Автор Тема: Падает ХХ при включении потребителей.  (Прочитано 1876 раз)
Михаил Евграфов
Прошу прощения за возможно тысячу раз пережеванный вопрос, при поиске вылезает ошибка SQL, поэтому создал новую тему.
Собственно случилась вот такая беда- падает хх при включении потребителей, а если все потребители выключены, то плавает от 800 до 1250 об/мин. Карбюратор стоит ОЗОН, клапан ХХ повернут на полную в плюс. в выходный попрыскал карб очистителем для карбов, хватило на один день.
Помогите советом, где откопать эту проблему...
Сам грешу на негерметичность шланга идущего на ВУ или на сам ВУ.
UZAM 3317
Re: Падает ХХ при включении потребителей.
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 23:39:11 »
при включении потребителей увеличивается тормозной момент на генераторе, это тоже надо учесть. попробуйте либо отключить генератор от сети и включить дальний свет или зарядите полностью аккумулятор от зарядного устройства. причина может крыться в генере или в блоке управления ЭПХХ, но наврядли
Михаил Евграфов
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 08:05:59 »
Блок ЭПХХ отключен, генератор как вариант проверю. Вчера вечером завел, прогрел, ХХ после прогрева- 1200 +-50 об/мин. Весь вечер ездил, все вроде бы нормально. При подъезде к дому ХХ опять упал до 500-600 об.
Оффлайн Slavun
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 12:57:58 »
выверни и проверь не засорены ли жиклеры ХХ. осбено тот что справа (по полету), находится снаружи. если там все чисто, заведи мотор, поставь на подсос, выверни жиклер, заткни дырку плцем и погазуй. еще хорошо помогает очиститель клапанов хайгир. если все это не помогло промывай карб руками и пороверяй нет ли подсоса вздуха. подсос воздуха удобнее поверять поливая бензин на подозрительные места или распыляя горючий аэрозоль
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 13:33:50 »
Проблема может быть связана с износом оси заслонок(или корпуса где они стоят)...или перелив иглы......или коробление корпуса карбюратора...там много причин
Михаил Евграфов
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 13:39:42 »
Возможно ли коробление корпуса карба после перегрева мотора🤯
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 14:21:40 »
Нет,перегрев мотора не сказывается на состоянии корпуса карбюратора.
Михаил Евграфов
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 09:05:16 »
Вчера вечером промыл карбклинером карбюратор, открутил все жиклеры, продул все каналы сж. воздухом, помыл жиклеры ХХ в ацетоне, они были с каким-то темным налетом. Собрал все назад, хватило стабильной работы двигателя на 1,5 часа. А дальше то же самое, то есть то холостой стабильный и пофигу на потребителей, то падает.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 09:16:30 от Михалыч 33 »
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 13:05:46 »
Чудеса однако творяться у тебя))) Как сказал МВХ там причин может быть много, займись карбом если тебя не устраивают холостые, и плюс ко всему это зажигание, порядок действий таков, сначало выясни нет ли частых пропусков зажигания и четко ли оно работает, потом разбирай карб и все чисти, проверяй, регулируй по новой, кстати выкрутил бы ты свечи в тот момент когда ХХ падают до 650 и проверь состояние свечей.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
