Автор Тема: Какова компрессия в AZLK 21412 Двигатель мод. 331  (Прочитано 19617 раз)
Vovan[55RUS]
Просто я всё время на волгах разезжал а тут захотелось купить москвич, и мне нужно узнат его компрессию в целиндрах скажите пожалуйста
Оффлайн Evgen
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 11:25:34 »
Если я не ошибаюсь, то около 12 или 13 - если на 92 бензин.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 12:08:20 »
если не меньше 11, и разница по цилиндрам не более 1 - компрессия в норме.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 19:24:22 »
так всетаки какая она должна быть поточнее на 331??
и еще вопросик: на уфу сущ-ет только 1 оригинальный распредвал или их несколько?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 20:29:40 »
для стандартной уфы(без всяких там 16 клапанов) - один стандартный распредвал
остальные так скажем колхоз
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Alex032
  • "Тазы валят"---PFFFF..... Я тя умоляю...
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 21:45:53 »
ну остальные это типо стоковые только переточеные....типо низы верха...фази сдвигают
Golf 3 VR6
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 22:30:01 »
Компрессия для уфы выше 10 полюбому. Хорошо если она одинаковая во всех цилиндрах. Тут на форуме встречается и 9 и 14..
Так что 11-12 самое то. Большая тоже плохо. а низкая = капиталка.
Русик
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 23:13:25 »
Новая уфа компрессия 14!
линейка распредов так же существует. для замены требуется снимать башку
Оффлайн zeka
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 23:32:18 »
на обычном настоящем узаме 1,8л под 93 бензин, у меня была такая компрессия на холодный двигатель
1. когда собранный с нуля движок, ни разу не запущенынный, то есть в цилиндре не было зеркала, компрессия 11 кгс\см
2. обкатанный движок 13 кгс\см
3. движок который мне не понравился(после 190000 км пробега) компрессия была 11 кгс\см на горячую, но везде одинаковая. когда разобрал, то кольца и цилиндры износились и надо было делать голову
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 11:34:18 »
Цитата: "vadik200"
так всетаки какая она должна быть поточнее на 331?? и еще вопросик: на уфу сущ-ет только 1 оригинальный распредвал или их несколько?
Компрессия - показатель состояния поршневой и клапанов.
11 и больше - это хорошее состояние двигателя (читаем мануал).
13-14 - это максимум, на новом, хорошо собранном из хороших деталей хорошим мастером двигателе.
Оригинальный распредвал один на все двигатели УЗАМ - от 412 до 248.
GeAR60
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 20:21:24 »
Ну а если у меня узам 1,5 под бензин 80 то какая должна быть компрессия🤯🤯?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 01 Марта 2010, 20:43:42 »
Он с помощью прокладок под 80 сделан или это 412 дефорсированный?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн santrope
« Ответ #12 : 01 Марта 2010, 20:48:40 »
без разницы у кого какая поршневая и под какой бензин
хочу ракету,или две
FIL:///09\\\:
« Ответ #13 : 01 Марта 2010, 22:58:12 »
У УЗАМ 1.5 под 80 бензин по мануалу должна быть не меньше 8. Обычно компрессия у уфы 1.5 с исправной поршневой под 80й где то 9
GeAR60
« Ответ #14 : 02 Марта 2010, 20:42:10 »
У меня гильзы и поршни под 80 бензин, без прокладок. А компрессия где-то 8,1 - 8,2. Хочу поставить ДУК - динамический усилитель компрессии.
FIL:///09\\\:
« Ответ #15 : 03 Марта 2010, 10:30:00 »
Ну это нормально еще. Главное что компрессия мало отличается по цилиндрам. Я перед капремонтом воще ездил с компрессией 6
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Какова компрессия в AZLK 21412 Двигатель мод. 331
« Ответ #16 : 27 Февраля 2015, 12:33:06 »
Здравствуйте. подскажите что с двигателем, компрессию мерил 12 по всем цилиндрам. а из картера масло давит двигатель сапунит. и расход около 10 литров. двигатель 331.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #17 : 27 Февраля 2015, 16:06:43 »
Штуцера-шланги от клапанной крышки и на черепахе, "мочалка" в маслозаливной горловине - всё чисто, нигде не забито?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 27 Февраля 2015, 17:00:02 »
на крышке маслозаливной горловины сетка грязная.
и ещё из под всех прокладок масло бежит, можно прямо так подтянуть или менять прокладки надо.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 17:02:25 от Vitalik1 »
« Ответ #19 : 27 Февраля 2015, 18:38:30 »
И чего ждёшь? а остальное из перечисленного - точно проверял, штуцерок-секилёк на черепахе особенно?
Сначала приведи в порядок всё ранее перечисленное - а там посмотришь...
