Автор Тема: Редукторный стартер  (Прочитано 36604 раз)
Re: Редукторный стартер
« Ответ #40 : 06 Ноября 2018, 08:53:28 »
Я редукторным очень доволен. Но, если АКБ сдох, то уже никакой "редуктор" или "эректор" не поможет. 🤣
« Ответ #41 : 06 Ноября 2018, 08:59:29 »
... валялся пару лет уже на балконе, так-то белорусский тоже буквально 30тыщ прошел...
меня одного смутил этот момент? Балконы они такие разные.
  • Карма: 57
« Ответ #42 : 06 Ноября 2018, 18:39:26 »
Обычная лоджия застеклённая, есно стартер перед установкой разобран и промазаны, с завода там смазки почти нет...
Пришел к выводу что без нового аккума не обойтись, думал уже зиму продержаться, а в Крыму все равно тепло всегда, сейчас глянул акции на Тюмень премиум 64а 2700, стандарт 60 2300, но свой нужно сдать, теперь осталось найти полностью дохлый на сдачу
« Ответ #43 : 06 Ноября 2018, 22:19:22 »
 я про смазку ничего не говорил.
 Обмотка как поживает?
 Мегаометром сопротивление пробоя измерялось? Ну либо хотя бы примитивной цешкой сопротивление обмоток... запросто может быть межвитковое, на столе без нагрузки как крутит?
 Затянут на колоколе ровно, без перекосов ?
  • Карма: 57
« Ответ #44 : 07 Ноября 2018, 08:26:05 »
Конечно все проверял... на колоколе его закрутить криво имхо невозможно)))
Все таки аккум нужно менять)
« Ответ #45 : 07 Ноября 2018, 08:33:59 »
... на колоколе его закрутить криво имхо невозможно....
 нет ничего невозможного!!! там даже втулки стоят центровочные, но некоторые умудряются их пролюбить, один раз встречал машину, на которой и с ней криво прикрутили. 🤗
 всякое видАл за свою непродолжительную практику автоэлектрика.
« Ответ #46 : 07 Ноября 2018, 09:32:49 »
Стартёр на центровочных втулках? Это где такое?
« Ответ #47 : 07 Ноября 2018, 10:09:41 »
На f3r.На колоколе две или одна втулка,точно не помню.
« Ответ #48 : 07 Ноября 2018, 10:11:03 »
Одна, и чаще всего она остается в стартере 😀
Как показал опыт вольвы - этот стартер может нормально работать, даже будучи привернут одним болтом без втулок, Карл!
