Автор Тема: Чем прикрепить глушитель  (Прочитано 11659 раз)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #20 : 03 Марта 2010, 23:04:57 »
Цитата: "ibainoegro"
У меня тоже около трех мес катается от ТАЗА 08...Немного перекошена(чуть короче)..но
И чем крепиться,она же не под болт?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Чем прикрепить глушитель
« Ответ #21 : 05 Марта 2010, 13:38:16 »
От любой машины, хоть от ниссана, но из нормальной резины.
3. M23...
Helg
« Ответ #22 : 05 Марта 2010, 15:56:27 »
у меня ваще была хитрая система проволочек и изоленты.
прифигачил на транспортерную ленту в трех местах: 2 по бокам около бампера, 1 - возле бензобака.
Вибраций чуток добавилось.
Оффлайн ati
« Ответ #23 : 09 Марта 2010, 00:06:29 »
А как вообще должна эта резинка глушитель держать?
У меня глушитель от нее "отвалился", я поставил так, как на фото ниже (судя по потертостям резинки, так и стояло), но что то мне подсказывает, что должно быть не так - ведь получается крепление банка-резинка никак не закреплено (поэтому болт глушителя и вывалился из резинки)?
Оффлайн южанин
« Ответ #24 : 09 Марта 2010, 00:19:11 »
так нужно было еще шаибы  хорошые одеть на болты, чтоб подвеска невывалилась.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 09 Марта 2010, 00:23:08 »
Во я дупло... как сам про шайбы не подумал?!
Спасибо)
зы: а вцелом так и держится оно?
Тогда зачем в центре резинки эти хитровыдуманные узоры?
Оффлайн Tosse
« Ответ #26 : 09 Марта 2010, 00:38:39 »
to ati
А втулки в резинках есть? Без них - точно болт выдавит и шайбы не помогут.
Чтобы гасить колебания выхлопной системы.
ЗЫ Думаю, что подушки должны стоять вертикально (если смотреть по болтам)
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн ati
« Ответ #27 : 09 Марта 2010, 00:53:52 »
У той, которая вылетала (справа-снизу) втулки небыло...
Оффлайн южанин
« Ответ #28 : 09 Марта 2010, 13:18:58 »
Спасибо)
попробуй открути глушак с трубы и забей его во внуторь. вообще прокладка должна висеть вертикально. чтобы нормально работало и гасило вибрацию.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #29 : 09 Марта 2010, 20:38:54 »
Лучше поставить спареные резинки на длинные болты, (без разницы какая резина) прослужит долго.
