Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83152 раз)
Оффлайн Valentinos
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #100 : 02 Ноября 2010, 02:04:27 »
Вот млин, тоже хочется знать, нужно ли увеличивать зазоры в клапанах при езде на Газе? 😀
...езжу на ГАЗЕ ( Пропане ),иногда снимаю крышку головки и проверяю ( профилактики ради ) зазоры в клапанах. Так вот,каждый раз замечаю "зажатость" выпускных клапанов ! Хотя при регулировке выставляю четко по щупу так ...- Впускные  клапаны по "среднему" защемлению ,а вот выпускные совсем по "легкому"  ... а в итоге,после пробега в несколько тысяч ,щуп входит совсем тяжело в зазор выпускного клапана !  А во впускных наоборот щуп нормально входит... 🤔
  Здается мне ,что от работы на газе фаски выпускных клапанов обростают непонятно чем,и возможно теряются (сгорают)микрочастички металла 🤭 🤔 ...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 10:53:34 от Valentinos »
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн garri-g
« Ответ #101 : 02 Ноября 2010, 09:14:20 »
Они стопудова обрастают каким то твердющим нагаром. второй вариант просаживаюьтся седла. Но это может быть тока на не родных седлах
M-412 и 214145
Оффлайн Valentinos
« Ответ #102 : 02 Ноября 2010, 10:51:58 »
...вот  читал в мануале по ремонту,что для работе на газе,выпускные клапаны применяются  с какой то специальной наплавкой  на фасках ...🤔
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 10:57:21 от Valentinos »
Оффлайн garri-g
« Ответ #103 : 02 Ноября 2010, 13:42:52 »
ну ну и где их взять то🤯
M-412 и 214145
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #104 : 12 Января 2011, 14:35:45 »
Позавчера поехал я значит к другу в гараж чтобы клапана отрегулировать, загнали в гараж и пока машина остывала решили посмотреть задние тормоза так как они были вообще не але (. Вскрыли барабан, грешил я на цилиндры, что протекают, но к моему удивлению они были в порядке. Прокачали, отрегулировали колдун, и о чудо теперь машина стала тормозить и задом ). Ну значит с тормозами разобрались, машина вроде остыла решили регулировать клапана. Вскрыли крышку, начали выставлять метку на шкиве (2 метку), выставили но к моему разочарованию она не совпала с меткой на шестеренке коленчатого вала (( отклонение около 5 мм влево (, подтянули цепь, она немного была вялой, отклонение метки шестерни составило примерно 3 мм по сравнению с центром прилива на горловине блока целиндров (( как сказал друг это повлияет на зажигание и ухудшению динамики авто, я расстроился конечно, выход сказал замена цепи. Чтобы поставить цепь и возможно звездочки это надо снимать башку, что требует сил и денег, пока не решаюсь. По поводу регулировки клапанов все сделали ровненько, везде 0,15 мм зазор. После чего машинка стала вроде по шустрее, появился правдо небольшой звон клапанов на нагрузке либо тапке в пол, но вроде пропадает после 3-4 секунд! так что остался доволен но расстроен (
по поводу несовпадения меток! какие еще могут быть последствия? и реально ли надо менять цепь или можно чтото сделать ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #105 : 12 Января 2011, 14:44:13 »
за три года владения УЗАМами я ни на одном не видел чтобы метки совпадали с приливами!
и еще, цепь не надо менять!
Не парься, ни на что это не влияет, выставляй зазор 0.15 на клапанах по книге и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #106 : 12 Января 2011, 14:46:10 »
Спасибо Женька, успокоил )
Оффлайн Профидд
« Ответ #107 : 12 Января 2011, 18:53:39 »
Народ! Вот для этих самых целей и делается разрезная шестерня ГРМ!
« Ответ #108 : 12 Января 2011, 19:09:12 »
у меня совпадают все метки на шкиву--на приливе и цепи---на маховике, все как в книге написано. Т.е. думай о разрезной шестерни...
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #109 : 02 Сентября 2013, 05:41:11 »
Всем привет.Машину оставлял на ночь.Хочу клапана на клапана отрегулировать.Сегодня займусь)
Если метки совпадать немного на 2-3мм не будут я как понял это не критично?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 05:45:25 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн EVS
« Ответ #110 : 03 Сентября 2013, 09:22:22 »
У меня было три москвича. Три УЗАМа. Ни на одном метки не совпадали, так чтоб идеально. Но все мосики бегали.
Либо задумайся о разрезной шестерне, либо не парься и регулируй клапана.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #111 : 03 Сентября 2013, 09:40:36 »
У меня мм 5 не совпадает, но на разгоне это не заметно. 😀
Кстати, на своём опыте убедился, что клапана можно раз отрегулировать  и забыть надолго, как говорит сосед (старый москвичист, на АЗЛК работал, потом на ихней же СТО) - недавно протянул головку, проверил клапана - на трёх немного ушли зазоры, остальные в номинале, 0.15мм. 😀 Регулирую на холодную, хотя один раз и на горячую - зазоры 0.2мм поставил, движок остыл - стали около 0.15мм 😀
Оффлайн Андрюха хулиган
« Ответ #112 : 03 Сентября 2013, 09:44:39 »
В прошлом году перебирал двиг. Всю зиму сидел в гараже. Цепь нормальную нашёл только с 3 раза -это к вопросу про разбег меток. И в книге за 93 год сказано, что если в пределах отлива - то норм. В общем возвращаемся к вопросу о качестве запчастей и становятся понятны причины многих стуков. Правильное определение - стетоскопом. Правда если множество деталей гремит в одном месте, начинать лучше всё же с 'таблеток' и регулировки клапанов.
  • 214122 1999 года узам 3317 гбц от 1.5, ждёт ремонта
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #113 : 04 Сентября 2013, 01:14:12 »
На выпускных можно делать зазор 0.2 - холостые будут лучше(на холодную). Проверено на личном опыте. И ещё метка с приливом совпадать не должна, в норме метка отстаёт от прилива на 2-6мм.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 01:16:39 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #114 : 04 Сентября 2013, 09:41:53 »
Вот с этого момент, пожалуйста, продолжайте максимально подробно. 🤦‍♂️ А то мужики-то и не знают, да и в книгах чушь написана...
« Ответ #115 : 04 Сентября 2013, 10:13:22 »
Думаю, имелось в виду - что теоретически совпадать-то должна - а практически, в реальности - как написал
Оффлайн EVS
« Ответ #116 : 04 Сентября 2013, 11:28:18 »
Сто пудов, так и есть.
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #117 : 04 Сентября 2013, 11:30:31 »
просто на газу выпускной клапан  работает по седлу " в сухую " - и чем больше изношена направляющая втулка клапана, тем больше клапан как бы каждый раз "сползает" по седлу при закрытии ( у нас клапан качается в направляющей ) - и соответственно изнашивается... а бензиновая паровоздушная смесь сгорает с остатками смол, и т. д. - соответственно как бы смазывается... а на фаску впускного клапана подсасывается маслице с зазора направляйки.
для дорогих моторов на газу придуман т.н. "капельник" - принудительная подача масла ( но эф. его сомнительна  ).
я, много лет юзая УЗАМы только на газу - делаю клапана каждые три месяца. и фактичкски регулируются только выпускные.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #118 : 04 Сентября 2013, 12:40:53 »
В лохматы годы когда в ЮП работали ребята с завода Толя и Валера(кто их знает тот знает ребята профи они параллельно занимались переборкой двигателей. Валера толстый такой он умер лет 8 назад) ) торговали запчастями Уфимскими Я у них поршневую и коленвал покупал на 1800 этот вопрос поднял: Они Чётко сказали что метка в идеале отстаёт от прилива. Я ставил разрезную шестерню идеально по приливу  заметил ухудшение динамики-выкинул эту шестерню на помойку. После установки новой цепи (даугавпилс) метка на распредвалу не доходила до прилива 3мм и ездил нормально. И сейчас тоже не доходит и ещё у меня в гараже стоит москвич 16 тыщ пробега Мурена новый в консервации так вот на нём тоже метки не совпадают. Да видно на заводе дураки работали...по мнению некоторых.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 12:43:08 от Demonn41 »
« Ответ #119 : 04 Сентября 2013, 18:12:50 »
совпадает.  👋 у меня. 😁 причем все три. 🤦‍♂️
