км/ч  или при движении вверх по склону.
 При полном открывании обоих дроссельных заслонок бензин через УН также может высасывать и при наличии 2 носиков, но на таких режимах обычно никто долго не гоняет.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 19:04:13 от Андрей Иванов »
Вообще крутил трамб во всех возможных вариантах... но работает только в одном... вакуумником вперед. Выкручивал свечи при таком положении свечи рыжие.
Рыжие свечи - скорее всего от низкосортного бензина содержащего в качестве оканоповышающей присадки ферроцен. Этот продукт оставляет на свечах рыжий или красный нагар, Нагар этот со временем становится токопроводящим и искра по нему стекает через изолятор. В итоге перебои искрообразования, особенно при полном прогреве двигателя и "горячих" свечах. Короче - менять надо заправку!
NikolayGur
Да.... Нагар даже слоем был на свечах, счищал он сыпался.
NikolayGur
Есть воздушный 150 ЗД подойдет??
Есть их два таких, но разница в следующем, на взгляд отверстие в жиклере разные в одном меньше в другом чуть больше.
NikolayGur
Поставил возд 150 ЗД И двойной носик. Провалы при разгоне пропали. Все ок....
Только вот думаю может топливный 105,5 поменять на 107,5...??
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 22:19:01 от NikolayGur »
Только вот думаю может топливный 150,5 поменять на 107,5...??
Это наверное можно, но в идеале надо уменьшать постепенно, каждый раз тестируя результат. Как только почувствуете нехватку топлива (провалы, рывки, вялый разгон) надо вернуться на больший ТЖ на 1 размер (они идут через 2,5 ед.) Потом протестить расход. Если устраивает, на этом успокоиться. Вот и вся наука.
Вообще любой  двигатель  любит, чтобы карб под него специально настраивали. При удачной и грамотной настройке 1,5 УЗАМ долго будет благодарить и радовать хозяина.
NikolayGur
Вообщем радость моя была не очень долгой.... вчера прокатился около дома а сегодня отмотал 200км и провальчики при разгоне бывали....
В гору пер нормально даже на разгон шел. А вот при разгоне по прямой после 70-80 разгон вялый, на второй камере рывок туповат...
Вилимо здесь в сообщении ошибка не 150,5 , а 105,5  стоит топлиный жиклер. Поэтому и у меня всякие рассуждения о том как его уменьшать.  Увеличить тоже можно  попробовать, если разгон вялый и провалы. Но без фанатизма, а то может и переливать начать.
NikolayGur
Да, сори ошибочку напечатал конечно 105,5....  😝 😳150.5 я даже не видел ни когда.
Хотел увеличить на 107,5... Провальчики есть при разгоне на первой камере... стоит додавить до второй провалов вроде нет...но на второй как то вяловато.
Ну 2 камера  сама по себе не работает отдельно в отличии от первой. Т.что  увеличив топливо в первой камере вы  уже обогатите смесь на режимах, когда 2 камера открыта.
Тема длинная, я ее не всю читал, но интересно - вы карбюратор вернули в штатное положение или так и катаетесь на перевернутом?
NikolayGur
Катаюсь на перевернутом.
Может от этого и все беды?. Плюс к тому карбюратор для двигателя с большим объемом. Поток воздуха через диффузоры слабоват и смесь беднит, особенно на оборотах.
