Автор Тема: Зазор на свечах  (Прочитано 15938 раз)
Зазор на свечах
« : 02 Марта 2010, 09:01:06 »
Свечи NGK BP6ES, зажигание БСЗ, компрессия 12,5 (по кругу), бензин 95, мотор УЗАМ 1,8
Поставил новый комплект. Зазор был 0,8. По утрам на подсосе начинает подтраивать. После двух-трех перегазовок раза два хлопнуло в глушителе не сгоревшее топливо и все заработало.
Из любопытства выкрутил свечи. Две (1 И 4) - нормальные, а у 2 и 3 при рабочем виде электродов подкопченные конуса изоляторов.
Это к чему?
Зазор увеличил до 1,0. Вроде стало лучше.
Холостые устойчивые, ехать стало чуть веселее.
Отсюда вопрос - под БСЗ зазор увеличиваем? Если ДА, то на сколько?
ЗЫ При проверке на "рабочесть системы" на заглушенном двигателе искра с катушки шьет миллиметров 35-40
Оффлайн BAHEK794
Зазор на свечах
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 12:06:51 »
В цилиндре условия для искры немного другие  🍺  поэтому на 40 мм она бить там не сможет. Нормальным зазором для БСЗ считается 1,0-1,1 мм
Зазор на свечах
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 12:56:26 »
я у меня было 0.7 на индукционном зажигании, поменял на ДЗ и чистил карб, поставл 0.9 стало лучше, потом дошел до 1.1 проблем пока не наблюдаю.
учитывая что в книжке на КЗ указано 0.8-0.9, я сразу выставил 1.0 для БСЗ.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Зазор на свечах
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 13:02:35 »
У мня безкатактное зажигание и солкс 73 свечи ставлю супер-бриск с зазором 0,7 и все работает зашибись!
[T_I_M_M_Y]
Зазор на свечах
« Ответ #4 : 02 Марта 2010, 13:11:47 »
нжк 6ка на ваз мотор.. на уфу нада b7es
или денсо w22esu
а зазор на бсз 1,0-1,1
