Автор Тема: Даже не схватывает =(  (Прочитано 2812 раз)
Оффлайн cr3
« : 27 Января 2010, 21:54:29 »
Вот давно не прогревал где то 2 месяца  и сегодня пытался завести и толку ноль даже не прихвотил гдето 10 мин на акуме пытался но он сел патом начели прикуривать и ещё мин 20-30 даже не пыхнул  движок ваз масло шелл мениральное 10В40 раньше в любой мороз раза с 3-5 схватывал  беда бедой присмотрелся к личинкам в дверях а их всех поломали пытались вскрыть =( но не получилось замки только запороли
Кто может что посоветовать чтобы завестись
Msk 2141 Ваз 1.6 (90г) Solex 083 (Пока Овощ)
Дело было не в бобине - долба*б сидел в кобине
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 22:15:01 »
8-963-721-46-16 Константин, звони, заведем
Оффлайн cr3
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 22:16:53 »
На следуюшей недели как освобожусь наберу =)
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 22:25:42 »
АКБ заряди и заведёшь.😳
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 28 Января 2010, 01:04:51 »
снимать свечи, смотреть искру, калить свечи на газу,вставлять и заводить!)))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #5 : 28 Января 2010, 01:09:39 »
купи нормального бензина и пусть насос из нее качает, если он канешн качает.
может казлы какие нить в бак чего налили/насыпали со злости...
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн cr3
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 01:29:54 »
бензин идёт искра есть свечи несмотрел на выходных гляну
Кирилл206
« Ответ #7 : 28 Января 2010, 01:56:11 »
да не смотри ты нечего!на галстик и вперёд!полюбас заведётся! 👋
Оффлайн Mefesto
« Ответ #8 : 28 Января 2010, 08:07:54 »
если свечи сухие то не выдергивая подсос тапку в пол и крути бывало у мя такое правдо на уфе  👋
maa
« Ответ #9 : 28 Января 2010, 08:19:39 »
Не поможет. Мой всего неделю отстоял. Заряженная АКБ, принесенняа из дома. 3-4 вспышки и гуляй Вася. И так пока она снова не села.  😝
Москвич...че тут скажешь.  😝
« Ответ #10 : 28 Января 2010, 12:18:22 »
 Причём здесь Москвич?.......неотрегулированный,любой автомобиль забрыкается,а если туда залезли неопытные ручки О_о.....
Оффлайн cr3
« Ответ #11 : 28 Января 2010, 17:34:11 »
это к чему ?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #12 : 28 Января 2010, 17:55:43 »
Уфа, 1,5. Дворняга (живет под открытым небом). После стоянки 3 недели завелся без подогревов при морозе 29.
Копай не спеша. Или бенза нет, или хреновый, может наоборот залил. Так чтоб на верника: выкрути свечи, прокали их или замени, без свечей покрути двиг чтоб камеры продуть. Проверь искру.  Проверь бенз в карбе. И перед запуском полей на впускной коллектор кипяточка. Вот и все...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн cr3
« Ответ #13 : 28 Января 2010, 20:56:39 »
tnx
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #14 : 29 Января 2010, 15:02:10 »
Ну как успех?
Stif
Re: Даже не схватывает =(
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 20:06:55 »
у меня типо того было, тоже не схватывал, искра была, на бобине провода как следует закрутил и схватило сразу же
