Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 53548 раз)
Оффлайн tinec
Re: Шаровые
« Ответ #60 : 10 Ноября 2010, 23:50:47 »
МС рул.нак-ик у меня тыщ 40 отслужил.До недавнего времени стояла шаровая трек-отсл-ла 150т.к..А ФАД до сих пор стоит(180т.км.) 😝.
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: Шаровые
« Ответ #61 : 30 Ноября 2014, 19:08:19 »
ПришЛо время менять подвеску , купил резинки сайлентблока рулевые и шаровые ( шаровые герцог думал Германия все дела)
Итог снял старые фар шаровые даже без намека на люфт и даже тугие и заменил их на новые герцог
Пробег 8000 герцог справа заскрипел , заглядываю а там и пыльник весь по трескался уже
Вот так вот
Оффлайн dmvarlamov
Re: Шаровые
« Ответ #62 : 15 Января 2015, 21:08:30 »
Господа, а никто не заморачивался подобрать шаровые от иномарок?
Re: Шаровые
« Ответ #63 : 16 Января 2015, 09:13:30 »
Ну почему никто? Из последнего это шаровые БМВ. только под них надо посадочное в рычаге немного развернуть, и при наличии кулака н\о сточить немного мяса .
Оффлайн dmvarlamov
Re: Шаровые
« Ответ #64 : 16 Января 2015, 20:12:18 »
Можно подробности?
Re: Шаровые
« Ответ #65 : 16 Января 2015, 20:25:37 »
Оффлайн FKS
Re: Шаровые
« Ответ #66 : 04 Июня 2015, 08:23:13 »
Перетряхиваю ходовку и после снятия стойки обнаружился люфт в шаровой, палец вращается легко. Хотя при домкрачивании колеса и шатание оного люфта не было.. Шаровую под замену в таком случае?
Re: Шаровые
« Ответ #67 : 06 Июня 2015, 08:07:48 »
обычно ломом или трубой проверяю люфт. вставляю их между рычагом и стабом на вывешенном колесе и нажимаю на рычаг, если болтается - под замену шаровую.
Оффлайн FKS
Re: Шаровые
« Ответ #68 : 06 Июня 2015, 09:55:37 »
На тот момент стойка была уже снята..Подёргал рукой шаровую на рычаге, а палец незначительно люфтит с характерным стуком.
Оффлайн veselov
Re: Шаровые
« Ответ #69 : 06 Июня 2015, 10:10:16 »
Однозначно замена !
  • 1999 - Святогор - 06
Re: Шаровые
« Ответ #70 : 06 Июня 2015, 11:34:36 »
если люфт вверх \ вниз ,то даже и не думай - меняй!
Оффлайн FKS
Re: Шаровые
« Ответ #71 : 10 Июня 2015, 11:57:45 »
Однозначно замена !
Да, так и сделал, спасибо! Поставил челябинские „Надежда„ за 300 р. погляжу как они. Ас металл не стал ставить, во-первых, ждать бы их пришлось, во-вторых, цена в двое больше.
Оффлайн AZLK197
Re: Шаровые
« Ответ #72 : 14 Июня 2015, 23:31:27 »
Решил поменять шаровые, встал перед выбором. Наткнулся на такое объявление: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_moskvich_2141_azlk_svyatogor_sharovye_sssr_375858082 (Продам для Москвич 2141 Святогор АЗЛК шаровые опоры производства СССР.)
Как считаете, стоит оно того, или лучше чего современного прикупить?
  • 214122
Оффлайн sergunya
Re: Шаровые
« Ответ #73 : 15 Июня 2015, 10:02:37 »
без пыльников  они ,по моему проблема будет  их найти или подобрать  аналог.
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн dmvarlamov
Re: Шаровые
« Ответ #74 : 15 Июня 2015, 11:20:47 »
Какие-то непонятные шаровые, без пыльников, без смазки... может они заржавели давно? я бы не стал такие брать.
Re: Шаровые
« Ответ #75 : 15 Июня 2015, 12:30:37 »
Сами шаровые неплохие. И по крайней мере у нас, на них продаются пыльники. Но вот то, что они лежат без смазки, всё же заставляет задуматься...
Оффлайн Vampire
Re: Шаровые
« Ответ #76 : 17 Августа 2015, 18:01:49 »
а подскажите номер шаровых...хороших
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн aleksandr34
Re: Шаровые
« Ответ #77 : 17 Августа 2015, 20:31:22 »
Из того что есть на данный момент самые лучшие наверное АС металл. Вот код AS METAL 10MS0500.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Wess
Re: Шаровые
« Ответ #78 : 19 Августа 2015, 16:05:35 »
вот как раз хотел этот вопрос затронуть, походу теперь это у них новое обозначение, на экзисте даже не указана применимость, сам случайно драйве фотку коробки увидел, ввел- есть в наличии за 585, а по старым кодам вообще пусто...
  • Москвич 214145
Оффлайн mishanya
Re: Шаровые
« Ответ #79 : 19 Августа 2015, 16:54:56 »
стояли фенокс.хватило на год.в гараже нашел старые разборные.разобрал промыл набил новую смазку и опять они стали как новые.пыльники от шнивы подходят.с феновскими 1 в 1
