Автор Тема: Фотоотчет о пересадке))  (Прочитано 6378 раз)
Оффлайн Рома
« Ответ #20 : 07 Февраля 2010, 13:13:57 »
поменять сразу потому как хз сколько на нем проехал старый хозяин пробег можно и скрутить а ремонт бошки потом много встанет. у меня по сервисной книжке после 60 тыщ поменяли ток ремень на 110 замена роликов и ремня(к старому святогору когда покупал владелец отдал сервисные книжки со всем расписаным че где и когда делалось)
AZLK 214145
Оффлайн Ёрш
жизнеописание москвичей
« Ответ #21 : 07 Февраля 2010, 13:16:12 »
Цитата: "Рома"
Цитата: "Михаил 214145"
как говорится не лезь в налаженный механизм ИМХО)))
это не жигули 😝 ставить менять грм и нефига туда пальцы совать
мне предстоит тоже самое,жду тепла для переброски но свой движок все равно вскрою,хотя бы для того что бы каналы подравнять,проверить колечки, клапана,полезу не из любопытства а для собственного спокойствия,делов то на 4-5 дней с перекурами если есть возможность и знаешь как это надо сделать
СВГ
« Ответ #22 : 07 Февраля 2010, 13:41:44 »
да от ремня зависит практически все..где этих спецов искать?а то читаешь и ох..ваешь сами меняют(бред полнейший),не все так просто 😝 ролики на60т?да они впринципе вечные..антифриз тоже не меняется(рено совет)..а у нас советуют "хоть все меняй"и желательно почаще 😝
Оффлайн Ёрш
« Ответ #23 : 07 Февраля 2010, 13:50:00 »
так не меняй,жди когда порвется и потом спецы тебе точно поменяют с кучей доп.проблем.на самом деле поменять ремень при наличии трезвой головы и рук из нужного места+хорошая книга не так уж сложно..
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 07 Февраля 2010, 13:57:11 »
ты знаешь просто есть люди которые норм разбираются и вникают во все)или ты думаешь в сервисах ремень грм меняют тока супер пупер профи)а ролики не вечные проверено на себе
AZLK 214145
СВГ
« Ответ #25 : 07 Февраля 2010, 13:58:32 »
где взять настоящий ремень,если не секрет?а что будет если порвется-очень даже ясно!меняй сам,тока потом не удивляйся-куда пропала дурь,что-то при минус 27 не с полоборота стал заводиться,бензин не 6л.на 100 а 8л.стало ит.д.?ролики больше100т.вроде ходят?
Оффлайн Рома
« Ответ #26 : 07 Февраля 2010, 14:04:37 »
настоящий ремень покупается в экзисте за норм деньги а не на южке в палатке 🍺 и химики в автосервисе с таким же успехом перекинут тебе его на один зуб как и ты сам 🍺 или ты знаешь все хитрости и стоишь смотришь и ловишь их на ошибках?сомневаюсь)
пс сам ремень не менял оно мне не надо есть знакомые которым я в этом вполне могу доверять)
AZLK 214145
СВГ
« Ответ #27 : 07 Февраля 2010, 14:13:01 »
в том то и дело смотрел на волгоградке177,да не такие не фиг. ремни 😝 вот и думаю..а менять полюбому надо(не кто не спорит)..он за12лет даже не ездя "истерся" 😝 просто глядел на него с муж. и все сказали супер,сейчас нет таких 😝
Оффлайн Рома
« Ответ #28 : 07 Февраля 2010, 14:18:30 »
я гейтс ставлю и не парюсь
AZLK 214145
СВГ
« Ответ #29 : 07 Февраля 2010, 14:27:52 »
гейтс5370ХS,58127х3/4НSN? уж больно классно работает движок,боюсь нахимичат при смене?как на иголках из-за этого ремня 😝
Оффлайн Рома
« Ответ #30 : 07 Февраля 2010, 14:38:51 »
е мае)ну не меняй)потом вместе с бошкой поменяешь 😝
AZLK 214145
Михаил 214145
« Ответ #31 : 07 Февраля 2010, 19:56:40 »
Извени,но не соглашусь!Приезжал к нам в сервис рено с гнутыми клапанами))
я имел в виду не расходники ))))
Михаил 214145
« Ответ #32 : 07 Февраля 2010, 20:00:39 »
ну всё понеслось  😆  😝
Михаил 214145
« Ответ #33 : 07 Февраля 2010, 20:14:37 »
Господи 😝  ремень на трёшке менять очень легко , это не  цепи менять  на Кадилаке  🤔
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #34 : 13 Февраля 2010, 09:20:01 »
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #35 : 13 Февраля 2010, 09:53:00 »
Меняется элементарно.Сам боялся.А всего то:зафиксировал валы, снял, открутил ролики, прикрутил ролики, надел по меткам, натянул и вперед.Ниче трудного нет.Кстати ролики когда на двиге одеты были, особо не заметен был износ шум...А в руки взял и офигел...Хорошо что поменял.А то один похоже скоро бы заклинил.Дерзай, меняй.В книге всё расписано
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
