Автор Тема: Выдавило масло?  (Прочитано 3098 раз)
Оффлайн gerb
Выдавило масло?
« : 29 Января 2010, 17:14:49 »
Ехал тихо никого не трогая, вдруг загорелась лампочка давления масла, остановился посмотрел, а все в переди в масле, посмотрел щуп, сухо...  Проверил фильтр вроде прикручен, двигатель 06,  сухой относительно, благо близко  магазин купил масла залил литра два попробовал завести, есть давление, пошел смотреть а на  полу лужа масла, темно было не видно откуда бежит. Подумал с сальника лобовухи, но так сильно - нонсенс. У нас правда холодно, по утрам за тридцать, но утром завелся без проблем, весь день прокатался , вечером надо было в деревню ехать не доехал и пол дороги.
Ворос таков, откуда может бежать же под лавлением масло спереди двигателя, чтоб сразу завтра при свете наверняка начать ремонт, а то чегото морозится силно не охота, просто жигулевский двигатель мне мало знаком пока, где копать не знаю.
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн vovan89
Выдавило масло?
« Ответ #1 : 29 Января 2010, 17:19:46 »
Смотри прокладку маслянного фильтра,фильтр. Сальник Коленвала. Смотреть надо. 😄
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Выдавило масло?
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 00:25:52 »
Начни с вентиляции картера, ну и под фильтр загляни.
Правда в силе?
Оффлайн gerb
Выдавило масло?
« Ответ #3 : 30 Января 2010, 02:16:39 »
Спасибко за советы... Про вентиляцию картера спасибко... вполне может быть... хотя двигатель теплый был ничего замерзнуть не могло, весь день катался... сейчас потепле оденусь да пойду ковырятся. 😆  Спасибко.
Оффлайн gerb
Выдавило масло?
« Ответ #4 : 30 Января 2010, 07:05:18 »
Вроде сделалось, всему виной фильтр масла который разошелся в месте крепления.
Оффлайн ibainoegro
Выдавило масло?
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 19:15:31 »
Знакомая проблема...У меня уже два раза "выдавливало" масл.фильтр при запуске холодной машины.....Филтр ставлю MANN (думаю это кач-во фильтра)
М 2141,дв.ВАЗ 2106,"89 г.,ЦЗ,СП
