Автор Тема: Тазодвигло постукивает  (Прочитано 3023 раз)
Оффлайн Мъгынг
« : 31 Января 2010, 11:32:08 »
Тазодвигло постукивает.
 По ощущениям под клапанной крышкой.
 Логика подсказывает, что нужно поменять цепок, отрегулировать клапана и посмотреть продолжиться стук или исчезнет. Правильно я думаю?
 Не пинайте сильно, догадываюсь, что таких тем куча.
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
waw370
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 11:43:37 »
первое клапан отрегулировать.подтянуть цепь.проверить распредвал.
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 11:45:49 »
натяни цепь, отрегулируй клапана, если продолжиться то поменять натяжитель и успокоитель цепи, если цепь не натягивается то нужно и ее заменить, ну и при всем замененом снова отрегулировать клапана...
должно все получиться...
на ослабевшейся цепи ездить не очень хорошо, так как может перескочить цепь и нарушиться зажигание...
в общем пробуй
может кто еще что подскажет
еще, если не регултруется клапан то  греши на распредвал
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 11:54:43 »
Сначало крышку клапанов сними, вот у увидеш, что там тебе пора цепочку менять, или клапана регулировать
Когда цепочка растянута и натяжителя не хвотает для ее натяжения, есть способ как устранить это без замены цепочки,  Просто снимается натяжитель он крепиться двумя гаечками, на шток со стороны где соприкосается с башмаком натяжителя, запресовывают трубочку подходящей длины а сдругой стороны в трубочку болтик (он служит как опора) и устанавливают натяжитель обратно. Получается что шток удленен, что помогает  натянуть цепочку и продлить ее работу.
Очень хорошо подходит трубочка от бензонасоса.
  • Audi 80 B3 1988 года
Кирилл206
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 12:00:24 »
это не цепь и не клапана!99% это постель распредвала!но паподос!менять лучше вместе с распедом 👋не чего страшного в этом НЕТ,просто очень не приятный звук.типа дизель 😆ездий так.пока не надоест звук
Кирилл206
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 12:09:13 »
кстати говоря 👋 чтобы проскочила чепь!она настолько сильно должна быть растянута!что грохот от неё будет стоять воше пипец какой!проверено на себе не один раз!есть чётвера рабочая,ставим на ней экспиременты,типа замена масла раз в 30000 😝 ткм
Оффлайн Timon52
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 12:26:50 »
Кирилл206 плюсую, у менятакое было. На холостых стук не слышен, а при наборе оборотов появлялся металический стук. Вскрытие показало, что виною всему распред. Сложного действительно ничего нет. Открути гайки со шпилек, сдерни его и посмотри люфты в подшипниках. Покупай сразу с постелью (стоит рублей  на 300 больше голого распреда а гемору меньше) Обязательно поменяй рокера и по возможности маслосъемные колпчки. Распред можно сразу воткнуть 213ый.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Кирилл206
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 12:36:26 »
Timon52 чё то я не понял 😳 а гдейто ты увидел ПОДШИБАНЫ на распреде или пастели 😝 конечно ты прав насчёт замены всего грм.НО распред+пастель=1300р рокера 8*150=1200р.серьёзно!можно и без этих замен очень долго ездить 👋 звук просто ОЧЕНЬ стрёмный,НО с головой не чего не случиться!я так и езжу с начала осени 15000ткм!ша холодно.весной всёже поменяю грм
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #8 : 01 Февраля 2010, 19:44:02 »
Как я понял, нуна снять клапанную крышку, оглядеть все там, поставить на место и до тепла не беспокоясь за двигло кататься, а весной поменять грм. Чо за 213 вал?
  • 2141""99гв"
Оффлайн Timon52
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 21:17:32 »
Распред от нивы 1.7, очень хорошее решение если эксплуаатируешь двиг до 3000-3500 оборотов. Вест момент смещается в низ и тянуть мафын начинает груба говоря с 1500об.
Кирилл206
« Ответ #10 : 02 Февраля 2010, 13:26:25 »
а ты не чё там не увидешь!зазор распреда в пастели-руками и на глаз не определишь.ты знаешь чё сделай!сними кл.крышку и проверь 2 болтика,которые распед с постели крепят,они со стороны шестерёнки!и заодно цепь подтяни!не чё не СНИМАЙ !! а то клапана предёться регулировать потом!весной попробуй свой распред в НОВУЮ пастель поставить,ну если на нём нет задиров,и на рокерах задиры посмотри!такие поломки,как правило,бывают когда масла мало в голову попадает,из -за МАЛЕНЬКОГО уровня масла!минимум или ниже,его при правом!!! повороте машины!!! масл.насос не тянет!
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 23:00:04 »
 А на расход какнить влияет? Движок сильно не кручу, езжу спокойно, т.е этот вариант не плохой как я понимаю.
 Кирилл206, те.е с в этом нет ни чего криминального и мона пока ездить и так. Ну кроме естественно повышенного износа подушатанных деталей!?
  • 2141""99гв"
Кирилл206
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 23:14:22 »
теоретически болтающийся распред может только пастель еще больше раз-ить(а те её так и так менеять)!а практически не чего там за 1 месяц(до весны)не случится
Кирилл206
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 23:17:02 »
а задиры у тебя если есть,то они не от этого бывают!это я про задиры на рокерах и распреде!они от Недостат. уровня масла!бывают.
Оффлайн Мъгынг
« Ответ #14 : 03 Февраля 2010, 23:32:02 »
Купил авто недавно и масло там было почти на мин, почти сразу поменял, счас почти мах. Возможно и задраты. Кирилл206, большое спасибо за советы  😆 Теперь не нервничаю.
  • 2141""99гв"
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 04 Февраля 2010, 02:20:55 »
Для начала отрегулируйте клапана и натяните цепь. Если стук остался, надо дать послушать опытному человеку- или что-то с цепью (успокоитель, натяжитель- надо менять), или распредвал (можно и так поездить)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Кирилл206
« Ответ #16 : 04 Февраля 2010, 02:56:53 »
повторюсь!ты крышку-то с мотора сними!посмотри там,не чё не где не открутилось! 👋и цепь заодно подтянешь-это легко делается !
