Автор Тема: система отопления  (Прочитано 8738 раз)
Оффлайн Александр ЮД
Re: система отопления
« Ответ #20 : 29 Января 2014, 13:42:14 »
Только что разкорочил печку, наверное все таки причина не в  заслонке тепло -холод, она была закрыта нормально. Но на всякий случай все разобрал , помыл и приклеил другой паролон, старого почти небыло, счас сохнет. А вот заслонка регулятора потока воздуха сильно деформирована, и у меня вопрос: она должна  какой нибудь тягой  соединятся с самой нижней заслонкой (та что регулирует поток воздуха в заднюю часть салона), или нет?
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 29 Января 2014, 14:13:23 »
соединяется сбоку тяга .ещё там пружинка должна быть
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #22 : 29 Января 2014, 15:19:37 »
Пружинка есть, тягу сделал с велосипедной спицы, теперь думаю из чего рычаги сварганить.
« Ответ #23 : 30 Января 2014, 15:06:42 »
Сегодня испробовал печку. На улице -15, в салоне не больше +3, даже снег на ковриках не растаял и это все после 40км езды, короче, чуть не замерз. Заслонка тепло-холод в положение тепло и полностью исправна, заслонка потока воздуха направлена в основном в ноги.  На первой скорости печка дует едва теплым, на второй холодным воздухом. за третью вообще молчу, стрелка на показателе температуры между началом и срединой белой области - как будто норма. Почему в машине собачий холод🤯
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 30 Января 2014, 16:14:05 »
причин  много . начни с прочтения книги по ремонту и эксплуатации .  подключения отопителя . от куда и куда он подключен и как . наличие крана и его работоспособности . температуры шлангов до и после отопителя . исправности радиатора отопителя . его пропускная способность и  целостность перегородок в радиаторе. скорости циркуляции жидкости зависит от правильности помпы .  ну король здесь правильный исправный термостат . замер рабочей температуры двс . и горячая тема зимы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36812.0 90 страниц там есть многие ответы и результаты  разных экспериментов в поисках тепла.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #25 : 30 Января 2014, 17:17:21 »
Гдеж взять  литературу то? Забыл написать, когда снимал печку, тосол весь поленился сливать, а сделал так: перекрыл кран от печки к помпе, а другой шланг, тот что от блока к печке у меня по средине соединен трубкой, там и разсоеденил, предварительно поставив под ним пустую  канистру. Далее, заглушил тот конец шланга что от мотора, второй конец шланга( от печки) оставил в канистре, снял первий шланг из крана и подул в него ртом, таким образом выгнал весть тосол из печки, а всего то его выбежало не больше одного литра. Это не мало? Когда собрал все обратно, в печке чего и следовало ожидать, образовалась воздушная пробка, потому как мотор быстро нагрелся вплоть до кипения, а шланги на печку были холодные. Воздух стравил так как написано на форуме ( задрал морду, снял пароотвод, и тд.), думаю что стравил, потому как шланги к печке стали теплыми, что один , что второй, да и мотор ,больше не перегревается, или все таки не стравил?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 30 Января 2014, 18:11:40 »
литературы полно https://azlk-team.ru/literatura/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
а тут ваще каландайк для москвичевода https://narod.ru/disk/33270390001/%D0%90%D0%97%D0%9B%D0%9A%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%202141%20v09.chm.htmlбольшой опыт там хранится
возможно не весь выгнал из печки .
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 18:14:39 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #27 : 30 Января 2014, 20:51:48 »
Почитал, спасибо за ссылки, делаю выводы, поправляйте  пожалуйста если что. Ситуация такая: если у меня при закрытом кране печки движок нагревается до температуры включения карлсона в два раза быстрее (кстати, при открытом кране - вентилятор никогда не включится, стрелка между желтым и белым), значит у меня печка работает как радиатор и охлаждает движок, из этого следует что радиатор печки и шланги не забиты. Тогда может виной всему помпа-  медленно качает,  соответственно и охлаждается тосол в печке, далее тосол попадает в двигатель охлажденный, не успевает нагреться и опять на печку и все по кругу, результат: не достаточно прогретый двигатель и холодная печка. На форумах много пишут о электро помпе от Газели,  может ее поставить, нет случайно ссылки на ее установку, или просто фото и цену?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 30 Января 2014, 21:07:16 »
ну мысль логичная . правильнее конечно родную помпу привести в порядок . по электро помпе это вам в поиск по форуму фотки были .  цены разные по регионам . могу тока дать совет при выборе искать с армированными патрубками . и перед установкой разобрать собрать на герметик . качество у них отвратительное как и надёжность .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #29 : 30 Января 2014, 21:24:48 »
....На форумах много пишут о электро помпе от Газели,  может ее поставить, нет случайно ссылки на ее установку, или просто фото и цену?
лучше поискать типо такой 0392023004
или аналогичной
Оффлайн Raul1327
« Ответ #30 : 30 Января 2014, 21:28:27 »
А вы не пробовали на стадии прогрева двигателя пощупать основной радиатор охлаждения .Пока двигатель не прогреется до температуры открывания термостата , он должен оставаться ледяным.
« Ответ #31 : 30 Января 2014, 21:41:04 »
О родной помпе читал что зазор должен быть не более 1мм, так как у меня другой помпы нет, спрашиваю: регулируется ли крыльчатка помпы или она там вусмерть приклеена?
« Ответ #32 : 30 Января 2014, 21:50:35 »
Пробовал, низ радиатора ледяной, верх (там где патрубок)  чуть теплый, вроде как норма , да и термостаты я уже менял
или аналогичной
Фига се цена, можна 2 движка УЗАМовских купить, че нить дешевле посоветуйте, а?
4.17 Красный цвет только для модераторов.
пользуйтесь кнопкой цитирования. так проще.
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 16:12:36 от Михаил »
« Ответ #33 : 30 Января 2014, 22:04:06 »
Все, нашел в интернет магазине ГАЗеливскую помпу, 16 зеленых, завтра закажу, щас поздно уже, всем спасибо за ответы, отпишусь как поставлю.
Оффлайн autofan
« Ответ #34 : 30 Января 2014, 22:56:33 »
Можно попробовать такую- https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dopolnitelnaya_pompa_e39_m54_218817495 -вроде как дешевле.
поправил ссылку
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 16:13:27 от Михаил »
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
« Ответ #35 : 12 Февраля 2014, 01:17:06 »
Поставил и уже испробовал электро помпу от ГАЗели , работает супер, начинает греть уже после 5 минут прогрева, а после 20км в 15-ти градусный мороз в салоне +29 на второй скорости печки. Всем огромное спасибо за советы. И еще одно, я купил маслостойкий шланг покрытый внутри какой-то синей хренью, (то-ли пластмассой, то-ли клеёнкой), так вот, советую таких не брать, я его и в кипятке и на открытом огне грел чтобы надеть на штуцер печки, а он зараза все равно не растягивается, зато прекрасно рвется. Я, вспоминая не хорошие слова, с шлангом провозился дольше, чем с заливкой, сливкой тосола + установка и подключение  питания помпы.
