Автор Тема: глохнет на холостых...  (Прочитано 2962 раз)
raimon
« : 21 Марта 2010, 09:36:20 »
в том году была проблема, глох на холостых, на подсосе плавали обороты. двиг 1.6... нашли причину-сосало воздух через шланг который идет от тормозного к карбу.
теперь появилась та же самая проблемка. карб перебирали пару месяцев назад, вроде все шланги и т.д. целы...
подскажите куда еще смотреть?
спасибо!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: глохнет на холостых...
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 12:56:37 »
Вариантов куча. Зазор в свечах, ВВ провода, карбюратор, трамблер, зажигание, исправность генератора. Карб какой, какое зажигание? Может прокладка под карбом быть кака, патрубок который идёт к экономайзеру держится плохо.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26818.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27043.0.html
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 13:00:54 »
спасибо!
проверь датчик холостого хода... возможно электомагнитный клапан мог отвернуться...
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 13:19:34 »
спасибо!
А карбюратор солекс или озон?
raimon
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 17:49:02 »
карбюратор да же не знаю какой)
короче который на классику всегда ставили 🤔
вчера проблему устранил очередной продувкой карба.
сегодня был новый прикол, машина стала глохнуть на ходу, тоесть давил на педаль а она не едет.. приходилось жать педаль в пол чтобы более менее нормально ехать. через пару км, вообще заглох, завел, прогазовал, из трубы пошел черный дым...
подскажите кто нибудь что из этого может следовать?)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 22:36:21 »
Засор, перелив, нужно смотреть. Возможно после продувки забыл что-то завернуть. Карб может засоряться из-за болтающегося возд. фильтра в корпусе. Я подклеивал в корпус кольца диаметром как у фильтра из коврика мышки, помогло.
Правда в силе?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 23:03:20 »
Номер который на карбе напиши сюда или ещё лучше сфоткай его. Когда педаль газа давишь, то машина начинает глохнуть, а на трасе дёргаться? Если да, то карб забит. У меня на солексе до полной промывке, замены жиклёров и ускорительного насоса, был бешеный провал. Когда снял ускорительный насос и попытался через него дунуть, то ничего не получилось.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Andrex
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 21:07:33 »
Прошу прощения у автора,влезу сюда,чтобы тему не создавать.Такая же херня.Сегодня после зимы выехал.Ставил - все было нормуль.Завелась нормально.Проехал немного - стала глохнуть на холостых,при выключенной передаче,при переключении.Приехал домой,проверил электроклапан,работает вродь.Заводится нормально.2-3 минуты работает и глохнет.Потом опять завожу - опять нормально.Еще детонация небольшая появилась.Но на больших и средних оборотах - нормально все.Че может быть?
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 17:40:52 »
Я бы проверил свечи и топливо. Новое заливалось после зимы? А там дальше копать.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Andrex
« Ответ #9 : 24 Марта 2010, 18:57:16 »
В том-то и дело,что как заправился,так и началось.Наверно,мыть карбюратор надо.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 25 Марта 2010, 14:18:29 »
Бензонасос можно посмотреть. А так, мыть. Так как топлива не хватает. А когда постоит, то оно набирается.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
