Автор Тема: Низкий ваз 21120 за 50 тыс. руб на 16-ых катках. Такие еще поискать надо ...  (Прочитано 252276 раз)
Оффлайн _Василий_
Re: 21120 за 50 тыс. руб. Такие еще поискать надо ...
« Ответ #360 : 09 Апреля 2010, 22:09:09 »
Колпаки разные. Не нашлось одинаковых. Сегодня один отпал когда из Суксуна возвращался. В яму влетел большую. Диск помял и колпак потерял. Остановился подобрал колпак, а кольца металического нету, которое колпак держит. Так что сейчас пока три осталось. Мечтаю о кованных дисках, но пока только мечтаю ...
Оффлайн _Василий_
« Ответ #361 : 11 Апреля 2010, 22:36:43 »
Решил всё таки занизиться так чтоб видно было что машина низко и при этом чтоб подвеска работала. Снял переднюю стойку, свежепрокачанную и разобрал ее
Затем отрезал от стойки 3 см и приварил обратно
В стойку вставляется не знаю как назвать, что-то типа цилиндра в котором ходит шток. Вот сбил нижний клапан этого цилиндра и отрезал тоже 3 см. Затем началось самое долгое. Укорачивание штока. Знакомых , кто на станках работает нету, поэтому шток обтачивал на наждаке. Укоротил его на 5 см. Нарезал резьбу на штоке, для этого купил плашку на 14, шаг 1.5 за 100 руб. Собрал прокачав стойку обратно. Пружины поставил которые были при первом занижении. Минус два витка вроде плюс нагретые и сжатые края. Жаль фото больше нет. Времени совсем не было. На работе был аншлаг. Отбойник десятый распилил пополам и поставил его верхнюю половинку. Делал всё аккуратно и если грязь не попала, то стойка будет работать долго.
Вторую стойку пока поставил старую девятую с короткой пружиной, так как времени делать стойку уже не было. Приехал домой, доволен. Стало значительно мягче. Раньше машина лежала на отбойниках, сейчас там большой запас хода. Еще может сказывается что одна стойка слабая. Завтра сделаю вторую и тогда видно будет наверняка. Потом займусь задними стойками
Оффлайн _Василий_
« Ответ #362 : 11 Апреля 2010, 22:38:25 »
Вот по-качественней фото
Оффлайн _Василий_
« Ответ #363 : 12 Апреля 2010, 08:39:49 »
Решил немного поэкспериментировать с внешним видом и поставил черную решетку радиатора, цена 250 руб.
До того привык к черным рамкам. Рядом стоит десятка друга и кажется что чего-то не хватает или что-то не так
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 08:45:30 от _Василий_ »
Оффлайн _Василий_
« Ответ #364 : 12 Апреля 2010, 20:31:13 »
Сегодня опять занижался с помощью картошки
Зато теперь знаю какое занижение я хочу. Как на фото только без картошки
Jeams
« Ответ #365 : 12 Апреля 2010, 20:33:08 »
а если ямку поймаешь с таким занижением?? 😲
Оффлайн _Василий_
« Ответ #366 : 12 Апреля 2010, 20:36:10 »
Ну смотря какую ямку. В больших ямах и стандартная подвеска не отрабатывается, а у меня будет и заниженная и рабочая, так что всё будет гуд. Перед опустил. Стал защитой цеплять, а раньше нигде не цеплял. Вот и всё отличие. И на одной улице лежачий есть, через который точно уже не перееду. Не беда, объеду. Пока больше минусов не видел
Оффлайн _Василий_
« Ответ #367 : 12 Апреля 2010, 20:47:59 »
Младший братец с отцом приезжали в гости сегодня. Пофоткались немного
Оффлайн SKANDal
« Ответ #368 : 12 Апреля 2010, 21:11:37 »
шикарный вид с таким занижением)) но не для наших дорог 😯
Оффлайн SKANDal
« Ответ #369 : 12 Апреля 2010, 21:13:07 »
кстати, ты колпаки крепи поастиковыми стяжками для проводов
Оффлайн _Василий_
« Ответ #370 : 12 Апреля 2010, 21:16:30 »
Я в день раза по два колеса снимаю, пластиковыми хомутами не напасешься. С таким занижением можно и по нашим дорогам, только аккуратно, сегодня по улице Экскаваторной ездил, пока что хуже дорог не видел и то проехал хорошо 🍺
Оффлайн SKANDal
« Ответ #371 : 12 Апреля 2010, 21:17:44 »
зачем так часто снимать?
Оффлайн _Василий_
« Ответ #372 : 12 Апреля 2010, 21:20:37 »
Стойки делаю. Как мне с первого раза угадать чего я хочу, вот и приходится, собирать разбирать, находя оптимальный вариант.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #373 : 12 Апреля 2010, 21:28:39 »
а если замерить сколько срезал на первой и на второй так же срезать?
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #374 : 13 Апреля 2010, 00:08:37 »
Респект, слов нет ..осилил тока до 10 страницы!))
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн _Василий_
« Ответ #375 : 17 Апреля 2010, 00:08:16 »
Всем привет. Давно не отписывался. Дома возникли проблемы на тему кто кого больше любит. Пришлось на время забыть про инет. Да и отписываться буду реже. Зато сделано уже достаточно много.
Если вдруг кто захочет попилить стойки как я говорю сразу что чток надо укорачивать на столько же на сколько и корпус стойки. Я корпус укоротил на 30 мм, а шток на 45 мм. Стойки периодически выстреливали. Пришлось разбирать и под подпружинную чашку ложить шайбу толщиной 15 мм. Ща всё работает идеально. Передние пружины просевшие пилил на 1,5 витка. Расстояние от центра колеса до линии капота 42 сантиметра (Чтоб не говорили что как сток). Задние пружины пилил почти на 2 витка. Теперь зад повыше переда почти на 2 см, что визуально не заметно. Сзади укоротил немного шток, но укорачивал его только для того чтоб асоми удобней собирать было. Проточил примерно сантиметр и нарезал резьбу дальше на штоке.
Ща авто примерно выглядит так
Оффлайн vi
« Ответ #376 : 17 Апреля 2010, 00:23:23 »
Просто афигительно!!!
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн _Василий_
« Ответ #377 : 17 Апреля 2010, 00:26:36 »
вот еще одно фото забыл
Единственная проблема возникла. Не подходили приборы, чтоб настроить развал. Сзади колесо-то в арке. Пришлось назад квадраты ставить чтоб развал сделать. Проехал сегодня 300 км примерно. Думал аккуратней ездить буду. А нет как ездил особо не смотря на состоянии дороги, так и езжу дальше. Подвеска работает на ура!
Оффлайн vi
« Ответ #378 : 17 Апреля 2010, 00:38:30 »
ща к бордюрам не подъехать  😁
Оффлайн _Василий_
« Ответ #379 : 17 Апреля 2010, 00:40:19 »
Который раз уже слышу, что сейчас будет к бардюрам не подъехать. Не вижу в этом никаких проблем
