Автор Тема: Алюминевый радиатор LUZAR  (Прочитано 40451 раз)
Оффлайн s100por
Re: Алюминевый радиатор LUZAR
« Ответ #40 : 11 Марта 2010, 20:42:41 »
Всегда пожалуйста. 😀
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #41 : 11 Марта 2010, 20:46:26 »
Я сейчас планирую полностью переделать систему охлаждения. Выход на печку взял с головы. Поставлю электропомпу и псевдоверхний термостат.
температура что с 4-го что с 1-го горшка практически одинаковая . кстати с хондовским термосом печка питалась от первого цилиндра , а щас от 4-го как раньше , при закрытии печки нужно чтоб цыркуляция через 4-й шла и к тому-же шла не просто в помпу как обычно , а через радиатор !!! - это очень важно , по теплее будет я себе так и сделаю .
а что за электро-помпа  и  псевдоверхний термостат ?
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #42 : 11 Марта 2010, 20:50:32 »
Верхний это от 412, крепится к голове. А поставлю нивовский в разрез патрубка от головы к радиатору. Электропомпа от Газели или УАЗа. Она будет тянуть ОЖ из головы через печку. Буде помогать охлаждать 4 цилинд, он самый проблемный по перегреву.
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #43 : 11 Марта 2010, 20:55:17 »
вмысле будет тянуть конкретно от 4-го или как ? летом что , печька останеца в циркуляции 🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #44 : 11 Марта 2010, 20:58:18 »
Есть резервный радиатор печки. Есть идея смонтировать на кронштейне в моторном отсеке и поставить трёхходовой кран. На лето можно переключать поток на него.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #45 : 11 Марта 2010, 21:05:09 »
Радиатор печки от Лузар так себе.... с ним будет не горячё и  не холодно.. Про основной радиатор ничего сказать немогу,неиспытывал.
А вот АЛ радиатор Баутлер (от 2110) на реномоторе хорошо справляесть со своими обязаностями 😉
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #46 : 12 Марта 2010, 14:02:03 »
жабры для входа или выхода ? а что за датчик такой , на чем стоит , как срабытывает 🤯
 мне это ОЧЕНЬ ВЖНО !!!
Именно для выхода. Мне тоже сначала казалось достаточно того, что есть, а потом обратил внимание что при движении по трассе 120-140 карлсон включается. С прорезями в капоте перестал 😀
Датчик такой же как наш, только с тремя концами: один общий, второй срабатывает при меньшей температуре, третий при большей. Если стоят два вентилятора то можно к одному концу прицепить их последовательно, к другому параллельно. Если один - то через тот же вариатор. Где применяется - не знаю. Покупается в магазинах з/ч на иновёдра по запросу "трёхконтактный датчик включения вентилятора"
Оффлайн ass luftwaffe
« Ответ #47 : 12 Марта 2010, 14:06:24 »
Есть кулибин который воткнул газелевскую трёхрядку.
Я не хочу сильно колхозить, а если двухрядный то какого производителя лучше брать, у нас продают медный двухрядный производства Екатеринбург.
сву 214122
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #48 : 12 Марта 2010, 14:47:29 »
про датчик спасибо , а вот жабры можно глянуть как смотрятся и как вырезаны ?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #49 : 12 Марта 2010, 15:39:42 »
Просто щели, вырезаны в треугольном пространстве между усилителями капота. Фото нет, изобразил как мог на первом попавшемся  😁
