Автор Тема: замок 5-ой двери  (Прочитано 3309 раз)
Оффлайн ibainoegro
замок 5-ой двери
« : 24 Февраля 2010, 18:21:35 »
....Можж кто сталкивался....?Интересует не сам замок-а планка к-рая крепится к кузову.....Моей машинке всего -лишь 21 год...много не ездила(купил  ровно год назад :было 37 тыс.км...щас 47 т.км)...часто не пользуюсь багажничком....Но...уже успела замучить ЭТА штучка,пару-тройку раз закрыл дверь -уже сбилась,как следствие гремит дверь)..Менял винты..ставил с доп гайками....все-равно(может полуавтоматом к кузову?)... :no: ?!!
М 2141,дв.ВАЗ 2106,"89 г.,ЦЗ,СП
Оффлайн shaman2141
замок 5-ой двери
« Ответ #1 : 24 Февраля 2010, 18:34:11 »
может у пластины приемной(та которая в корпусе стенки багажника)кончилась резьба,вроде бы есть но уже не держит.попробуй заменить эту пластину на подобную с нормальной резьбой
  • 214122. 2000год
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
замок 5-ой двери
« Ответ #2 : 24 Февраля 2010, 18:50:30 »
По бокам стоят резиновые упоры(даже незнаю сейчас как назвать по-другому), они выкручиваться должны, отрегулируй замок и их выкрути-может поможет 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ibainoegro
замок 5-ой двери
« Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 18:06:36 »
СПСБ буду пробовать ..но...этот стук меня убивает..
Оффлайн peligroso
замок 5-ой двери
« Ответ #4 : 25 Февраля 2010, 18:26:34 »
как я понял это планка которая стоит под панелькой, вертикально замку, она имеет положения регулировок(сними коврик и увидешь) может просто надо подтянуть или правда покрути резинки...
Оффлайн Evgen
замок 5-ой двери
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 13:06:00 »
Недавно исправил грохот пятой двери, болтался цилиндрик (или болт, точно не знаю как он называется, находится в механизме расположенном в кузове) за который зацепляется сам замок пятой двери. Этот болт чтобы не выпадал, с одной стороны расклёпан. Т.к он и имел люфт, я его доклепал молотком до конца, чтоб даже не мог провернуться. Сейчас ничего не гремит.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
