Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 50541 раз)
Re: Как снять руль
« Ответ #80 : 05 Сентября 2011, 23:40:16 »
про передние тогда расскажи
не заморачивайся, лучьше что-то по приземленнее сделать.
а развал---это нужно следить и гемор  🤗 появляется
колеса на 15 и то круче, чем просто развал.
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #81 : 06 Сентября 2011, 18:40:14 »
на 40м стоке(не заниженом) если валить колеса,то не больше пол-градуса. Кастор тоже недалеко от нуля,а то руль из рук будет выбивать при полном вывороте. Да и болезнен для древних лонжеронов будет тугой выворот руля! Колонка и так "гуляет" неслабо. Сход,тут момент спорный из-за размера,вылета и ширины колес,но все цифры будут начинаться от +1мм. Че не понятно,объясню
у меня заниженый,просто хочу колеса "домиком" как у мерина
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #82 : 07 Сентября 2011, 13:15:42 »
Возвращаясь к названию темы:
За все время эксплуатации своего 41-го я НИ РАЗУ не смог снять руль!
Даже на верстаке и снятой рулевой колонке.
На 412-ом проходил такой вариант: отпускаем гайку и ездим; через два-три дня он начинает болтаться.
Но 41-му и это не помогло.
По сей день у меня колонка и руль считаются узлом неразборным.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #83 : 07 Сентября 2011, 13:34:30 »
большой газовый баллончик для зажигалок спускаешь,уперев носиком, на рулевой вал и уперевшись коленями в руль,бронзовой наставкой и молотком вбиваешь вал в руль. Еще ни один руль не устоял!
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #84 : 07 Сентября 2011, 18:50:45 »
сурово однако!
а что рули боятся  газовых балончиков для зажигалок?
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #85 : 07 Сентября 2011, 19:01:59 »
сурово однако!
оо дааа! Ох как боятся! Аж инеем покрываются. Долбили так,что развальцевали вал! Мужик с дома притащил,залил,два удара хватило(правда,уже без бронзы)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 19:05:39 от Androzz »
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #86 : 08 Сентября 2011, 00:27:49 »
сурово однако!
Дело не в газе и не в баллончике, а в законах физики. При выбрызгивании газа на вал он (газ), испаряясь, забирает тепло, охлаждая тем самым поверхность, которая по всем законам физики при охлаждении имеет свойство сжиматься. Таким же образом можно накалить паяльником кольцо на руле (дольше, но так же надежно).
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #87 : 08 Сентября 2011, 00:29:16 »
тогда надо нитросом азотом(веселящим газом) пшикнуть руль заржот и упадет на пол как раз 🤣
:azlk:
Re: Как снять руль
« Ответ #88 : 08 Сентября 2011, 19:07:30 »
Дело не в газе и не в баллончике, а в законах физики. ...
жжошь!  😂
это надо было так удачно попасть!
мне рассказать о законах физики!!!
так то там шутка юмора была.
единственно что хочу повторить
руль надо снимать аккуратно!
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #89 : 08 Сентября 2011, 19:40:30 »
Я б подумал,что это совпадение... Но два раза...хрен его знает. Как третий раз проверю,воспользуюсь Мишиной любимой фразой!
  • м-214122
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Как снять руль
« Ответ #90 : 10 Сентября 2011, 21:00:30 »
тема как два пальца, а уже 5 страниц нафлудили 😁
Re: Как снять руль
« Ответ #91 : 11 Сентября 2011, 00:38:43 »
так два пальца надо со всех сторон сделать. Можно пальцем покрутиь, а можно наоборот. 😲
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: Как снять руль
« Ответ #92 : 24 Сентября 2011, 00:22:14 »
Только что снял руль 😂 с помощью больших тисков, мощного бородка и увесистого молотка. скажу честно, запарил он меня конкретно! Сперва пытался снять его на месте, почти всеми вышеперечисленными методами- не получилось. Да и дёргать с дурной силой желания небыло, дабы колонке не навредить.
Пробовал греть паяльником шлицы руля и охлаждать вал рулевой одновременно-результат нулевой, не поддаётся ни в какую и всё!(шлицы были хорошо смазаны отработанным диз.маслом)
Пришлось снять рулевую вместе с рулём и что то делать. Сняв бронзовую накладочку и её основу опустил её вниз на торец колонки. за тем наставил тыльную часть руля на край губок тисков,колонка свисла,а руль принял горизонтальное положение и хорошо лёг. Далее молоток с бородком сделали своё дело.
 P.S  тиски  я использовал в качестве опоры для руля, зажимать ничего не пришлось. после третьего приличного удара по валу, колонка лениво упала на тряпки, подложенные мной)
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #93 : 24 Сентября 2011, 00:26:32 »
а я так и неснял его крепко сидит зараза какбудто приварен 😢
:azlk:
Оффлайн алекsей
Re: Как снять руль
« Ответ #94 : 24 Сентября 2011, 08:23:58 »
У тебя 2140?
А так пробовал:
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Как снять руль
« Ответ #95 : 24 Сентября 2011, 08:39:07 »
Я вчера снял его при помощи только рук)) Разлёгся в салоне как на диване и рывками его дёргал.. Только сначала например слева, потом справа хватался за него. Довольно быстро снял 😀
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #96 : 24 Сентября 2011, 11:56:50 »
У тебя 2140?
А так пробовал:
такой способ не получится так как авто пока не на ходу
:azlk:
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #97 : 24 Сентября 2011, 11:58:05 »
я так пытался даже соседа сажал накаченного так он пытался дергать и все равно никак руль не поддается машина качается а руль ни с места 🤦‍♂️
:azlk:
Оффлайн beer
  • Карма: 17
Re: Как снять руль
« Ответ #98 : 24 Сентября 2011, 12:47:54 »
А я вовсе не накачанный, даже толстенький 😁 😁 😁
Видимо снятие руля зависит от атмосферного давления, влияния марса на венеру и геомагнитного поля земли. И ещё много от каких факторов)))
Оффлайн ilya84
Re: Как снять руль
« Ответ #99 : 06 Декабря 2011, 23:23:38 »
Я в последнее время тоже понял что этот узел не разборный.Когда рвзбирал донора дошел до того что зацепил талью через ремень за  руль а другой стороной за каркас гаража.Получилось как на страшном фото сверху.А вал так и валяеться с остатками руля-ну его в баню!
Газ 3110  99-го года.
