Автор Тема: Снимать ли ШРУС ?  (Прочитано 8174 раз)
Оффлайн Valentinos
Снимать ли ШРУС ?
« : 12 Марта 2010, 01:06:02 »
В общем решил заменить пыльник наружного ШРУСа, который  полностью разорвался в разных местах. Оголившийся ШРУС своим видом намекнул на замену смазки ,т . как на ощупь чувствовался песок в ней :-(...
 Вопрос ; как , и чем удалить ПОЛНОСТЬЮ старую смазку внутри "Гранаты",пытаться это делать с ямы,или же снимать  со ступицы и промывать узел отдельно ?
 Спасибо.
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн AlexS@n
Re: Снимать ли ШРУС ?
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 01:09:50 »
снимаешь гранату промываешь, смазываешь меняешь пыльник ставишь обратно))))
так будет лучше)))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 01:14:56 »
ты хош поменятъ смазку не снимая ШРУСа?)))) 😁 😁
азлк-тим меня удивляет)
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Valentinos
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 01:37:45 »
Я просто не могу открутить гайку на ступице - слишком туго затянута :-(. Согнул винтом один ключ,другой тоже испортил ,но гайка всё не поддается . Вот и думаю уже другой вариант...
Оффлайн Tosse
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 01:43:24 »
Вороток побольше возьми
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 02:26:35 »
во во
когда то но её надо будет открутитъ)
Оффлайн pERETS
« Ответ #6 : 12 Марта 2010, 03:41:46 »
это мелочи, может ещё и ШРУС не поити.
маз
Оффлайн CpykHeKopMuTb
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 03:46:43 »
А если савсем не откручиваеться то можно ее нагреть и отвернуть либо срезать 1 ребро гайки болгаркой и тоже отвернуть )
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 03:49:06 от CpykHeKopMuTb »
214145 98г
Оффлайн Tosse
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 03:53:44 »
А если совсем не откручиваеться то можно ее нагреть и отвернуть либо срезать 1 ребро гайки болгаркой и тоже отвернуть )
Там самозатягивающаяся гайка. Зачем что-то греть и пилить? Нужно просто головку и вороток, а не ключами руки себе выкручивать
Мне вот больше интересно, как автор собирался пыльник менять не снимая ШРУСа 😁
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 03:56:07 от Tosse »
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 04:03:35 »
Ибо савсем недавно пытался открутить у себя и погнул хром ванадиевый вороток. Думал что невозможно его погнуть но как оказалос с 2х метровой трубой все возможно ) Такчто я гайку резал. Процедура очень простая. Режем ребро гайки почти до резьбы на шрусе и рпскрываем ее зубилом. После чего легко откручиваем.
А по поводу как сделать не снимая шрус, я думаю с бубном все возможно. Можно открутить шрус от коробки, опустить его например вниз и окуратненько выпресовать наружнюю гранату. Тоесть привод с внутренней гранатой будет в руках а наружняя граната останеться прикрученной к ступице. Собирать соответственно в обратной последовательности.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 04:12:43 от CpykHeKopMuTb »
214145 98г
Оффлайн Tosse
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 04:25:21 »
to CpykHeKopMuTb
Как крайний вариант - можно и болгаркой воспользоваться. Вот только, есть ли в свободной продаже эти гайки, в Днепропетровской то области?
Так врятли получится. Нужно "палку" снимать целиком. Открутить внутренний шрус от фланца, сместить палку вниз и назад и вытащить из ступицы её целиком (на СВР так!). Зажать палку в тисках, (далее желателен помощник) один раздвигает усики стопорного кольца, а второй "вытягивает" шрус (главное его тянуть "соосно палке"😉. Шрус может очень плотно сидеть на шлицах, тогда на помощь придет лучший съемник в мире - молоток 😀
Её промывка будет весьма затруднительной
Rekrut
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 04:27:11 »
При наличии ямы можно и внутренний ШРУС снять и протянуть пыльник через весь вал (вся операция минут 20) - но это только если нужно просто поменять пыльник без промывки и замены смазки.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 09:57:53 »
Смотрел я в мануале по ремонту, Так там оказывается  ,что  эта гайка наружного ШРУСа затягивается с аццким моментом ,аж 18-20 кг !  Ясное дело , что для срыва при приручивании прикипевшей гайки потребуется ещё больший момент  ... Брать у соседей  по гаражу вороток боюсь, ибо порву или согну его тоже :-(
 Пытался мыть" гранату" с ямы бензином из брызгалки , кисточкой... Но смазка в глубине  сидит крепко (липкая очень)..
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 10:20:30 »
У вас балонников от грузовиков ни где не продается/одалживается штоль? У меня как раз 30х32,перед/зад.Отвернуть действительно можно зубилом/болгаркой,только зачем,потом ведь затягивать придется,иначе подшипнику хана и тп.
Оффлайн medwegut
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 10:53:54 »
Откручивал гайку ключом накидным,поднимал домкратом ключ.Подруга нажимала на тормоз.Гайку перед этим облил жидким ключом(синяя жидкость,при попадании на резьбу жутко пенилась).Стоимость около 130р.
М-2141,ваз-2106.1990г.в.
М-2141,ваз-2106:угнали
Коней на переправе не меняю!
NISMO
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 11:22:38 »
Реж гайку болгаркой....и откручивай 😀Накидными ключами такие вещи ни крутят....нужна головка многогранная  на 36 или ни 38 ни помню уже (кто знает напишет),и добрый (в смысле прочный) вороток....тробу на вороток и всё отвернётся))))))
Оффлайн medwegut
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 11:40:14 »
Не порти гайку , должна открутиться. А в возможностях химии можешь не сомневаться, не один раз использовал. Да и головка там на 30, а трубами пускай у грузовиков колеса отворачивают.
NISMO
« Ответ #17 : 12 Марта 2010, 14:18:47 »
Я бы сделал так как написал))))))да действительно на 30 гаичка)))))и её я когда ШРУС менял тоже заменил потому что в комплекте была... GNK я все время ставлю....
Оффлайн exterminator
« Ответ #18 : 13 Марта 2010, 00:47:33 »
Не надо ниче резать.
Я в прошлое воскресение пытался открутить левую гайку.
Для начала надо заполучить головку на гайку и ворот. Он обычно маленький, так что на него одеваешь трубу метровую, кто-то жмет на тормоз, а кто-то крутить гайку. Вощем откручивается, но с трудом.
Чтоб не сорвать шлицы и ниче не поломать поливаешь гайку ведешкой (сначала счищаешь грязь), идешь искать инструмент. Вопщем у меня гайка отмакала дня 4 - каждый день я ее поливал ведешкой. в конце 4 дня общими усилиями открутили - под ворот еще поставили дамкрат (чтобы головка с гайки не сваливалась при большом усилии). ну да, получилось с 4 раза только..
А в субботу кстати, правую я один открутил без особых проблем. А вот с левой - подо мной сломалась труба, которую я на ворот одевал и прыгал на ней (ее длина была около 60 см).
ЗЫ: ниче не ломай и не пили. сначала почисть, полей ведешкой и подожди денек. Кстати кататься на машине, если в смазке чувствуется песок не стоит, а то проще будет шрус поменять.
Отмыть от смазки легко - покупаешь жидкость для чистки карба, она все оч. хорошо растворяет. Да и смазку в шрус надо специальную: ШРУС-4.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #19 : 13 Марта 2010, 00:58:13 »
Не мне просто интересно,а затягиваете вы их потом чем и с каким моментом?И сколько у вас служат подшипники?
