Автор Тема: внешний жёст.диск для двд  (Прочитано 1684 раз)
Кирилл206
« : 27 Февраля 2010, 20:02:02 »
кто экспериментировал?  жёстки выносной(250-320г) к ДОМАШНЕМУ двд праигрователю с юсб!хочу просто себе вместо флешки купить двд-пионер 310      какие жесткие лучше  Western Digital  или Transcend
Оффлайн peligroso
« Ответ #1 : 27 Февраля 2010, 20:09:35 »
надо пробовать на месте, у меня некоторые переносные ХДД, ДВД по питанию не тянет, а некоторые отлично играю...
  • Москвич 2141(двиг. 2106) 1995 года БСЗ, Солекс, да так всего по мелочи.
Кирилл206
« Ответ #2 : 27 Февраля 2010, 20:22:32 »
а это? какие жесткие лучше Western Digital или Transcend
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 20:44:20 от Кирилл206 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 27 Февраля 2010, 20:33:42 »
Это примерно как между бмв и мерседесом выбирать  🍺
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 22:30:33 »
во-первых усб винт жрет больше питания
во-вторых чем больше объем, тем медленнее идет инициализация
И ваще внешний винт это винт от ноута, только запиханый в коробочку с сата2усб или иде2усб микрухой. дальше решай, что тебе важнее, разница в том, что все новые винты сата2, а они жру больше питания чем иде.  иде у меня на одном хвосте усб без проблем читался на всех компах (коробку брал трансценд, туда впихал старый винт от ноута).
При покупке новой коробки (по причине выгорания той) оказалась проблема, что на 1 хвосте не работает. Уже нужно 2 разъема занимать. При чем есть разница какой хвост в какой разъем впихивать - если поменять местами, не определяется 😕
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #5 : 01 Марта 2010, 09:30:36 »
У меня внешний винт Трансценд на 250 гигов, работает отлично. По поводу входов - два нужно подтыкать, только если юэсби ниже 2.0.
Оффлайн LiGht
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 11:46:08 »
Трансенды вроде делались на базе винтов Seagate,а WD пользует свои ... разница в этих коробках - чип контроллера и сам винт.Как показывает практика(сам в обслуге компов работаю) самыми "диетическими" винтами являются самсунги,дальше хитачи,вестерны,фуджитсу и тошиба(в порядке возрастания потребляемой мощи от усб) ... Т.е. как ни ругают гнусмас,но по энергопотреблению и заводке даже на машинках с внешними усбшниками,а проводки на эту внешку идут совсем тоненькие - рассчитаны под обеспечение флешки или устройства с внешним питанием,они все-таки в лидерах ... 95% что пустится и будет нормально работать.По чипам преобразователей интерфеса(усб-сата,усб-иде) в плане питания "легче" всех - Prolific.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн КРИОМАНТ
  • Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
Re: внешний жёст.диск для двд
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 10:59:03 »
Western Digital на 120 Гб. На центре нормально работает (видео, аудио, изображение). На блынде у дружбана в машине тоже. Всё зависит от состояния usb порта. Если разбит, то работать не будет.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 10 минут.
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Человек, бросивший друга в беде, подобен обезьяне, мочащейся на собственную пищ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 11:06:15 »
Провод один (и на питание и на передачу данных)
вот такой вот диск снаружи
Падал разов 8 и работает.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 11:13:45 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Кирилл206
« Ответ #9 : 01 Июня 2010, 00:55:25 »
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 17:59:28 от Кирилл206 »
