Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 59240 раз)
Re: Шумоизоляция
« Ответ #60 : 13 Марта 2012, 20:41:13 »
у меня немного на дверях осталось заводской обезшумки.
нужно узнать из чего ее делали.
и мое мнение, что это все  🤗 .
т.к. у меня машина задувалась раза три, с промежутками примерно в 5 лет. и пробег не более 130т.км.
и всегда в гараже стоит.
а под обезшумкой на дверях немного налета ржи есть. поэтому где мог, там и сдер эту обезшумку. и убрал ржу и намазал солидолом.
а насчет пола, так это вообще отдельная тема.
на выходных немного погутарим в теме про перекупов. я думаю машину уже выкупили, и можно обсуждать фото 🤣 (не мою машину, а дорогую) 😁
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #61 : 27 Декабря 2012, 15:29:12 »
А если проклеить полностью машину шумкой начиная от капота и заканчивая багажником, то как оно в машине будет, будет ли такая комфортность как в новой машине?
  • Москвич 2141
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Шумоизоляция
« Ответ #62 : 27 Декабря 2012, 15:30:48 »
Смотря как и чем проклеивать. Основная проблема - моторный щит перед водителем.
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #63 : 27 Декабря 2012, 15:34:52 »
STM 2M, и на него сплэн 4мм. А что за проблема там?
  • Москвич 2141
Re: Шумоизоляция
« Ответ #64 : 27 Декабря 2012, 15:41:37 »
Чтобы сделать хорошую шумоизоляцию, нужно сделать так, чтобы между листами материала не было щелей, (вообще не было, даже маленьких). А перед водителем масса тяг, шлангов и проводов. Так что придётся очень постараться. И да, если хочешь сделать всё хорошо нужно полностью разбирать салон (торпеду и рулевую колонку тоже нужно снять).
4 мм мало, там где можно класть больше, клади больше (не меньше 6-8мм).
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #65 : 27 Декабря 2012, 15:43:14 »
Хорошо, спасибо за советы. )
  • Москвич 2141
Re: Шумоизоляция
« Ответ #66 : 27 Декабря 2012, 15:51:22 »
Всегда пожалуйста.
Ещё можно заклеить моторный щит под капотом и саму крышку капота, очень большой вклад в общий уровень шума. Но для качественной оклейки моторного щита потребуется немного разобрать "потроха" Космолёта. В дверях виброизоляцию нужно клеить на внешнюю обшивку двери, а шумоизоляцию вкладывать под дверную карту.
Очень кстати будет оклеить виброизоляцией колёсные арки под капотом, и шумоизоляцией - подкрылки. Но это "программа максимум".
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #67 : 27 Декабря 2012, 15:53:44 »
А ещё опель торпеда и по комфорту круче лохана. ))
  • Москвич 2141
Re: Шумоизоляция
« Ответ #68 : 27 Декабря 2012, 15:53:57 »
Ну и сам вопрос.
Будет много лучше чем в новом Космолёте. И, разумеется, следует закрепить всё что болтается, перебрать подвеску, проверить выхлоп и подушки СА.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #69 : 27 Декабря 2012, 15:55:37 »
Чтобы её нормально вставить нужно прочитать камасутру от корки до корки и изобразить все позы по несколько раз. ~80% опель-торпед стоят криво, читай "кАлхозище". Лучше полная шумоизоляция и нормальная родная торпеда.
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #70 : 27 Декабря 2012, 16:00:31 »
У родной же торпеды пластик не очень, в опеле же пластик мягкий, просто дома лежит, думаю поставить.
  • Москвич 2141
Re: Шумоизоляция
« Ответ #71 : 27 Декабря 2012, 16:02:26 »
Ну успехов, если сделаешь всё хорошо - будет тебе большое счастье, но прежде чем начинать подумай ещё раз, возможно будет лучше и дешевле оклеить родную синтетической кожей, с небольшой мягкой подкладкой.
Оффлайн Mr.Pav
Re: Шумоизоляция
« Ответ #72 : 27 Декабря 2012, 16:37:08 »
Спасибо. ))
  • Москвич 2141
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Шумоизоляция
« Ответ #73 : 27 Декабря 2012, 18:58:08 »
Катался в реногоре,у него завибрино:пол,крыша,двери,моторный щит.Стоит опель торпеда,на скорости 160 спокойно можно общаться в машине.
Сам по себе реногор тихий,если стоят подушки от шеви-нивы
Оффлайн Лёха.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #74 : 27 Декабря 2012, 20:23:56 »
хорошую вы тут тему завели, читал первую и последнюю странички, так для общего образования.
Так вот, интересно, хочется избавляться от шума, но постепенно, т.к. Денег на все и сразу нету, что посоветуете, с чего лучше начать? Хочу заметить что и со стандартной шумкой в городе довольно тихо и разговаривать и слушать музыку можно не громко, но на трассе начиная гдето с 90-100км/ч начинается шумовой винигрет, т.к. стоит не слабый саб, то погромче включаешь, больше баса, меньше музыки и все. Все шумы сочитаются и музыку то можно слушать, но чисто как бы слова, нормальной музыки нету. Кстати читал за шумку на двери, что под ней гниет и т.д. У меня такая стоит на передней правой двери и то приклеина криво, скажу что эта дверь самая идеальная со всех дверей что есть на машине, тихо без усилий закрывается, а открывается вообще как на современных иномарках в чем секрет никто не подскажет?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Re: Шумоизоляция
« Ответ #75 : 27 Декабря 2012, 21:35:17 »
главное в районе педалей газа, тормоза, сцепления не ложить толстую шумку.
иначе появляются темы---"машина не разгоняется больше 100км/ч".
т.к. педали упираются в шумку 👋
и если постучать пальцами по обшивке дверей, то можно услышать звук, это как баран или колонка. нужно обесшумливать саму обшивку.
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
Re: Шумоизоляция
« Ответ #76 : 02 Мая 2013, 17:37:34 »
гуру, скажите сколько материала надо что б полностью сделать шумку, что б и лишнего не хапнуть и не докупать по 5 раз
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Шумоизоляция
« Ответ #77 : 02 Мая 2013, 17:55:03 »
можно сделать гениальнее - подтянуть трос газа.
лишней шумки не бывает )
бери с запасом, место для использования всегда найдешь.
Оффлайн Тэри
Re: Шумоизоляция
« Ответ #78 : 04 Мая 2013, 11:11:34 »
на счет количества материала, купил 20 листов виброизоляции 3500 рублей 8кв.м.  и того мало.
Моторный щит, арки перед зад ,передние ванночки и пороги заклеил 3мм (стп и местами каким-то материалом Дзержинским вроде) остальное 2мм. На потолке оставил лишь где штатная вибра, на багажник не хватило...
Шумки покупал сразу для пробы 8мм название вроде изолон,но за выходные уже подзабыл.
Что режется , что клеится не так приятно как вибра, клеится ко всему , что подвернется,в нахлест уже не поклеишь надо стык в стык ловить😀
Фото скину позже, начало тут есть:
АЗЛК и Тэри
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52793.120.html
(пишу с телефона ссылку нет возможности поправить)
поправил
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 15:06:48 от Михаил »
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн OCEHb
Re: Шумоизоляция
« Ответ #79 : 25 Августа 2013, 16:11:37 »
парни ну что кто шумку зделал?
чем? и все же сколько метров ушло
  • 2000 святогор 1,7
