Автор Тема: Барнаул и Новоалтайск  (Прочитано 146194 раз)
Оффлайн strannik22
Re: Барнаул и Новоалтайск
« Ответ #660 : 14 Февраля 2012, 15:54:16 »
... зад перестал тормозить.  Похоже какая-то накладка оторвалась от колодки. И педаль стала проваливаться. НО, главное что усилие меньше стало на педали.
Мда..и не боишься с одним передом гонять? и может не накладка...? думаю, что это было бы слышно как она в барабане крутится...? не думал?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #661 : 14 Февраля 2012, 16:13:24 »
Рябят, подскажите, стрелка вольтметра на 2000об. в красную зону заходит, без энергопотребления, включаю печку, свет, стрелка строго на границе белой зоны, как и должно быть.  На АКБ есть датчик зарядки, был зеленым, стал никаким.  Перезаряд? Че может быть?
З.Ы. На холостых стрелка в белой, ближе к желтой.
Итегралку поменял, ремень подтянул, не помогло.  Или эт нормально, просто раньше не дальше середины белой уходила.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 16:15:39 от Иван_777_91 »
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #662 : 14 Февраля 2012, 16:32:24 »
мож акума присмерти когда цикл делал вольтаж померий прибором
  • monster 2141
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #663 : 14 Февраля 2012, 16:37:06 »
АКБ 2 месяца, новую брал. 60АЧ. думаешь могла убиться?
Оффлайн strannik22
« Ответ #664 : 14 Февраля 2012, 16:54:09 »
Могла, сдай на обслуживание, тем более что на гарантии...
Оффлайн sergey41
« Ответ #665 : 14 Февраля 2012, 17:32:23 »
да они скажут что у них все ровно и тусанут обратно надо померить напругу под нагрузкой и при работе с мотором че выдает плотность по банкам пошарай если какая -то банка мкнет то это для него финиш
  • monster 2141
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #666 : 14 Февраля 2012, 17:49:16 »
или + плохой
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн strannik22
« Ответ #667 : 14 Февраля 2012, 18:00:18 »
да они скажут что у них все ровно и тусанут обратно ...
Не знаю..у меня когда были проблемы, приехал сдал им его, они мне выдали замену, затем приехал через 3 дня, как и сказали, выдали новый акум..и нет проблем..Может тебе такие спецы попались..
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #668 : 14 Февраля 2012, 18:07:14 »
А ты где брал? Че при сдаче говорил?
Оффлайн strannik22
« Ответ #669 : 14 Февраля 2012, 18:11:32 »
Я брал в Акум.центре на павлике, ну где ДСУ-4(спорт.школа) да ниче приехал, сказал что лампочка то зеленая, то не горит, то зарядки требует, отдал чек...дали замену, потом на новый заменили...да и у дедушки была такая же фигня..но он не знаю где брал, но тоже потом выдали исправный...а ты ещё проводку проверь...может где замыкает..и клемы подтяни...или может заменить их..?
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #670 : 14 Февраля 2012, 18:15:10 »
Клемы подтянул, менял их когда акум покупал. Под капотом вроде все облазил, коратышей нет,..
Оффлайн strannik22
« Ответ #671 : 14 Февраля 2012, 18:18:34 »
Вези в сервис...и если что требуй замену..пока твой они будут проверять..
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #672 : 14 Февраля 2012, 18:23:24 »
Завтра заеду. Я на теплом брал. А ели всеже дело в машине? Второй тоже убьется.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #673 : 14 Февраля 2012, 18:23:50 »
Я наверно сначала завтра напругу померию.
Оффлайн strannik22
« Ответ #674 : 14 Февраля 2012, 18:27:17 »
Да лучше померь, и проверь всю проводку - на движке да может где оголился....ну мало ли что...а акум то какой? у меня BOSCH 60 Ач..так то производитель говорит что и в -50 заведет без проблем...но всеж - 45 когда было..пожалел, снимал...а надо было проверить😀)
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #675 : 14 Февраля 2012, 18:28:49 »
Барс. Казахский.
Оффлайн strannik22
« Ответ #676 : 14 Февраля 2012, 18:30:11 »
барс...
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 18:34:36 от strannik22 »
Оффлайн strannik22
« Ответ #677 : 14 Февраля 2012, 18:34:13 »
Вроде не плохо о них говорят..да щас даже и за 5 рублей вр\озьмешь..может полное гав** попасться..сделанное в китае..в подвале..из пальчиковых батареек)) залитых водой)))
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #678 : 14 Февраля 2012, 18:37:26 »
1600, но я еще старый отдовал, так он 2000 стоил.
Оффлайн sergey41
« Ответ #679 : 14 Февраля 2012, 18:43:15 »
есть всего 3 акума кот стоит покупать проверено на своем горбе и пока вроде не поделывают и косяков нет
  • monster 2141
