Автор Тема: БСЗ на узаме 331 Настройка м 2141  (Прочитано 35101 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 27 Января 2010, 02:59:49 »
силой мысли...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
NikolayGur
« Ответ #21 : 27 Января 2010, 09:48:16 »
NikolayGur
« Ответ #22 : 27 Января 2010, 09:52:54 »
Да карб поставили, и решили проверить зажигание, подключили к стенду, и одновременно еще и сробоскопом.....
Вообщем довожу слова слесаря: "ставлю по меткам работать вообще не хочет" при этом я сам присутсвовал, да и при всем ремонте. Двиг действительно глохнуть начинал. Только что это за метки он там видел🤯 Он ведь крутил его на работающем двигле.
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 27 Января 2010, 10:44:33 »
Все таки я тебе еще раз советую послать этот сервис, потому что если бы они реально занимались ДВС, то знали что настройка начинается с выставления зажигания (трамблера), а потом лезут в карб. Потому что крутить карб при слишком раннем или поздем зажигании безполезно - только расход увеличится, а машина как ползала как утюг, так и будет ползать - потому что смесь горит не вовремя.
Слишком раннее зажигание тормозит твой движок - поршень поднимается, а сгоревшая смесь мешает ему подняться - она его толкает в низ. А когда зажигание вовремя - то сгоревшая смесь помогает поршню опуститься, ДОТАЛКИВАЕТ его.
В этом плане позднее зажигание лучше раннего. НО если поршень прошел ВМТ, то для хорошей тяги тебе надо больше бенза сжечь - повышенный расход и слабая тяга. Вот теперь подумай почему у тебя и не едет выше 40.
Не парься, делай сам. Хотя бы зажигание выстави. А на счет карба к какому-нить карбюраторщику сгоняй, кто в своем гараже делает.
Купи простенький стробоскоп, он от 200р стоит. Для 1 раза в пол года вполне хватит. Есть еще индикаторная свеча, для настройки карба (400-600р). И того за штуку ты сам все сможешь делать.
Найди ключ, чтобы провернуть коленвал, сними трамблер, выкрути свечи, найди ВМТ 1 цилиндра, проверь что вал трамблера правильно стоит в движке (паз на валу должен быть горизонтален), ставь трамблер (ток не переверни его на 180 градусов), цепляй провода правильно. Сразу и метки выставишь без стробоскопа. Дальше карб поднастроить и катайся проверяй.
Оффлайн M@estro
« Ответ #24 : 27 Января 2010, 13:15:24 »
+1 к всему сказаному
ЗЫ
Весь город оббегал в поисках свечи прозрачной и стробоскопа. В каких магазинах их продают, может я не там искал? Спрашивал в автозапчастях. 😝
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #25 : 04 Февраля 2010, 14:50:55 »
а как пользоваться индикаторной свечёй ?
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 04 Февраля 2010, 16:45:44 »
АлександрДР
Когда купиш внутри есить инструкция. Общих чертах крутишь винт качества пока пламя в цилиндрах голубым нестанет.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Владимир_(Стас)
« Ответ #27 : 04 Февраля 2010, 18:07:37 »
Я предлагаю следующий способ установки угла.... ,
    1- выставляем Вмт, по первой метке, (ключа для кв нету по этому в храповик вставил половинку от газового ключа, оч удобно крутить) ,с выкрученной свечой 1ого цилиндра и пыжом,
    2 смотрим куда указывает бегунок и сравниваем с электродом на крышке трамлёра, это и есть первый цилиндр .
    3 ставим отсальные провода по порядку работы двигателя, в направлении вращения бегунка (по часовой или против не помню, сам парился вспоминал когда делеал, в итоге повернул вал по часовой и посмотрел куда идёт бегунок)
    4 запускаем двиг и  медленно поварачиваем трамлёр ищем самые большие обороты - "пик". при повороте трамлера от этого "Пика" в сторону раннего то будет усиливаться звон и  падать обороты, всторону позднего просто падают обороты(если так зафиксировать и поехать , то на хх будет норм, а на разгон туп туп, при чем чем реще жмёш тем сильнее провал... это ранее зажигание.)(Если крутиш трамлёр )
    5 От выставленного "пика" оборотов поворачиваем трамлёр в сорону позднего зажигания, пока не услышим что обороты начали не значительно падать, так  фиксируем.
    6 Едем проверять на ходу на 4ой при60 км  ...
                                                  PS Устанавливал прошедшим летом Бесконтактное зажигание, понял что ни чего сложного в этом нет..))
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #28 : 04 Февраля 2010, 18:10:19 »
Спасибо конечно , но мне эту штуку подарили , а инструкцию - нет ,теперь валяется ,а как пользоваться -не знаю.
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 18:23:48 »
АлександрДР Если интересно могу написать боле подробно.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #30 : 04 Февраля 2010, 21:23:31 »
Был - бы весьма признателен .
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн M@estro
« Ответ #31 : 04 Февраля 2010, 21:42:11 »
В общем свеча вкручивается во второй цилиндр на прогретой машине. Обороты не должны превышать 1200 оборотов, иначе свеча расплавится. Вот короче, завел машину и смотришь на пламя огня в цилиндре через свечу, медленно поворачивая винт качества. Когда найдешь голубое пламя плавно закручиваешь качество, до грани между слабо-голубым и голубым.
ЗЫ Заслонка должна быть открыта, не пользоваться свечей дольше 10-15 минут - расплавится.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #32 : 04 Февраля 2010, 21:46:53 »
оч просто вкручиваешь вместо обычной свечи, надеваешь колпак, на колпак свечной провод и при настройке качества смеси карба на холостых смотришь в окошко какое там пламя, по идее должно быть синее, как газ горит в плите...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #33 : 04 Февраля 2010, 22:48:32 »
Остаётся добавить к выше сказаному передначолом работы рекомендуется выставить зазор на свече индекаторе соответствующий зазорам как на остальных свечах.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #34 : 05 Февраля 2010, 00:12:11 »
раз уж тема про УОЗ на БСЗ то перед юзанием свечи надо бы выставить зажигание. А потом настраивать карб.
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #35 : 05 Февраля 2010, 16:27:26 »
Спасибо .
21412  дв УЗАМ 1.5
NikolayGur
Re: БСЗ на узаме 331 Настройка м 2141
« Ответ #36 : 13 Марта 2010, 07:53:03 »
Вот6 Свечи с черным нагаром, если брать в расчет возможно не правельно выставленое зажигание, то при каком такая фигня? При раннем или позднем? В какую сторону подкрутить что бы исправить. Так как карб в норме.
NikolayGur
« Ответ #37 : 13 Марта 2010, 07:53:47 »
« Ответ #38 : 13 Марта 2010, 15:25:51 »
бенза много поступает
NikolayGur
« Ответ #39 : 13 Марта 2010, 15:47:30 »
Получается дело не в зажигании🤯 А в смеси?
