Автор Тема: помогите не едет на пятой передаче  (Прочитано 4214 раз)
Оффлайн Der Maus
не едет на пятой передаче. на всех четырех разгон нормальный включаешь 5ую можно лишь поддерживать скорость достигнутую на 4ой
начал искать проблему. разобрал карбер весь промыл собрал обратно в нем все ОК. поменял все фильтры свечи и провода ВВ. проверил зажигание норм. компрессия 12 везде.
уже не знаю куда лесть. эта машина у меня месяца 1,5.
до этого был 2141 1,5уфа убитый дымящий мотор нормально тянул. а тут даже и не знаю что делать.
заранее всем спасибо!
АЗЛК 214145 2,0)))
Оффлайн Neos
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 06:22:42 »
думается мне, надо искать неполадку в коробке.
Оффлайн Der Maus
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 07:02:39 »
Спасибо! а что в ней может быть не так?
пятая передача включается нормально как  все.
АЗЛК 214145 2,0)))
LavoMax
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 16:26:51 »
Снимать, разбирать надо по любому - а там смотреть!
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 16:42:21 »
Может главная пара не та стоит у тебя? (Не подходит к этой движке).
  • AZLK 2141412(45)
maa
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 17:03:28 »
У меня было такое. Тоже не ехала или с горы. И тоже машина была 1,5 месяца. Все просто оказалось. Нужно было трос газа натянуть нормально. Там где он на карбе крепится есть риски на месте крепления на тросу. По ним можно выбрать зазор, чтобы ничего не провисало. У меня эта часть была обломана и провисало все. Как следствие заслонка вторая открывалась на треть, а педаль в полу была. Когда заменил трос, педаль поднялась и поехал на пятой легко. 😀 Открылись новые возможности  😆  Может и у тебя так?
Оффлайн Der Maus
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 23:37:46 »
Когда карбер делал вроде ничего не провисало. Завтра попрошу нажать кого-нибудь на педаль и посмотрю как оно там  😄
Спасибо за совет!!!
АЗЛК 214145 2,0)))
