Автор Тема: Троит---?  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн alks
Троит---?
« : 18 Февраля 2010, 11:50:38 »
Двиг периодически начинает троить и только на холостых оборотах.В движении этого вообще не ощущается.На ХХ работает то ровно ,то начинает подтраивать.ГБЦ только с ремонта,клапана настроины,компрессия в норме,шланг с тормозов пережимаешь-улучшений нет.Свечи менял,ВВ провода тоже.Может ли быть из-за неправильной настройки карба или трамблера?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн inikolayenko
Троит---?
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 12:13:42 »
Проверить уровень топлива, и диафрагму ЭМР.
АЗЛК 21408
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 19:13:03 »
Уровень стоит правильный.
Оффлайн baragozic
Троит---?
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 19:25:48 »
У меня подобный случай,генератор помирает,на холостых заряд то есть,то нет вот и обороты плавают.
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #4 : 18 Февраля 2010, 19:33:14 »
Спасибо,были смутные,смутные подозрения на него-все таки они подтверждаются.
Троит---?
« Ответ #5 : 18 Февраля 2010, 23:03:23 »
Помимо карбюратора и системы зажигания,есть ещё один вариант,и связан он бывает с неправильным восстановлением геометрии седла клапана.....это когда притирают клапан без восстановления рабочей кромки по ширине в 1,13-1,4мм,в таком случае притирка не получается с идеальной окружностью и клапан в определённых положениях(проворачиваясь вокруг своей оси) теряет герметичность и как следствие срыв скорости потока топливной смеси в впускном коллекторе....
Троит---?
« Ответ #6 : 19 Февраля 2010, 09:53:06 »
А на ХХ, из диффузора бензин не капает?
АЗЛК 21408
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 11:08:29 »
Капает немного,сейчас посмотрел.Чем и как лечить?А на счет генератора опасения не подтвердились-работает нормально.
Троит---?
« Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 11:13:29 »
Значит перелив в поплавковой камере, надо подогнуть поплавок, чтобы меньше наливало, снимай верхнюю часть карбюратора, далее все увидишь 😀
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #9 : 19 Февраля 2010, 11:20:18 »
Да,понимаешь,уровень то вроде правильный  25мм от верха  или еще смотреть?Или раз капает ,то перелив?
Троит---?
« Ответ #10 : 19 Февраля 2010, 11:27:42 »
23-25 должно быть (НО ЭТО НЕ ЭТАЛОН! Это точка отсчета для более тчоной регулировки!!!)
Если капает полюбому перелив
Троит---?
« Ответ #11 : 19 Февраля 2010, 11:30:36 »
Регулировка ХХ так-же влияет не "капанье", может быть из-за маленького жиклера ХХ,  недостаточного "приоткрытия" ДЗ 2-й камеры.
При выключении зажигания, когда двигатель остановится капает?
АЗЛК 21408
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #12 : 19 Февраля 2010, 11:46:54 »
Спасибо,вечером гляну-о результатах отпишусь.
Оффлайн alks
Троит---?
« Ответ #13 : 19 Февраля 2010, 16:06:22 »
Уровень выставил,не капает.Та же хрень.Попробую новые свечи поставить,может мне голимый NGK попался.
Оффлайн Andrey7
у
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 00:20:14 »
Скорее всего свечи или какаето из катушек зажигания при малых нагрузках дает плохую искру.
