Автор Тема: свечи  (Прочитано 47949 раз)
Оффлайн Лузин Илья
Re: свечи
« Ответ #20 : 22 Марта 2010, 17:42:30 »
Да они там идут чуть ли не под все марки и модели))) Но мне они нравятся, как бриск, но чуток дешевле вроде?!))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
NISMO
Re: свечи
« Ответ #21 : 25 Марта 2010, 10:35:03 »
Бриск как и Финваль часто сразу нерабочие попадаются.....брака много кароче говоря....
Оффлайн Sash82
Re: свечи
« Ответ #22 : 25 Марта 2010, 11:28:32 »
По своему опыту добавлю своё мнение о свечах. Раньше ездил на А20Д APSные, уфа 1,7, бенз 92, тогда стояла КСЗ и свечи постоянно заливались, все, и Беру, и НГК, кроме Бош платинума. Ну думаю ладно, искра слабая значит попробую поставить БСЗ. Теперь двигатель не троит и все свечи работают норм, но как и с КСЗ так и при нынешнем БСЗ машина лучше едет на нашенских А20Д, разгон быстрее и тяга мощнее, болезни с заливанием свечей и зачернением их исчезли, как я думаю благодаря мощной искре. Про остальные свечи... да, с ними двигатель работает по ощущениям стабильнее, ровнее и реакция на педаль газа лучше... но разгон хуже, тяга "ленивей", будто что-то душит. Поэтому вернулся на наши рекомендованные по мануалу, и ходят по-долгу и стоят мало.
Кстати, вопрос. Нито не пробывал новые А20Д с V-образным электродом, самоочищающиеся?
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн Wolfgrey
Re: свечи
« Ответ #23 : 25 Марта 2010, 23:23:42 »
Ни разу не попадались бракованные бриск или финвал.Все работали отлично.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 23:27:54 от Wolfgrey »
Оффлайн Wolfgrey
Re: свечи
« Ответ #24 : 25 Марта 2010, 23:26:27 »
Такое бывает?
Оффлайн Sash82
Re: свечи
« Ответ #25 : 26 Марта 2010, 11:12:35 »
Такое бывает?
Wolfgrey Да, как бы объяснить... чувствительность повыше, отзывчивость мотора лучше, но в дороге тупит, как-будто тащишь за собой прицеп с роялью. Это мои наблюдение и ощущение.
Оффлайн Лузин Илья
Re: свечи
« Ответ #26 : 26 Марта 2010, 14:00:53 »
+1 Поддерживаю!
Оффлайн Shrieck
Re: свечи
« Ответ #27 : 28 Марта 2010, 20:57:55 »
Щас стоят А17ДВРМ, летом при езде по трассе, минут так через 15 наблюдается эффект потери мощности. Больше 100 не разгоняется, хотя если мотор холодный едет довольно бодро.
Вот взял опять комплектик Энгельсовских А20Д.
Плюнем, и пойдём... (c)
  • Карма: 325
Re: свечи
« Ответ #28 : 28 Марта 2010, 22:42:50 »
при овощном стиле езды-эт обычное дело
в камере сгорания скапливается нагар, который раскаливается и он приводит к калийному зажиганию
решение сей проблемы оч просто и приятно- нада дать максимум нагрузки на двигатель при больших оборотах, т.е таку в пол на трассе на несколько минут и нагар в трубу вылетает
калийное - это удобрение если чё. 😆
а 17 свечи насколько я помню одинаковые независимо от Д ДВ ДВР ...
р - кажется вообще резистор встроен и вся разница.
на узам свечи 20 на 92 бенз.
Оффлайн seahorizon
Re: свечи
« Ответ #29 : 28 Марта 2010, 22:48:57 »
поставь зажигание позже.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Shrieck
Re: свечи
« Ответ #30 : 28 Марта 2010, 22:59:39 »
seahorizon
Эффект именно на трассе. Когда минут 15 едешь с оборотами 3-3.5 тысячи.
В городе такого не наблюдается. Т.к. разгоны и торможения. Поставлю А20Д и на регулировку.
Оффлайн Лузин Илья
Re: свечи
« Ответ #31 : 29 Марта 2010, 16:29:42 »
seahorizon
 Я думаю дело не в свечах.
kalgri
Re: свечи
« Ответ #32 : 23 Июля 2010, 17:10:19 »
не хочу плодить новые темы спрошу здесь
проверял сегодня свечи. всё нормально не чёрные, но вот одна (самая дальняя) почему-то оказалась в масле🤯 что за беда?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: свечи
« Ответ #33 : 24 Июля 2010, 12:35:58 »
 😂 хорошее определение нормально черные))), свечи должны быть коричневыми. Дальняя в масле? бери омметр и меряй сопротивление проводов, потом компрессометр. Если четвертый будет в два три раза больше - не удивлюсь. Если в одной поре, то просто сдохла свеча. Если компрессия занижена - кольца, иначе масло из втулок. 😩
Re: свечи
« Ответ #34 : 24 Июля 2010, 13:51:12 »
Как раз может быть связано с более горячей свечой,чем положено,свеча перегрета и вызивает глухую детонацию(человек её не слышит,отражается на мощности мотора,именно поэ той детонации работают все электронные системы зажигания имеющие в своей схеме канал датчика детонации)
kalgri
Re: свечи
« Ответ #35 : 24 Июля 2010, 16:06:14 »
а они у меня такие и есть. я же написал: "проверял сегодня свечи. всё нормально не чёрные"
а может ли с этим связано дёргание машины при разгоне?
mr0re1
Re: свечи
« Ответ #36 : 27 Июля 2010, 08:41:09 »
Оффтоп.
Не Энгельск а Энгельс (как дядьку звали) ))
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: свечи
« Ответ #37 : 31 Июля 2010, 10:57:37 »
угу, только этот нагар при ремонте головы порой зубилом толком не отковыряешь - так закаменеет, что мама не горюй... так что ничего на трассе в трубу не вылетит... разве что если сажа какаянить
Соединено: 31 Июля 2010, 11:11:16
Я открыл два типа свечей нормально подходящик к уфе - эти финвал F501  и бош платинум (только они дорогие, порядка рубля за комплект)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 11:11:17 от UncleSAM »
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн exterminator
Re: свечи
« Ответ #38 : 01 Августа 2010, 00:32:51 »
за минуту окаменелый нагар не вылетет.. А вот постепенно прогорает и отваливается - проверено. (раскаляется и выгорает в золу)
Просто надо иногда использовать средние обороты движка, а не ездить на 1.5к на пятой 40 км в городе.
Это в школе учили на 2к переключаться, а в моське ниже 2.5 никогда не перключаюсь.
Оффлайн Олег214123
Re: свечи
« Ответ #39 : 01 Августа 2010, 21:51:23 »
Сейчас стоят APS производит подразделение Bosch, где не знаю, хорошие свечи.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
