Автор Тема: Покраска дисков  (Прочитано 8155 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
Покраска дисков
« Ответ #20 : 08 Февраля 2010, 13:26:14 »
Купил грунт, краску и лак MOTIP, буду пробовать. В Калуге обошлось в ~700 руб.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн AZLK
Покраска дисков
« Ответ #21 : 08 Февраля 2010, 20:36:16 »
Сколько на одно колесо грунтовки, краски и лака потребуется?
У меня идея такая, просто снять колесо и не разбортовывая покрасить, естественно что не нужно заклеить. Можно ведь так сделать.
Оффлайн Sergey40RUS
Покраска дисков
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 20:38:16 »
Цитата: "Игорь199"
Ушло по одному баллону на четыре диска (т.е 1 баллон грунта на четыре диска )
Полистать никак?
Оффлайн AZLK
Покраска дисков
« Ответ #23 : 08 Февраля 2010, 20:42:10 »
Цитата: "Sergey40RUS"
Полистать никак?
Блин, точно  😝
Оффлайн Игорь199
  • кот92
Покраска дисков
« Ответ #24 : 08 Февраля 2010, 23:31:12 »
Главное хорошо вышкурить.Потом обезжирить.Нанести три слоя грунта с промежутком в 5 мин.Потом пройтись шкуркой нулёвкой.Потом краску с промежутками в 10 мин потом кладётся лак пока краска не совсем высохла
  • Москвич 214145
Оффлайн Sergey40RUS
Покраска дисков
« Ответ #25 : 09 Февраля 2010, 16:14:27 »
Сколько шкурки надо примерно на покраску 4-5 дисков? И какой зернистости?
Оффлайн Tosse
Покраска дисков
« Ответ #26 : 09 Февраля 2010, 16:34:57 »
600 снимешь краску (листов 10 возьми)...думаю 800 диски "полировать" нет смысла
1000 влагостойкой (обязательно с водой!) пройдёшься по грунту (листа 4 уйдет)...
ЗЫ "нулёвка" это по простому, а так 2000 наждачная бумага
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Цыган
Покраска дисков
« Ответ #27 : 09 Февраля 2010, 16:35:08 »
А я потеплеет, сначала прокатаю, потом обожгу пропаном, а потом в полимерную покраску. Зубами как говорится не отгрызёш. (диски обычные железяки)
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн Игорь199
  • кот92
Покраска дисков
« Ответ #28 : 09 Февраля 2010, 17:44:06 »
Судя по фото надо Р320. Потом Р600
  • Москвич 214145
Оффлайн kz-1
Покраска дисков
« Ответ #29 : 10 Февраля 2010, 20:30:00 »
2 слоев грунта за глаза.Ибо чем толще покрытие,тем легче сколется от камушка и прочего.
шкурить лучше на след,день,хотя на баллоне пишут,чез 30 мин.
Абразив 400 бери.
Нулевка(2000) при меняют при полировке.ей ни что не вышкуришь,да и краске не зачто цеплятся будет.
Обезжиривай Антисиликоном.А то растворитель все равно разедает материалы с баллончиков.
Затем краску в 2-3 слоя крест накрест.сначало только пройдись по укромным местам.Наноси с интервалом 5-7 мин.А затем через 10 мин лаком в 2 слоя с промежутком 5-7 мин.
Оффлайн kz-1
Покраска дисков
« Ответ #30 : 10 Февраля 2010, 20:31:05 »
Руки отвалятся.хотябы 240
