Автор Тема: Барнаул и Новоалтайск  (Прочитано 146131 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: Барнаул и Новоалтайск
« Ответ #1220 : 15 Апреля 2013, 09:28:35 »
Загорается лампочка Check Engine на 5-ой на оборотах около 4000 .
на датчик расхода воздуха похоже
  • monster 2141
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #1221 : 16 Апреля 2013, 21:31:43 »
нет.на датчик скорости. вернее его отсуцтвие
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн sergey41
« Ответ #1222 : 16 Апреля 2013, 22:58:32 »
к мозгам привязан я думал нет
  • monster 2141
« Ответ #1223 : 18 Апреля 2013, 13:13:13 »
 привязан конкретно.без него много параметров неработают но я проблем невижу кроме горящего чека на 180.
« Ответ #1224 : 19 Апреля 2013, 23:51:10 »
есть тестер могу потестить твой комп
Оффлайн Sanya
« Ответ #1225 : 25 Апреля 2013, 04:16:45 »
Купил москвича(святогор) неделю назад , много чего нужно подшаманить. Роюсь на форуме, много полезной инфы, но опыта конечно нет, первый авто как-никак. Проблем хватает:
1) Карлсон работать отказывается( сегодня в пробке на Павлике перегрелся, лампочка температуры загорелась , стрелка почти к красной отметке подобралась), но винтелятор работает при замыкании контактов, думаю вообщем датчик поменять на радиаторе который.
2) Не работает звуковой сигнал.
3) Не работает спидометр ,( сказали нужно поменять тросик).
4) Присутствуют удары при переключении на 2 и 3 передачи (предположительно нужно поменять подушки под коробкой передач).
5) Не открывается задняя правая дверь.( на днях буду пробовать поддеть рычаг через верх, где уплотнитель стекла)
6) Загорается лампочка Check Engine на 5 передаче при обгонах. После перезапуска двигателя все нормально.
7) На днях заглянул под капот и ничего не обнаружил в расширительном бочке, хотя за пару дней до этого все было в норме. Долил тосол примерно литра 1.5-2 до середины бочка. Теперь вот думаю где может вытекать, под машиной все чисто, никаких пятен.
Вот так я начинаю знакомство с АЗЛК. Буду по-маленьку доводить машину до ума.
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Оффлайн Weter89
« Ответ #1226 : 25 Апреля 2013, 13:59:53 »
С половиной твоих проблем сталкивался, звони расскажу 983 170 три 280 Иван
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Weter89
« Ответ #1227 : 25 Апреля 2013, 14:05:08 »
1) Карлсон работать отказывается( сегодня в пробке на Павлике перегрелся, лампочка температуры загорелась , стрелка почти к красной отметке подобралась), но винтелятор работает при замыкании контактов, думаю вообщем датчик поменять на радиаторе который.  НЕ факт что поможет я с этой проблемой борюсь уже не первый год.. вывел кнопку..
2) Не работает звуковой сигнал. реле, однозначно реле, притом и карлсон не работает скорее всего)))
3) Не работает спидометр ,( сказали нужно поменять тросик). тросика ты нашего не сыщешь никогда))) скороее всего привод спидометра кончился))
4) Присутствуют удары при переключении на 2 и 3 передачи (предположительно нужно поменять подушки под коробкой передач). это подушки 110%
5) Не открывается задняя правая дверь.( на днях буду пробовать поддеть рычаг через верх, где уплотнитель стекла) не нужно просто снимаешь салонную ручку и там все видно!
6) Загорается лампочка Check Engine на 5 передаче при обгонах. После перезапуска двигателя все нормально. это потому что спидометр не работает))
7) На днях заглянул под капот и ничего не обнаружил в расширительном бочке, хотя за пару дней до этого все было в норме. Долил тосол примерно литра 1.5-2 до середины бочка. Теперь вот думаю где может вытекать, под машиной все чисто, никаких пятен. либо пятерник который в самом низу подтекает при увеличении давления, либо краник печки
Почем купил?
Оффлайн Sanya
« Ответ #1228 : 25 Апреля 2013, 16:23:07 »
Купил за 68.
« Ответ #1229 : 25 Апреля 2013, 23:38:24 »
нормальный мосик,проблемы это пустяки не глобальные.моеш под капотом(мазуту пыльную нелюблю) и комне в гараж решим броблемы.и как ты меня ненашел самый полярный москвичь на районе.все знают
Оффлайн Weter89
« Ответ #1230 : 26 Апреля 2013, 13:36:12 »
....и как ты меня ненашел самый полярный москвичь на районе.все знают..
Ржунимагу))))
Оффлайн sergey41
« Ответ #1231 : 26 Апреля 2013, 19:03:36 »
Ржунимагу))))
+1 в чем популярность то
  • monster 2141
Оффлайн Weter89
« Ответ #1232 : 27 Апреля 2013, 14:49:38 »
да это он наверно, там с кролами 🤪 вот теперь и  😎
первый парень на деревне))) 🍺 🤩
« Ответ #1233 : 29 Апреля 2013, 16:28:13 »
в москвиче
Оффлайн Weter89
« Ответ #1234 : 01 Мая 2013, 09:54:21 »
НАРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!
собираемся 2 мая около ленты на павлике в 16:00!!! присебе обяательно иметь хорошее настроение, можно по пути захватиь пару москичей и их водителей)))
Оффлайн Александр214100
« Ответ #1235 : 03 Мая 2013, 15:51:17 »
Ребята, может исчо встреча будет на майских праздниках?
  • 1999г, Святогор, Двигатель 2106
Оффлайн Weter89
« Ответ #1236 : 04 Мая 2013, 16:41:10 »
да встречу то не сложно запланировать, вопрос стоит в том что люди даже на празниках не могут пол часа времени выделить, занятые все!!!!
и какой смысл втречаться по 3 человека??
у одного дача, у второго работа, третий вообще забыл, еще у одного девка в гости приехала, да и Х на вас...
Организуй время, место, я подтянусь, тут бываю не всегда поэтому лучше звонить (цифры мои в личку)
« Ответ #1237 : 08 Мая 2013, 11:04:25 »
Завтра, 9 мая, Спартак-2, время 20.30-21.00!!!! Встреча клуба, ёптыть!!!
Оффлайн maks10391
« Ответ #1238 : 08 Мая 2013, 16:29:24 »
приборка аэповская не кому не нужна ?? есть всё кроме спидометра , он не работает
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн White 76
  • Толярис
« Ответ #1239 : 11 Мая 2013, 18:35:58 »
По задней правой двери не парься Я когда купил тоже закрыта была еще с завода старый хозяин не открывал не когда Я открыл по примеру Сергея вот ссылка на видео
Сам отверткой тонкой и длинной открыл без проблем и не чего не ломал причина была в обшивке очень зажимала верхний шток защелки в салоне так, что открывай, подгоняй обшивку двери (брак с завода) и все будит окей, а планку  сверху у стекла не гни не поможет.
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
