Автор Тема: СОЛЕКС 21073 или 2141-10 что лучше  (Прочитано 16827 раз)
Оффлайн smart2141
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 21:45:57 »
я себе от Нивы брал,сказали там самый длинный центральный провод.Подошли все по длинне
Оффлайн южанин
Re: СОЛЕКС 21073 или 2141-10 что лучше
« Ответ #21 : 03 Марта 2010, 21:50:16 »
Цитата: "poprugo"
подскажите товарищи что все таки лучше по ездовым качествам карбюратор от нивы 73 или все таки 2141-10.а то все в основном про установку 73 говорят ,а тут есть возможность есть именно от 41 взять.
вообще солекс лучше, но нужно посмотреть по книжке и менять жиклеры. еще посмотри какое у тебя подключение, чтобы не париться при установке.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #22 : 03 Марта 2010, 22:02:18 »
Так оба СОЛЕКС
poprugo
« Ответ #23 : 12 Марта 2010, 14:42:37 »
поставил наконец то себе солекс 041-10 😁,счастья полные штаны ,совсем как другая машина, двигатель намного мягче стал работать 😁расход покп не мерял пока.А что там про разворачивание карба на 180,для чего и зачем?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #24 : 13 Марта 2010, 20:51:09 »
если работает не трогай😉
Оффлайн max_payn
« Ответ #25 : 20 Марта 2010, 11:11:12 »
присоединяюсь к вопросу о разворачивании карба...
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн exterminator
« Ответ #26 : 21 Марта 2010, 23:56:00 »
для смешивания смеси.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #27 : 30 Ноября 2010, 16:29:06 »
Развернуть карб на 180 грудув  -  это правильно НО будет сного неправильных вещей во всяком случае на Озонах это вообще не правильно.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #28 : 01 Декабря 2010, 11:23:55 »
на озоне это будет ппц, так как у него камера с бензом вдоль машины стоит.
а для солекса это изменит только расположение заслонки, ну не считая что еще троса другие и тд..
« Ответ #29 : 01 Декабря 2010, 12:24:24 »
 Когда ж народ интернетом будет "пользоваться"?,а  не "сидеть" на одном рессурсе https://mik-romanchuk.narod.ru/karbur/index.html.
Но помните,такие операции возможны только на карбюраторах с сбалансированной поплавковой камерой!....ОЗОН,не развернуть без "потерь"
Оффлайн montik
« Ответ #30 : 06 Февраля 2011, 03:01:40 »
разворот без проблем,только толку не очень,о солекс вообще не предназначен для установки на продольные двегатели,мвх - за незнание устройства и принципа работы озона солекса, а вы правильно установите уровень топлива
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
« Ответ #31 : 06 Февраля 2011, 10:59:59 »
А как же солексы для классики и 41-е? Тоже не рассчитаны на установку на продольные ДВС?
« Ответ #32 : 07 Февраля 2011, 10:35:52 »
Тимур,у него "взрыв"......
