Автор Тема: у кого проточен стаб , гоу сюда  (Прочитано 4700 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« : 07 Марта 2010, 18:31:39 »
у кого проточен стаб скажите у вас выдавливает сайлент из рычага?
у меня стаб проточен на 15 мм и сайлент уже на треть вылез из корпуса рычага
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: у кого проточен стаб , гоу сюда
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 19:05:54 »
нада рычаг старого образца чють его расточить и загнать мерседесовский сайлент.. или купить готовые рычаги у абтехник...
у тебя сайлентблоки какие щяс стоят?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vadik200
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 19:54:19 »
якобы стоковые СВ
ps
цена на рычаги вапще жесть, 4 к
как вариант пересверлить отверстие в кронштейне, чтобы сайлент без перекосов встал
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 20:07:15 »
якобы стоковые СВ
ps
ну а как ты хотел.. тюнинг подвески дело не дешёвое...  вариант конечно, но имхо я лутче куплю или сделаю рычаги которым будет пофиг на перекос, чем так жестоко дырявить  силовой элемент кузова..
цена норм! на ауди оригинальные рычаги столько же стоят.. а тут Тюнинг!  😁 😉
если слегка перекосило ..забей... и копи деньги на правельные рычаги... 😉
Violeta. RIP
Оффлайн KIDJ
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 22:40:02 »
+1 к скрипу  у меня проточен на 15мм и на 41, и на князе. на 41 пока 40тыщ рычаги герцог, полет норм, на князе за 70тыщ 3 раза менял на заводские б\у, и в канечном итоге поставил от абтехник
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 13:47:13 »
скажите пожалуйста, а зачем протачивать стаб?(это кривая упругая железяка?), что это дает? и на сколько протачивать? какие последствия?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 05:04:49 »
чтобы продольный наклон стойки был положительным (угол кастор)! у меня руль легче назад возвращается, легче и устойчивее рулится! на сколько надо протачивать это тебе на стенде скажут! последствия только положительные
а  не получится так что колесо сместится в перед и будет задевать крыло?
я взял деревянную рейку вбил два гвоздя на расстоянии равной расстоянию между осями согласно букваря, померял ,и.. сместил вперед балку вместе с двигателем и коробкой (соответственно и колеса сместились) санитиметра на 2, сам удивился что коробка попала в свои крепления , и заметил что стойки дольше ходить стали, может и изза этого? вообщем доволен, расстояние между передней рамой и двиглом тоже меньше стало, но не удобств не заметил, да и колеса на взгля со стороны стали посередине арки
ОЛЕГ367
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 13:15:02 »
проточил на 6мм, кастор в норме, колесо ровно посередке арки
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 00:37:48 »
У меня так делал товарищ. Ему пришлось проточить дырки крепления балки на 1 см и вложить в них полукольца, чтобы балка потом назад не сместилась.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 00:39:21 от Billi Bons »
Правда в силе?
Оффлайн genaha_07
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 00:51:01 »
Дак что все таки проще? Проточить стаб или двигло сдвинуть? Просто заметил что у меня калеса тоже назад бодьше ушли и что стойки вроде как не вперед а назад наклонены. Что сделать и где узнать на сколько🤯?
М 21412, УЗАМ 1.5, солекс 21083
Оффлайн genaha_07
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 00:52:56 »
И еще забыл если можно фоток...
Оффлайн vadik200
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 19:51:51 »
на 15-20 мм, гоу за болгаркой)
Оффлайн genaha_07
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 22:33:58 »
А можно немного поконкретней, просто сталкнулся первый раз, че где пилить на сколько и как, ну и фоток если моно...
Оффлайн genaha_07
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 22:41:54 »
А че за стенд-то🤯
Оффлайн genaha_07
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 22:47:09 »
А что вообще точится подскажите...
Оффлайн clubing
« Ответ #15 : 08 Апреля 2010, 00:34:26 »
Ребят .. сегодня хотел открутить скобу крепления стабилизатора .. болты просто намертво сидят .. чем только не пробовал)
посоветуйте чем можно их открутить кустарным способом без посещения сервисов и пр.)  😁
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Neos
« Ответ #16 : 08 Апреля 2010, 07:16:18 »
попробуй пролить какой-нибудь смазочкой (тормозуха, вдшка и т.д.)
пробуй открутить, если не открутиться - возьм трубу метровую и откручивай таким воротком. если не попрет - пиши
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #17 : 08 Апреля 2010, 12:06:08 »
вот ещё про стаб.... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.220.html кто невидел...
Violeta. RIP
Оффлайн clubing
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 00:51:40 »
чё то короче намертво там всё прикипела ... =((  🤔
  • УЗАМ. 1994 г.в.
