Автор Тема: Не получается выставить зажигание  (Прочитано 7411 раз)
3layers
« : 19 Февраля 2010, 22:30:31 »
Вечер добрый всем, в поиске честно искал, не нашел. Поменял я контактную группу на трамблере и катушку зажигания, выставил зазор в трамблере ~0,5мм, вроде делаю все по инструкции, на клемме низкого напряжения 12 вольт есть, от катушки искра есть, на свечах нет (провода новые), не могу понять в чем проблема, зажигание выставлял не по лампе а по мультиметру.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 22:42:48 »
Резистор на бегунке цел?
3layers
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 22:46:28 »
а что с ним могло сделаться? и как это проверить?
и где он тут https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/2-32s.jpg?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 22:48:15 »
Ну мало ли, они сгорают, он мог развалиться, на рисунке его нету, он в самом бегунке стоит.
3layers
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 22:53:20 »
сижу смотрю в книжку, в трамблере 47.3706 в бегунке ничего нет, он весьма примитивно устроен
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 19 Февраля 2010, 23:10:16 »
Как проверял искру от катушки?
Фотку бегунка с резистором нужно?
И ещё, крышка трамблера, как себя чувствует?
« Ответ #6 : 19 Февраля 2010, 23:12:49 »
у него контактный трамблер, там нет резистора.
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 23:26:46 »
на контактном трамблере есть два вида бегунков с резистором и без резистора.
Еще можно посмотреть на крышке контактный уголек.
А на контактах есть искра?
В мануале написано если на катушке искра есть, на контактах тоже есть, а на свечи искра не поступает то неисправны либо ротор(резистор) на бегунке либо сама крышка трамблера
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 23:34:51 »
У мну ТАЗ мотор, трамблер стоял контактный и с резистором в бегунке (он на фото) , поменял на БСЗ, и этой зимой ,чёт уже жалею - этот контактный запускал движок всегда!, в любой мороз, на дохлом акке.., ну эт так, лирика, отступление от темы....
Так что по вопросам выше?
З.Ы.: Владельцы УФимских движков: скажите как там должно быть..
3layers
« Ответ #9 : 20 Февраля 2010, 00:09:10 »
https://avtopasker.ru/photo_lib/2874.jpg вот такой бегунок, нет в нем резистора, искру от катушки просто проверял, высоковольтный провод к ГБЦ и крутил стартер, искра есть
3layers
« Ответ #10 : 20 Февраля 2010, 00:12:45 »
резситора у меня нет (на фотке выше). а что с крышкой может быть? она вроде чистая, трещин нет, уголек на месте
3layers
« Ответ #11 : 20 Февраля 2010, 00:14:07 »
а как на контактах проверить?
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 20 Февраля 2010, 00:18:24 »
Значит попробуй крышку поменять Либо смотри что с ней, уголек стачился, окисление на контактах или где высоковольтные провода вставляются
P\C может подшипник развалился в трамблере, но тогда постоянно и в контактах зазор пропадал бы
3layers
« Ответ #13 : 20 Февраля 2010, 00:25:22 »
зазор не пропадает, попробую целиком трамблер поменять
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 00:33:15 »
Ммм 🧐
Почему решил поменять контактную группу (в чём была изначальная проблема?)
Выкрути свечу (любую) , положи её юбкой на движок , ессно с надетым ВВ проводом, дальше крутишь стартером (ключём на "зажигание"😉 и смотри на искру на этой свече - есть иль нету? -- нужно понять где искра теряется..
3layers
« Ответ #15 : 20 Февраля 2010, 00:43:55 »
Цитата: "Petrowich"
Ммм 🧐
нет искры, контактную группу менял, потому что пластмассовая хреновина, которая об валик трется, стоичлась, и зазор пропал
3layers
« Ответ #16 : 20 Февраля 2010, 10:42:34 »
теперь и с катушки искра пропала
3layers
« Ответ #17 : 21 Февраля 2010, 17:50:10 »
проблема решена, поменял кондер и крышку, спасибо Александру https://www.azlk-team.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=572 за помощь
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #18 : 21 Февраля 2010, 17:55:32 »
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия 😆
2142 Elysium
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #19 : 21 Февраля 2010, 18:50:25 »
Дим, ты бы тему в жизнеописании про Вилли своего создал. Ведь машинка необычная.
Да незачто, удачи и здоровья тебе и машинке.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
