Автор Тема: мистика с запуском в мороз  (Прочитано 15595 раз)
« Ответ #100 : 04 Февраля 2010, 11:35:38 »
OFF ну для Кемерово может и прохлада....бывал по работе и в -40 у вас,да,потом в -17 в футболке и лёгкой куртке пешком на работу ходили))))О влажности и о других моментах не надо забывать)))
Оффлайн Витос
« Ответ #101 : 04 Февраля 2010, 11:49:20 »
это субъективные ощущения для двигателя минус 40 и есть минус сорок при любой влажности, масло как то жиже не становится и бензин кстате тоже лучше не испаряется, так что про прохладу я имел ввиду для двигателя.
  оффтоп - Ну и для человека тоже все это просто отмазки(например у нас в Москве -25 это ужасно холодно а вот у вас и -40 тепло, "хорошо там где нас нет" а в минус сорок везде плохо просто мы к этому более привычны да и выбора нет какая есть погода такая и есть )
  З.Ы. кстате такая вот хитрость, может быть вообще самовнушение, но мне кажется что подсос надо оставлять на ночь полностью вытянутым после поездки, мне кажется так легче заводится(собсно не я придумал мне этот совет дали)
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
« Ответ #102 : 04 Февраля 2010, 12:11:08 »
не соглашусь. влажность воздуха для двигателя тоже имеет значение.а это в -25 влажно,а в -40 сухо,больше предпочтения к сухо и -40 будет.
Оффлайн 99STi
  • Mercury Sable 3.0V6
Re: мистика с запуском в мороз
« Ответ #103 : 05 Февраля 2010, 00:14:19 »
Цитата: "maa"
Народ. Помогите пожалуйста понять суть дела. Двигатель 1,5 уфа. -15 заводится легко. С первой попытки. -20 только если пролить впускной коллектор кипятком и сразу крутить. -25 можно не пытаться (проливка практически ничего не дает). Что характерно. Стартер крутит, двигло трясется в конвульсии как будто вот вот должно выйти на рабочие обороты, и вдруг конвульсии проходят и крутит ровно, как будто искры и нет. Даю перекурить минуту, все повторяется. Итог: посаженный акум и никакого толку. Может у кого такое было. Почему так ведет себя? Казалось бы 4-5 градусов ниже и такая разница в поведении. Компрессия летом была 11. Все это напоминает пуск хренового дизеля зимой. Не должно же так быть? Акум новый. Хватает крутить минут 10 с перекурами по 40с. Стартер тотти. Жрет энергии почти ничего. Свечи чистые, новые. Карб новый. Клеммы прочищены все. разные варианты игр с заслонкой и педалью газа ничего не дают. Проще просто закрытая заслонка. Ни на какие эфиры, упростители запуска также не реагирует. Когда стоял наш стартер-массивный такой (который умер довольно быстро), то заводится переставал уже и при -8. Система зажигания бесконтакная.  Че ему надо... 😕 Может у кого есть светлые мысли?
мучался так же пока не пришло прозрение...
1. Меняй свечи (на нормальные, не на те которые 30р/шт)
2. Заводи мотор БЕЗ газа (одно нажатие на педаль и хана свечам, причем чистка и прокаливание им не помогут... факт) с ПОЛНОСТЬЮ вытащенным подсосом.
maa
« Ответ #104 : 05 Февраля 2010, 15:05:56 »
Свечи поставил дензо, по 90 за штуку (была уфа). Вчера было -17. Три качка газом, подсос, минута ждем, ключ на старт -2 оборота и работаем. Сам удивлен. Если просто подсос, не схватывает.
Холостые стали ровнее. Завтра будет мож похолоднее. Попробую как оно.
maa
« Ответ #105 : 05 Февраля 2010, 15:06:50 »
Свечи поставил дензо, по 90 за штуку (была уфа). Утром было -17. Три качка газом, подсос, минута ждем, ключ на старт -2 оборота и работаем. Сам удивлен. Если просто подсос, не схватывает.
« Ответ #106 : 09 Февраля 2010, 20:18:21 »
у меня свечи за 270р. за комплект. фирму щаз не вспомню, но аналог 17-х. завожу всегда только с газом, но иногда даже без подсоса. без газа мне завестись можно будет только если сменить комуль: его возраст(где-то 5 лет) даёт о себе знать.
после подтяжки пружин в трамблёре прогретый движок может работать даже где-то на 350 оборотах.
так вот: стартёр крутит замёрзший движок только где-то на 300-350 об. соответственно холодный движок работает через 🤗
газом раскручиваю до 1500-2000(чтобы прочистило свечи и стабилизировалась работа) и только потом выставляю подсосом обороты для прогрева.
кстати, сцепление начинаю отпускать уже через пол минуты-минуту после запуска и стабилизации работы. движок прекрасно это выдерживает, только несколько сбавив обороты из-за нагрузки.
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #107 : 11 Марта 2013, 10:48:08 »
я вообще свою в -10 немому завести нехочет
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #108 : 11 Марта 2013, 15:55:41 »
А все способы, что тут описывались, испробовал? Если не помогло, жди тепла и разбирайся с карбом и зажиганием. Про АКБ молчу. Незапуск УЗАМа при -10* это или водитель накосячил, или в моторе что-то не так, но по теплу это проканывало.
Мой вчера, после месячной стоянки, с пол-пинка завёлся. Без всяких танцев с бубном.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 15:57:36 от БОРИС-93 »
« Ответ #109 : 11 Марта 2013, 17:06:24 »
везёт мой только с котла))
летом норм)
« Ответ #110 : 04 Апреля 2013, 01:24:07 »
а чё мой в -10 херово заводится еле как заводил в -10
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #111 : 04 Апреля 2013, 02:12:42 »
Заводится и работает, а потом такое впечатление что в карбе бенз кончается и глохнет.
Опять крутим стартером, запускается через 3-5 сек, и так от 1 до 5 раз повторяется пока не прогреется.
Сколько раз уже объясняли, что это не бензин в карбе заканчивается, а неправильно отрегулировано пусковое устройство. В данной ситуации слишком сильно приоткрывается воздушная заслонка. Надо упорный винт диафрагмы, немного вкрутить.
Другая неисправность пускового устройства, слишком малое открытие воздушной заслонки после пуска. В таком случае двигатель работает с перебоями, в некоторых тяжелых случаях, глохнет от слишком богатой смеси. Устраняется ВЫкручиванием упорного винта диафрагмы.
А что касается запуска УЗАМа в мороз, то с этим у него все в порядке. Мой, запускается без шаманства и подготовительных операций. Вытянул подсос и завел. И это, после 220тысяч километров пробега(все детали родные) !!!
....задумайтесь.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 02:14:26 от panich23 »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #112 : 10 Апреля 2013, 21:42:58 »
....задумайтесь.
О чём?
P.S.
Карбюратор - зло! При первой же возможности сожгите его на церемониальном костре, поставьте инжектор и забудьте о проблемах с топливо-воздушной смесью.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 21:46:09 от Jagdflugzeug »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #113 : 11 Апреля 2013, 04:07:45 »
О чём?
О том, что мотор жизнеспособен и неприхотлив, запуск в мороз вообще не проблема, надо лишь чтоб он был исправен.
Карбюратор - зло!
Инжектор тоже не добро, у него слабых мест больше чем у карба.
Для карбюратора самый большой враг - это грязь, ни что другое ему так не страшно.
« Ответ #114 : 11 Апреля 2013, 13:47:31 »
Чтобы Уха была такой, с ней нужно прочитать камасутру от А до Я. А оно */username/* надо?
Однако бульбулятор "делает мозг" примерно раз в год. Инжектор в течении 15 лет работал и молчал.
P.S.
Поршневые самолёты начали нормально летать только после того, как стали внедрять инжекторы. Даже беспоплавковые бульбуляторы не позволяли крутить виражи как вздумается, мотор глох.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #115 : 11 Апреля 2013, 15:44:15 »
Да ну ?
Найдешь в моем моторе хоть одну не заводскую деталь, с меня ящик пива, а не найдешь с тебя 10 ящиков.
« Ответ #116 : 11 Апреля 2013, 15:55:27 »
Я говорил не про колхоз/калхоз, а про переборку каждой молекулы мотора, для того чтобы он работал.
P.S.
Уж сколько раз был восхвален Князь, а его фотографий я ниразу не видел 😉
Единственное что мне о нём известно, так это то, что он жрёт как американский дредноут.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #117 : 12 Апреля 2013, 01:55:49 »
Я же говорю, пробег за две сотни и детали все родные, кроме цепи.
За весь срок службы, только прокладку ГБЦ менял, больше ничего с мотором не делали.
Любой владелец золотого унитаза обзавидуется....
А Князь, он такой. 😎
« Ответ #118 : 12 Апреля 2013, 02:24:48 »
Для современного двигателя это не пробег.
Ну уж это слишком громко сказано.
Князь как князь, только эта коряга сзади всю картину портит. И почему фото такое мутное?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #119 : 12 Апреля 2013, 02:36:31 »
Телефоном снимал, да и не для галереи...
