Автор Тема: Москвичёнок 214122->214145  (Прочитано 6708 раз)
Оффлайн Der Maus
Москвичёнок 214122
« Ответ #20 : 06 Февраля 2010, 00:58:49 »
Динго-это темносерый) как у автора)))
АЗЛК 214145 2,0)))
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Москвичёнок 214122
« Ответ #21 : 11 Февраля 2010, 02:02:14 »
Хех сегодня обнаружил очень сильный рев, заглянув под машину увидел что сгнила промежуточная труба около глушака и пришлось посреди дороги снимать глушак чтоб не болтался, и благо домой еду через ЮП купил новую трубу и резонатор. Встал вопрос где менять, хорошо форумчанин и старый хороший друг не был занят заехал к нему в гараж поставил резонатор, трубу и глушак  с новыми резинками, правда в стыках почему то всеравно сифонит.... вроде вбили все нормально. Так же наконец поставил защиту картера, а то как то иногда боязливо на бордюры влазить  🍺.И наконец нашел место откуда пахнет горелым маслом когда даешь больше 4000 оборотов, из сальника коробки в сзади откуда выходит рычаг для переключения скоростей, придется  как потеплеет менять сальники в коробке  😂...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Москвичёнок 214122
« Ответ #22 : 27 Февраля 2010, 22:11:39 »
приколы не заканчиваются, на днях при торможении стало сильно опускать правую часть машины и появился скрежет при торможении, подумал колодки стерлись, заехал к другу к гаражу сняли колесо колодки в норме, но они обмазаны жирным слоем литола  😝  предыдущий хозяин походу решил таким образом увеличить жизнь колодок, на втором колесе тоже самое, прошкурив и промыв бензином свел колодки чтоб ручник работал, щас тормозят нормально. Так же начала стучать трапеция дворников, объехав 7 магазинов, ни где не нашел от 41 пришлось покупать от святогора и перебирать. Перебрав решил увеличить ход дворников, как где то тут было написано, теперь трут отлично и почти от резинки до резинки.  🍺
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Москвичёнок 214122
« Ответ #23 : 02 Апреля 2010, 18:52:24 »
Вот и потеплело, переобулся на лето и поставил фрезу. Сделал контроль неисправности лампочек как в статье
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 02:02:38 от Homer »
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 04 Октября 2010, 02:04:27 »
наконецто и я стал обладателем москвича в котором двигатель рено, нашелся донор сгнивший, потрачено 4 дня на разборку донора и распилку и перекидку двигателей... осталось в гаи съездить переставить двигатель...
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 11 Января 2011, 22:20:48 »
Эх давно я тут ничего не писал. Вот наконец оформил двигатель в гаи, теперь двигатель стоит легально... с покраской и тонировкой пролет получился(денег не было) через неделю после установки рено пришлось менять радиатор, так как он тек и не включался из-за этого вентилятор, а так же после мойки накрылся датчик температуры двигателя(((
Недавно наконец то выяснил почему на дороге при 100км/ч и выше машина фигово держит дорогоу. оказалось что когда перебрал передние стойки не обратил внимания что пружины очень жесткие и машина почти не проседает, в итоге стойки полностью растянуты и не отрабатывают на дороге как надо.... в ближайшие дни буду резать пружины на 1 виток.... думаю поможет..
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Москвичёнок 214122
« Ответ #26 : 24 Марта 2011, 16:08:21 »
чет я тему совсем забросил)
Пружины подрезал на 1 виток, машина стала себя вести получше на трассе. сегодня сдал тех осмотр, правда со 2 раза первый раз проверяющему не понравился стук в руле, начал копать откуда он, в итоге оказалось разбита крестовина на рулевой колонке вчера под сильной метелью 3 часа менял эту колонку(благо есть рабочая) и кстати говоря бред что на то сильно придираются, я проходил на машине которая без колдуна.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Москвичёнок 214122
« Ответ #27 : 01 Мая 2011, 04:27:36 »
начался дачно летний сезон, все друзья с дачи  пересели на ауди , решили проверить силы) хорошо один из друзей гаец, по пьяни начали меряться письками, первый  заезд получилось так что отказала катушка 3 цилиндра и  проиграл 1.5 корпуса ауди а6 2.4
после обнуления мозгов стартонул с ауди а6 3.2 до 100к/ч сделал ее на 2 корпуса на 402 метрах пол корпуса, стуртонул с а6 2.8 акпп сделал на корпус ,  друг был в аху...е)))))))))) 😍
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 04:35:10 от Homer »
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Москвичёнок 214122->214145
« Ответ #28 : 22 Июня 2011, 00:23:26 »
Защитил диплом и теперь появилось время снова сюда черкануть...
Надоели стуки с переди кочках и на трещинах дороги решил копаться углубленно и нашел что передние пружины с переменным шагом для повседневной езды га.но достал новые родные пружины с дедовских запасов.. при замене их обнаружилось что пробит газомасляный аморт бильштайн, газовая полость, на одной стороне. Немного просадив пружины, нагрузив на морду с открытым капотом кучу тяжёлых вещей которые были в гараже на 3 дня я добился нужной высоты, поехал к в сервис мослифт на сход развал к Сергею Розову(Офигенный мастер) он мне проточил стаб и сделал сход развал как надо. Поехав на дачу обнаружилось что стуки остались и при заезде на яму было выяснено что рассыпались сайлен-блоки в рычагах. Долго думав я решил все же поставить все полеуретан так как я стабильно раз в 10 000 км меняю втулки на стабе так как качество их никчемное и они разбиваются быстро....И вот наконец то стуки пропали и машина стала рулиться намного лучше и в повороты не так кренит) фото отчет установки хотел сделать, но фотик зараза сел....
Так же наконец нашел противотуманки которые светят как ближний свет и воткнул туда ксенон....
завтра сфоткаю как светят если буду ночью ехать)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 23 Декабря 2011, 23:06:12 »
что то я совсем забросил тему) ничего сузественно нового не изменилось...
Заменил лобовое, восстановив рамку лобового, проклеил капот шовным герметиком и поставил газовые упоры на капот... И наконец приобрел бортовой компьютер орион). И самое главное изменение наконец поставил вентилируемые передние тормоза, доработав родные тормозные скобы) фотоотчета нет так как небыло возможности сфоткать((
и тут недавно ехал и увидел пробег веселый) фото прилагается)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #30 : 02 Июня 2012, 11:59:58 »
Что то давненько я не писал...
Наконец перебрал всю подвеску переднюю, со спилом новой пружины на виток, установил новые газ-масляные аморты каяба, машина стала вести себя на дороге намного лучше, повороты вообще шикарно заходит..
Так же до конца доработал тормозные суппорта чтоб встали вентилируемые диски, и все инсталлировал....
Достало то что поворачиваешь ключ в положение стартер, а он начинает крутиться через минуту, было вживлино реле как в одной из тем, и теперь машина заводится моментально...
Так же наконец сбылась моя старая мечта были куплены 15 диски всмпо вега с вылетом 45... но еще не поставлены не могу решиться какую резину ставить 205/60 или 215/55....
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #31 : 15 Декабря 2013, 23:32:21 »
Давненько тут не писал, за год с лишним с машиной рошли существенные изменения, машину покрасил переварил, немного привел в порядок салон, обклеив некоторые части карпетом, сделал антикор
так же у машины пробег  перескочил за 230 000 км)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #32 : 07 Октября 2014, 15:26:40 »
Вот и все москвиченок ушел в новые руки... так печально, но пришлось продавать так как 4 машина в семье слишком много... и силы на то что хотелось бы с ним сделать кончились да и появилась иномарка....
После этой нотки начнется распродажа запчастей от масика которые хотел поменять или поставить, но руки так и не дошли(
