Автор Тема: Как определить  (Прочитано 15999 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Как определить
« Ответ #20 : 04 Июня 2010, 17:58:22 »
Хм.. Сегодня новый случай. Машинка хорошо прогрета, подъезжаю к дому, жму сцепление, жду, потом плавно начинаю включать заднюю - хруст. Сразу же перестаю, перевыжимаю сцепление, жду, снова включить пытаюсь - хруст, но уже чуть меньше. Не может быть такого, что обороты ХХ завышены? точнее из-за них этого не может быть?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Как определить
« Ответ #21 : 04 Июня 2010, 18:01:29 »
машина полностью остановилась?
Оффлайн BAHEK794
Re: Как определить
« Ответ #22 : 04 Июня 2010, 22:02:44 »
Из-за оборотов ХХ не может быть. Сцепление должно отключать КПП от мотора полностью вне зависимости от оборотов. Тут два варианта: либо у тебя слишком легко вращаются валы (масла например в КПП нет, или оно жидкое настолько что не создаёт торможения), либо не до конца отпускает диск (сцепление ведёт, либо диск плохо ползает по шлицам)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Как определить
« Ответ #23 : 04 Июня 2010, 23:27:45 »
нада выставить так, чтобы при отпускании педали на 10-20мм машина начинала трогаться
Оффлайн tinec
Re: Как определить
« Ответ #24 : 05 Июня 2010, 11:36:03 »
да в принципе можно и на глаз выставить- необязательно 15-17 точно ловить, к тому же у меня рычаг удлиненный там другие милиметры получаются. выжал- включил-отпускаешь, если вначале трогается или чуть попозже- так и оставлял. 100 000 так на тюменском прошел, и диск еще наполовину сношен миллиметры не ловил
Maxpon,подскажи,а корзина чьих стоит.Просто видел в продаже только ведомые Тюмене-диски.Как с ними трогается машина,с вибрацией или плавно?
Оффлайн BAHEK794
Re: Как определить
« Ответ #25 : 05 Июня 2010, 12:47:48 »
стопиццоттысячный раз говорю: на 2141 с УЗАМом корзина и диск подходят от таз2106
Оффлайн vovan89
Re: Как определить
« Ответ #26 : 05 Июня 2010, 12:52:51 »
Только не факт,что она качественней будет...Хотя выбор деталей на Таз больше заметно...
Оффлайн BAHEK794
Re: Как определить
« Ответ #27 : 05 Июня 2010, 13:39:04 »
Качество определяется не тем, от какого автомобиля девайс, а производителем. Не поверите: что на Москвич, что на таз ЛуК рулит 😀 Причём комплекты отличаются только выжимным.
Оффлайн zudmih
Re: Как определить
« Ответ #28 : 05 Июня 2010, 19:01:22 »
Народ, тему не стал создавать, спрошу здесь:  меняю сцепление, на маховике выработка гдето пол миллиметра, поверхность ровная - задиров и т.д. вроде нет, как считаете ничего страшного если оставить этот маховик?
Святогор 214122 2000г., ИЖ 412 1993г.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как определить
« Ответ #29 : 05 Июня 2010, 23:04:31 »
Корзина Тюмень стояла(на ней прям выдавлено Тюменские мотостроители-типа этого), диск ведомый тоже тюмень, подшипник выжимной не помню не усиленный точно. Трогается плавно прошла 100 000 км корзина без проблем диск наполовину сношен. Но у меня еще удлинен рычаг- плавнее чем с коротким трогается.Так как менял коробку еще купил комплект NOBEL(говорят китай и барахло,но сделано вроде прилично)- поменять целиком решил- еще мягче чем тюмень ,плавненько ,но диск видимо мягкий чуть порезче стартанешь запах-10 000 пока нормально
Не везде можно найти Лук, я например в Челябинске на авторынке не смог спрашивал и в москвичевских и в жигулевских палатках
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как определить
« Ответ #30 : 05 Июня 2010, 23:07:33 »
если машина перегрета и много ездил по городу-таже история, масло разжижается сильно в коробке, выжимаешь ждешь секунд 5 -потом потихонечку включаешь, обороты хх у меня кстати 1000-1100
приче это было и с маслом лукойл гл5-минералка и сейчас с Shell Spirax GL5 80W90-тоже минералка
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Как определить
« Ответ #31 : 06 Июня 2010, 23:22:11 »
Так суть в том, что обороты в коробке даже не падают, т.е. выжимаю сцепление - слега обороты падают, но держатся на опр уровне. Заметил особенность - чаще случается когда стоит слегка под уклоном назад.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Как определить
« Ответ #32 : 06 Июня 2010, 23:39:29 »
Я бы начал с замены масла. Потом сцепление. Если машина стоит, других вариантов нет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Как определить
« Ответ #33 : 09 Июня 2010, 21:48:49 »
проблему решил.... Течет масло слевой стороны, где привод... Видимо масла было мало....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Как определить
« Ответ #34 : 23 Июня 2010, 15:17:05 »
Заметил что педаль намного легче и работает очень мягко и информативно если рычаг сцепления выставить так:
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 15:21:13 от NewPlayer »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Как определить
« Ответ #35 : 23 Июня 2010, 21:45:47 »
чет мало что понял из твоего рисунка.... ты б лучше сфоткал)
Re: Как определить
« Ответ #36 : 23 Июня 2010, 21:48:40 »
Заметил что педаль намного легче и работает очень мягко и информативно если рычаг сцепления выставить так:...
вообще то важен ход рычага, а не его положение.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Как определить
« Ответ #37 : 23 Июня 2010, 23:15:28 »
Ну я долго крутил, прыгал как сайгак в яму и за руль.
Вот до чего дошёл:
- если среднее положение рычага ниже линии горизонта, то: В начале нажатия педаль тугая, в конце лёгкая. Получается что она, как будто проваливается. В тоже время при отпускании в конце больно резко набирает силу.
- если среднее положение рычага выше линии горизонта, то: В начале нажатия педаль лёгкая, в конце тяжёлая. Получается недовыжем, чтобы выжать полностью нужно давить, такое ощущение что вдавливаешь педаль в полик.
- если среднее положение рычага на линии горизонта, то: педаль почти на всём своём ходе кажется лёгкой, при этом схватывает в середине хода, и усилие там минимально.
соответсвенно:
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 23:24:55 от NewPlayer »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как определить
« Ответ #38 : 24 Июня 2010, 06:31:49 »
Добавлю еще - если удлинить рычаг как была рекомендация в ЗР давненько- вообще пальцем практически выжимается и ход больше легче ловить.
Сам сделал давно уже доволен.
Рычаг кстати горизонтально ставил удлиненный
вот ссылка
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107069
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 08:25:25 от maxpon »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Как определить
« Ответ #39 : 24 Июня 2010, 11:54:07 »
Исходя из моей логики: у тебя получается "2 вариант"
Я ставлю рычаг градусов на 10-15 ниже горизонтального положения. Так чтоб при выжатом было 10-15 градусов выше горизонта.
