Автор Тема: После заправки не заводится  (Прочитано 7321 раз)
« Ответ #20 : 10 Февраля 2010, 11:28:56 »
Ну это врят ли, сейчас главная задача определить виновника не поступления бенза.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #21 : 10 Февраля 2010, 11:35:43 »
Продувай магистраль. Искра не денеться никуда. Еще насос проверь, может он умер.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #22 : 10 Февраля 2010, 11:37:53 »
Лучше подсоедени заведомо рабочий насос.
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #23 : 10 Февраля 2010, 16:39:08 »
Я как продумать магистраль? 😀 можете в кратце объяснить🤯
Как проверить работает ли насос? 😀)
( У меня кста не работает датчик уровня топлива в машине, я иногда ездил на нулях)
Может это тоже как-то повлияло??
Замечу, что после заправки пропали холостые и когда даешь газу машина ехала но дергалась пипец как!!
Я ехал перегазовывая, но не успел как-то подгазовать и она намертво встала!
« Ответ #24 : 10 Февраля 2010, 16:49:12 »
хм...сними шланг перед бензонасосом и попробуй просто дунуть в него
Оффлайн D!m@n
« Ответ #25 : 10 Февраля 2010, 16:49:57 »
Сними шланг идуший от насоса в бак, и продуй его компрессором для накачки колес. А насос замени на заведомо рабочий.
« Ответ #26 : 10 Февраля 2010, 16:53:36 »
только написать хотел 🍺
а насос пожалуй действительно проверить стоит. похоже на его клапана...
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #27 : 10 Февраля 2010, 19:25:35 »
Парни а как проверить работает ли бензонасос🤯
Оффлайн D!m@n
« Ответ #28 : 10 Февраля 2010, 19:34:00 »
снять, одеть на один конец шланг(штуцер в который входит бенз), и конец этого шланга опустить в канистру с бензом, и попробовать покачать ручной подкачкой.
« Ответ #29 : 10 Февраля 2010, 19:37:34 »
снимаешь шланги и подставляешь палец к входному штуцеру. должно почувствоваться разряжение, когда качаешь. ну и на выходном давление должно быть 🍺
только сначала нужно сделать так, чтобы шток бензонасоса был ослаблен.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #30 : 10 Февраля 2010, 20:04:51 »
Ну, бензонасос может не качать в ручную, т.к. в него уперся шток на максимальном вылете. Что бы исключить шток, надо миллиметров на 4-5 открутить гайки крепления бензонасоса и попробовать прокачать бензин. Дальше, если не качает, снимаются топливные шланги и на входной штуцер одевается небольшой чистый резиновый шланг и другой его конец - в рот (так очень хорошо чувствуются даже незначительные изменения давления). Потом повторяем это с выходным штуцером бензонасоса.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн PekpyT
« Ответ #31 : 10 Февраля 2010, 20:25:05 »
cнял шланг с карба и в канистру его чтоб видно было
и стартером покрутить секунд 10
ПС: незабываем про опасность возгорания от искр и тп
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #32 : 10 Февраля 2010, 20:28:57 »
по этому и лучше руками покачать...
Оффлайн PekpyT
« Ответ #33 : 10 Февраля 2010, 23:31:24 »
а если там шток погнуло например? или еще хрень какая нить?
у меня кстати было такое что рабочий насос вручную качает, а вот РВ-ом перестал работать, а бывает ручная подкачка не работает...
кароче, если машина не хочет работать нормально, нужно при проверке узлов создавать как можно более похожие на реальные/рабочие условия работы узла.
да и если голова не для шапки - ничего плохого не случится(в конце концов напарника возьмите)
ПС: если насос создает разряжение на впуске, но бензин не льется попробуйте ртом дунуть в бак через шланг, подходящий к насосу.
у меня как то зимой замерзла топливная магистраль, ртом не втянуть ни дунуть. проверяется секунд за 20 если отвертка под рукой
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #34 : 11 Февраля 2010, 21:29:51 »
Парни! Пишу отчет о проделанной работе!
Зарядил акум, поставил, покрутил, естественно не завелась.
Снял шланг который идет от бензонасоса к карбу, покачал вручную, не качает... (((... Покрутил стартером, бензин капает..
Далее, взял насос и продул дырку в бензонасос и в карбюратор...
Покачал в ручную - вуаля, бензин идет (облил джинсы=)))..
Дальше - больше..
Собираю все обратно, накачал бензину полный бензофильтр, накачал педалью газа и еще раз 30 бензонасосом.. Ну, думаю, ща заведется!!! =))) ага, фиг там было... Кручу, а все мертвое... 0 эмоций..
Выкручиваю свечку, а она сухая.. Проверил будет ли от свечки искра (выкрутил и приложил к движке и покрутил).. опять 0 эмоций.. Собрал все обратно, снова начал заводить при этом аццки качая ногой... выкрутил - опять сухо..
Короче, в итоге я снял с карбюратора пластмассовый кожух, и залил туда бензолу, начал крутить движку... кручу-кручу.. вытаскиваю свечку, а она мокрая пипец, вся в бензоле..
Итог: Я снял кабюратор и притащил его домой.. Как мне его чистить🤯 Чем🤯 Подскажите, пожалуйста, я вообще нуб в этом деле)))
Вопрос: Почему искры не может быть🤯 Может что-то полетело🤯
Написано сумбурно, надеюсь поймете!!! Спасибоооо!! 😀
« Ответ #35 : 11 Февраля 2010, 21:36:43 »
спрей есть карб-клинер,в любом автомагазе!
 Скачиваешь мануал на главной странице в разделе ЛИТЕРАТУРА по карбу,читаешь,если не страшно,то разбираешь,продуваешь,промываешь собираешь,не перепутай жиклёры местами!!! и не загни поплавок,либо переливать будет либо наоборот,нифига не заведёшь,лучше позвать чнающего человека,чтоб он помог в первый раз перебрать карб.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #36 : 11 Февраля 2010, 21:50:39 »
А ты территориально где находишься? Может чем помочь смогу.
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #37 : 11 Февраля 2010, 22:16:07 »
Территориально метро Братиславская.
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #38 : 11 Февраля 2010, 22:24:12 »
Так почему искры может не быть🤯
Оффлайн D!m@n
« Ответ #39 : 11 Февраля 2010, 22:27:27 »
Причин может быть много, возможно зазор в прерывателе, или просто что-нибудь с проводкой. Советую проверить искру досконально ещё раз, сначала от трамблёра, потом вообще от центрального провода катушки на массу.
