Автор Тема: Второй аккумулятор+генератор  (Прочитано 8671 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #20 : 11 Февраля 2010, 20:03:16 »
одной 75-й оптимы  будет выше башки - ток холодной прокрутки составляет  около 1000ампер. отсюда считаем мощность при таком токе- 12х1000= 12000 ватт.=12 киловатт.  пусть кратковременно. на постоянное потребление меньше. а если нужно большую емкость- то есть длительное использование без подзарядки-опять же считать нужно суммарную мощность потребителей. без этого никуда. да и емкость-то все равно у оптимы остается 75-не так уж и много. эта батарея хороша там где нужно кратковременно отдать максимальный ток без значительной просадки напряжения- например на SPL-ных соревнованиях. а длительно грубо посчитать по емкости без учета кпд- 75 амперную батарею нагрузка потребляющая 7,5ампер высосет теоретически за 10 часов.  в реале- в полтора раза быстрее.
Оффлайн urij
« Ответ #21 : 11 Февраля 2010, 20:06:48 »
Первый аккумулятор останется щелочным
наверно все-таки останется кислотным
Ещё такой вопрос, если обе линии будут замкнуты и в одну цепь будут работать 2 генератора - ничего ужасного не произойдёт? Не сожгут они в паре всё оборудование или друг друга?)
Два генератора параллельно включать нельзя ни в коем случае. В каждом из них есть регулятор(по старинке реле-регулятор) напряжения, представляющий собой следящую систему. Если у генераторов параметры петли регулирования(опорное напряжение) отличаются, то будет работать только один, в регуляторе которого опорное напряжение меньше, второй просто будет "динамить". Если в регуляторах генераторов опорные напряжения равны последствия вообще могут быть не предсказуемы.
СВР
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
« Ответ #22 : 11 Февраля 2010, 21:13:23 »
Спасибо... буду думать...
Я это спросил к тому что вдруг "кислотный" таки умрёт, и понадобится объединить цепи чтобы завести машину... Соответственно после старта 2 гены сойдутся...
Оффлайн Premier
« Ответ #23 : 12 Февраля 2010, 21:33:06 »
2fly, если номинальная мощность сабвуфера 1200 Ватт, означает ли что усилитель будет потреблять 1200 Ватт энергии? Или надо уже по усилителю смотреть?
Оффлайн fly
« Ответ #24 : 13 Февраля 2010, 08:22:07 »
1200 ватт- это мощность какую сабвуфер может переварить без последствий кратковременно. а мощность потребляемую сабвуферной установкой нужно смотреть по сумме номиналов предохранителей усилителя. например- если на усе 2 предохранителя по 30 ампер- сумма 60. это максимальный ток потребления усилителя  12 умножаем на 60= 720 ватт.  теперь считаем сколько ввалит усилитель - потребляемую мощность умножаем на кпд. по максимуму- если усилитель класса АВ- то кпд не более 60% отсюда-720х0,6=432 ватта. если класс D-то кпд не больше80. отсюда 720х0,8=576 ватт. эти значения- максимальные пиковые. в реале значительно меньше.
Оффлайн Premier
« Ответ #25 : 13 Февраля 2010, 19:02:11 »
1 на 150А, у усилителя номинал 1500Вт, т.к. мне с него нужно только 1200Вт то включен он будет на 80%. Класс его не знаю, но думаю марка Kicker гавна точно не делает. Получается что 150х12х0.8=1440Вт или 120А ...
Очевидно вторая гена нужна как воздух...
Кстати строчка из инструкции к усилителю: We recommend an alternator with a minimum 140 ampere output capacity, at least one extra battery located within 50” (130cm) to the amplifier.
Всем спасибо за ответы. 06F 903 023C
Оффлайн Premier
« Ответ #26 : 15 Февраля 2010, 10:42:08 »
У меня маленький вопрос про УРА 200. У неё номинальный ток 120А и максимальный 200А...
Что если через него номинально будет идти 160-170А ? Сгорит?
Кто знает сколько Ампер выдаёт Оптима при постоянной нагрузке?
