Автор Тема: установка трамблёра на ТАЗомотор  (Прочитано 6607 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
« : 11 Февраля 2010, 14:54:15 »
Вот такой значит немножко идиотский вопрос. Как на ТАЗодвигатель поставить правильно трамблёр? Метки может быть какие на двигателе и трамблёре есть. На уфе привод главное поставить и с трамблёром проблем не возникает, а вот как установить на вазе. В книге нет.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Bolt
Re: установка трамблёра на ТАЗомотор
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 16:50:57 »
Цитата: "КРИОМАНТ"
... В книге нет.
В какой книге то... А то я щас Метро 2033 Путевые знаки читаю, там тоже нету...
Попробуй здесь почитать...
https://www.redmotor.ru/azlk/34.html
Или https://www.redmotor.ru/vaz2106/206.html ещё тут https://www.redmotor.ru/vaz2106/205.html и тут https://www.redmotor.ru/vaz2106/204.html
Оффлайн PekpyT
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 16:56:36 »
блин, парни, он прав!
в книге "Лазарев В.В. Бильярд - игра разума и силы воображения" тоже нет инфы об установке трамблера...
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн misha636
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 18:16:24 »
в Азбуке я тоже не нашёл 😆 а вообще, на шкиве коленвала есть метка, которую нужно совместить с меткой "0 градусов" на передней крышке двигателя. После чего поставить трамблер, развернув бегунок в сторону то ли первого, то ли четвертого контакта на крышке. 🧐 а потом выставить зажигание по книге "Инструкция по ремонту и эксплуатации Москвич 2141/Святогор и их модификации"... 😀
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 20:31:03 »
В руководстве по ремонту данный аспект действительно не упомянут. Я обратился за помощью, а не затем, чтоб узнать книжные пристрастия некоторых форумчан. Спасибо. Момент зажигания и т.п. как устанавливается мне известно, а вопрос установки самого трамблёра в двигатель (как должен бегунок распологаться) - в руководстве не отражён (ни в бумажном, ни в электронном). Например на уфе необходимо установить привод распределителя, а потом в него трамблёр. При этом валик привода должен находится в правильном положение.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 20:59:40 »
Совпадение меток на шкиве и звездочке распредвала(естественно не между собой) соответствует концу такта сжатия в 4 цилиндре
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 21:15:08 »
Повернуть коленчатый вал до положения, при котором токоразносная пластина бегунка будет направлена в сторону контакта четвертого цилиндра на крышке распределителя, а метка на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределителя двигателя мод. 2106 совпадает с меткой 2 (средняя метка) При этом поршень четвертого цилиндра не дойдет до ВМТ на 5° при измерении по углу поворота коленчатого вала.
Даже не знаю, что сказать... во всех ссылках, что дал выше написано (ещё раз 😝 ) бегунок направлен в сторону контакта 4-го цилиндра...
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 21:21:05 »
для того, чтоб не лезть под клапанную крышку и смотреть положение метки звезды распреда, обычно делают так.
а) запоминают расположение бегунка ДО снятия 😀 и не трогают колено до установки ...
б) если п.а по какой-то причине утерян, то надо выкрутить свечку первого цилиндра, заткнуть отверстие скомканным кусочком бумажки и вращать колено. когда это выплюнет из свечного отверстия, то сжатие наступает в заткнутом цилиндре,туда и ориентировать бегунок, а метка на шкиве коленвала уже где-то близко,ее только выставить по риске. правда корпус тоже можно вертеть как угодно при этом 😀
как бы объяснить то..ну попробую. Берем его в лапы, поворачиваем вакуумником к себе, линия по контакту бегунка должна пройти примерно через левый винт крепления вакуумника, сам контакт смотрит на гнездо  в крышке, куда будет провод 1-го цилиндра. вставляем в блок , чтобы защелки крышки были параллельно продольной оси двигателя..почти, чтоб вакуумник не мешал потом выкручивать свечупервого цилиндра удлиннителем..
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
скромный пацан
« Ответ #8 : 06 Июня 2010, 20:25:13 »
кому лень париться с "поисками и вывертываниями и запоминанием положения трамблера" дам такой совет. Если двигло нормально заводилось , то втыкаешь наугад и если не завелась ,нет вспышек - слышно, то приподнимаешь валик и поворачиваешь в любую сторону градусов на 45. Так за 8 попыток поймаешь положение. Не забудь сделать профилактику трамблеру пока Ты его достал, а то он достанет ТЕБЯ. Проверь грузики, ходят ли и вакуум - крутит ли площадку с на подшипнике с контактом или для БСЗ с д/х.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 06 Июня 2010, 20:37:30 »
При всем этом не стоит забывать что можно залить свечи наглухо, и двигатель не заведется вовсе.
Омар Хайям. Рубайят
скромный пацан
« Ответ #10 : 06 Июня 2010, 20:46:25 »
Как заливают, так и"отливают"- продувают то есть. Ну с подсосом надо поаккуратнее. И если даже снять и не запомнить как стояло, если до этого проехал и двигло теплое то и подсос не чо выдергивать. А час, другой - для профилактики вполне хватит.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #11 : 06 Июня 2010, 22:12:20 »
 🤦‍♂️ так заводил только один раз когда отчаялся!, и делать так не советую!...
теперь устанавливаю так: движек выставляю в верхнюю мертвую точку и вставляю трамблер ориентировав бегунок на 1й цилиндр, если не заводится переворачиваю на 180 градусов, тогда заводится...
Оффлайн Bolt
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 09:19:06 »
Да ладно 😆 зато если заводить приведенным выше способом, есть реальный шанс,что бензин попадет в глушитель и при очередной попытке, выйдет большой бум 😁 😁 😎
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 09:38:21 »
 😂 Болт, в тот момент у меня бензина в карбе не было, а заводить пытался... 🤪  если бы он был то бум возможен 😆
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 16:02:12 »
да да совпадение рисочек этих, а если чуть перебрал.... то снова крути полный круг  😆
и направлен должен быть на первый целиндр
