Автор Тема: скрип в передних стойках  (Прочитано 12879 раз)
lancer
« : 16 Марта 2010, 14:38:48 »
После отступления морозов появился странный скрип(похожий на трение резины) в передних стойках
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: скрип в передних стойках
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 14:45:29 »
нету меня в твоих стойках... 😂 а если по теме... звук когда рулём крутиш?  возможно опорные подшипники  пора смазать.. либо шаровые захворали... 😲
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн sanek_650
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 14:13:33 »
наверно совсем тупой вопрос 😝 но где находится опорный подшипник
М-214100
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 18:06:53 »
Вверху стойки! Выглядит как стальная и "типо пластиковая шайбы" если стоит сток. 😆 😂 Чтобы добраться до него надо снимать стойку и разбирать ее. Иди в раздел Литература, там книжек много всяких хороших и качай, качай, качай качай! А потом было бы неплохо их еще прочитать)) Многие вопросы сразу отпадут.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
LiToY-17
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 18:33:02 »
скрип от резинок идет ! а не от трение об пластмасс, и у железа скрип другой, это предположения-отпишись что и как если узнаешь
Эмиль
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 10:12:50 »
Если быть точнее на 41ом опорных потшпников  нет он называется потшибник скольжения просто вокруг и посреди стальных шайб мужно раз в год желательно или литолом или циатимом смазывать к стати очень нехватает опорного и в чашках резины пожалели тогдаб перед мягче шол
LiToY-17
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 19:36:48 »
чет не понялгде именно это...нарисуй)
СерёЖиК...)))
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 23:34:03 »
глянь может защита открутилась и пружина черкает об неё!
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 11:42:10 »
стойку надо разбирать, разберешь - поймешь. там 2 шайбы большие труться, одна под белой пластиковой деталькой.
Опорные подшипники есть, хотя бы потому что "опорный подшипник" не обязательно в опоре колес, он может и называется "скольжения", но это все равно подшипник. Кстати он там не стальной, а второпластовый, то есть "упорный подшипник скольжения пониженного трения".
ЗЫ можно поставить такие, я себе поставил, атлишна крутятся и кузов поднялся почти на 2 см. И смазывать подшипники скольжения нужно, а то они еле круться 😕
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 11:43:58 от exterminator »
Эмиль
« Ответ #9 : 15 Апреля 2010, 09:01:47 »
Заманчиво а от ччего эти потшибники
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 11:15:31 »
Есть подшипник шкворня Газели и есть для москвича челябинские.
Оффлайн Виталий10
« Ответ #11 : 01 Мая 2010, 02:29:34 »
Здравствуйте. У меня вот тоже скрип. При повороте руля вправо, когда колеса почти вывернулись, происходит скрип (похожий, когда большие ворота открывают, звук чуть глуховатый). Даже не много в руль отдает.Может кто нибудь знает? Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2010, 02:51:39 от Виталий10 »
2141 87г.Ваз 1,6 БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Einoy
« Ответ #12 : 01 Мая 2010, 03:21:02 »
У меня такие же стоят уже месяц, нареканий нет и по ощущениям руля чуть легче вертеть стало. В Ростове стоят 500р пара.
Rodzcher
« Ответ #13 : 06 Мая 2010, 14:00:07 »
можно тоже здесь спрошу!?)
при неровнястях на колдобинах тоже слышен какой то скрип! такое ощущение что резина треться об резину! это проявляетя только находу и не зависимо положения руля.
где копать? может быть это рулевые? граната?
и еще вопрос насчет гранаты...
при трогании с места есть такой звук как будто граната дергается сам.... ему долго осталось? или уже на замену?
LiToY-17
« Ответ #14 : 06 Мая 2010, 15:00:01 »
вот вот резиновый скрип такой..я понимаю тебя- тоже интересно что ответят спецы
Оффлайн Женя
« Ответ #15 : 16 Мая 2010, 23:47:10 »
тоже хотелось бы услышать ответ ... так как в последнее время, при повороте руля, в правой стойке слышаться посторонние звуки, не скрипа, хотя на кочках левая стойка издает скрип ... так вот, в правой, ни скрип, а как бы шорох, как железной щеткой по металлу проходятся ... так что ли ... что можете сказать🤯
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 16 Мая 2010, 23:52:24 »
Посторонние звуки при повороте руля(удары,хруст)-опорный подшипник! Насчёт скрипа-у меня появился после установки новых резинок фирмы "Полиэдр"-гуано редкостное,надо на полиуретан переходить... 😍
Оффлайн tmp_do
« Ответ #17 : 05 Июня 2010, 17:28:50 »
подниму тему. недавно поменял патроны стоек, поставил каябу газ, заодно примастырил газелевские подшипники. так вот, через какое-то время в левой стойке появился скрип. думал опорный развалился-поменял опорный на новый-скрипит, поставил новый родной-скрипит. звук похож на резину, но глухой. но не шаровая и не рулевая тяга-их вообще не прикручиваю, не локер. прикручиваю опору к кузову-скрипит 😕 это патрону хана? хотя если с машины стойку снять не скрипит 0_о
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 05 Июня 2010, 20:23:16 »
если хрустит на повороте , то может быть шрус. а если скрип как ржавые ворота открываешь, то может быть и шаровая/ у меня такое было/ лечил заменой.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #19 : 07 Июня 2010, 16:40:46 »
Я канечно дико извиняюсь за флуд, но неужели ты похож на трение резины? 0_о
