Автор Тема: шлейфованная гбц  (Прочитано 2569 раз)
exl-slad
шлейфованная гбц
« : 20 Марта 2010, 19:18:18 »
Всем привет! если подобная тема появлялась, то заранее извините. дело в том, что я недавно прокипятил двигатель 412 1,5л. в результате пришлось шлейфовать гбц где-то на 3-4 мм. итог: сбитые фазы грм градусов на 5 и соостветственно увеличенная степень сжатия. Хотелось бы обсудить возможные плюсы и способы устраняния минусов такой "фарсиравки". заранее всем спасибо!
Оффлайн PaHaN
Re: шлейфованная гбц
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 20:20:29 »
переводи на газ. у меня тоже самое. детонит даже на 92,хотя поршневая под 80. на газу все ок. я лично уже готовлю новую гбц.
2141.узам 3318 построен) - продан
exl-slad
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 20:34:37 »
я детонацию не наблюдал, но двиг работал поршиво. таму виной убитое зажигание и засоренный карб. сейчас полностью перебираю двиг (тасол в масло попал) просто хочется по уму сделать да забыть про блок километров на 50-100 тыс.))
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 20:45:27 »
3-4 мм эт перебор конкретный
как вариант ставь пару прокладок под гбц
exl-slad
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 21:06:04 »
а на сколько надёжен такой бутерброт, и хотелось бы, чтоб степень сжатия вписывалась в 8,8-10. не хочется проиграть в мощности и надёжности, поскольку люблю резвый двигатель
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 21 Марта 2010, 14:26:00 »
во-первых оторви от гбц шлейф  😆
во-вторых 3...4 мм это сильно! 👏 т.е. нисколько не мучались выбором толщины снимаемого материала
есть подозрения, что для того чтоб тебе его собрать, тебе необходимо как минимум - разрезная шестерня и доработка натяжителя цепи (ну или укорачивание оной на одно звено)
ну и в третьих, если любишь резвый двигатель, то "фарсируй" до 2.2. в мощности не проиграешь точно  😂 особенно относительно мощности 1.5
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 21 Марта 2010, 14:29:06 »
... просто хочется по уму сделать да забыть про блок километров на 50-100 тыс.))
...не хочется проиграть в мощности и надёжности, поскольку люблю резвый двигатель
типо 50-100тыс офигенная надежность? 😳
SEReNKIY-2141
« Ответ #7 : 21 Марта 2010, 14:35:03 »
у меня на тазомоторе 1.5мм сняли с башки  мне понравилось ) плюс однорядная цепь и регулируемая шестерня РВ ! 3-4 мм наверно переборщил немного )
exl-slad
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 21:39:03 »
форсировка до 2,2 это конечно круто, но в условиях горожа без спец оборудования это, помоему, не реально. так что оставлю 1,5 и воткну солекс, всё равно выше 120 она начинает терять управляемость(((. кстати, замерил размер гбц - показало 107,9 мм вроде у обычной должен быть 108,5, или я ошибаюсь? тогда я не могу понять, почему у меня метка выходит за наплыв как в одну, так и в другую сторону? цепь не изношена.
Оффлайн Scar
« Ответ #9 : 27 Марта 2010, 22:08:10 »
Да уж дружок, наверное ошибся. Так голову повести, надо постараться. Даже мне кажется что это невозможно. 3-4 мм Впору ТНВД ставить и на саляру переходить. К томуже я думаю при таком шлифе у тебя клапана с поршнем встретятся на фазе перекрытия. Откуда такие данные про 3-4 мм?
« Ответ #10 : 27 Марта 2010, 22:22:35 »
 В таком случае нужно ставить пакет из 3-х прокладок: 2 штатные и 1 металлическую(медь или аллюминий),только вот такую прокладку не найти,придётся изготавливать самому(слишком толстая нужна,а в продаже 1,2-1,4мм и то не найти)
