Автор Тема: Мой Святогор  (Прочитано 6074 раз)
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #20 : 25 Мая 2010, 00:16:05 »
Всем привет!Установил противотуманки.[IMG]https://s004.radikal.ru/i208/1005/5f/0e787220a34dt
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #21 : 26 Мая 2010, 01:22:46 »
Еще обновочка.Поставил наружные ветровики.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #22 : 26 Мая 2010, 01:25:24 »
Фото.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 01:27:22 »
Фото.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #24 : 17 Июня 2010, 14:50:36 »
Всем привет.Поставил кнопку, на передние противотуманки.Вот, что получилось.
[вложение удалено]
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #25 : 17 Июня 2010, 14:57:02 »
Фото.
[вложение удалено]
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #26 : 30 Декабря 2011, 00:46:57 »
Всем добрый вечер.Давно, не писал в теме.За это,время появилась обновка.Так сказать, сбылась моя мечта.Установил мотор рено.Да,по сравнению с моим жигулевским мотором,машина ракета,я доволен.Фотки, будут.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #27 : 13 Ноября 2012, 00:09:03 »
Добрый вечер.Давно,не писал.Фотки,моего рено.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #28 : 13 Ноября 2014, 10:26:03 »
Всем привет.Решил,сделать,виброизоляцию крыши.Просто, в дождь был эффект консервной банки.Снял,потолок все вибра, заводская наполовину отвалилась.Снял,вибру покрасил крышу,и занялся виброй.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #29 : 03 Апреля 2015, 14:11:03 »
Всем привет.Вот,обновочка.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #30 : 02 Января 2016, 21:37:55 »
Всем привет.Вот,купил,и я зеркала Е-34.Установил,обзор конечно лучше чем у родных.Да, вид с этими зеркалами лучше чем с родными.Осталось как -то подключить.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #31 : 29 Января 2016, 23:00:04 »
Хочу,подключить,зеркала к такому джойстику.
Re: Мой Святогор
« Ответ #32 : 29 Января 2016, 23:06:47 »
аккуратно получается!
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #33 : 30 Января 2016, 23:30:45 »
Спасибо!Появилась проблема,с холостыми.Стабильные,600 об.,при прогреве до рабочей температуры,повышаются до 700,по тахометру.Клапан холостого промывал,прозванивал тестером все в норме.При этом, чек не горит.Значит,клапан работает.Может,еще какой то датчик не работает.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #34 : 30 Января 2016, 23:33:38 »
Еще, купил новые катушки.Одна вышла из строя.Решил менять две.
Re: Мой Святогор
« Ответ #35 : 31 Января 2016, 22:05:14 »
стабильные 600? т.е мотор работает ровно не дергаясь? показаниям нашего таха я бы не доверял. Стоит проверить эталонным прибором обороты.
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #36 : 31 Января 2016, 23:50:37 »
Сделал,замер компрессии.Итог 1-13.5, 2-15.5, 3-14.5, 4-14.5. На холостых, подтряхивает,пока непрогреется до рабочей температуры.После обороты поднимаются до 700 и двигатель работает более ровно.Подключали,тестер Святогоровский,показал температуру 69градусов,поменял температурный датчик.Что,самое интересное,при отключении лямды,движок работает как-то ровнее.Хотя сопротивление,лямды проверял в норме.Но,как то странно получается в книге написано,что на контактах разьема при включенном зажигании напряжение должно равнятся напряжению акб,а у меня получается 8в.Но,и потестеру было видно, что сильно плавает угол зажигания.В моторе,присутствует какой-то стук,на холодную,слышно,при прогреве,он становится меньше и обороты стабилизируются до 700.При тестировании, тестер показывал при прогретом моторе 816об,при этом потаху было около 800.И еще при работе на холостых,работает потом рас вроде провал небольшой потом опять норма.
Оффлайн Никита 2141
Re: Мой Святогор
« Ответ #37 : 01 Февраля 2016, 00:06:37 »
15.5 компрессия очень похожа на "маяслянную" когда стираются маслосъемные кольца и поршень уплотняется маслом.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Юрик
Re: Мой Святогор
« Ответ #38 : 01 Февраля 2016, 16:56:42 »
Добавил масла в цилиндр где было 13.5.,в итоге поднялась до 15.Вот,я и думаю ездить дальше,или готовится к ремонту.
