Автор Тема: Шо стучит?  (Прочитано 2318 раз)
Оффлайн костян
Шо стучит?
« : 25 Марта 2010, 00:04:10 »
Стучит в подвеске что-то..еду еду...отпускаю газ(чтоб дрыгателем притормозить) тут стук и все...нажимаю на газ и опять стук и все...когда трогаюсь тоже бывает...Шрус накрылся? или фто?И Сразу тут спрошу еще: как проверить правильно ли вытянули морду?
21412 (уфа1.5), КНЯЗЬ ВЛАДИМИР...1.7. уфа((((..теперь рЫно...112 лошадок по паспорту..115 по понятиям..ЭЭЭХ..самолет!!!(потихоньку собираю его)
89167707517
https://photofile.ru/users/koss_presnia/96096318/ Криста ПРОДАНА!!Если че понравица на фотах спрашивайте!
Оффлайн DeLorean41
Re: Шо стучит?
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 00:04:55 »
возможно опоры коробки передач.
2141-00  продан..
2141-22  продан..
ELANTRA J3 2.0
Оффлайн костян
Re: Шо стучит?
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 00:07:28 »
подушки чтоль по женской части пошли?
89167707517
Оффлайн GALVATRO
Re: Шо стучит?
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 00:16:46 »
может что угодно стучать. и подушки кпп (скорее всего, ощущается ударами по днищу), и подвеска (вывеси колесо - пошатай для успокоения).
у меня как-то грязь на защите скопилась и при трогании стаб на грязь нажимал, а броня листовая от этого играла - грохот был как-будто стойкам ёк.
  • Был СВР.
Оффлайн Tosse
Re: Шо стучит?
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 00:19:42 »
Может защита об поддон стучит?
Визуально и по памяти. Если конечно нет чертежей с контрольными размерами (я не встречал)
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн костян
Re: Шо стучит?
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 00:22:20 »
Защиты нету...значит щас на выхах буду колодки менять и полезу под пузо..ээхх.так нехочецца опять сексом с подушками от нивы(обычной) занимацца...
89167707517
Оффлайн костян
Re: Шо стучит?
« Ответ #6 : 28 Марта 2010, 19:50:47 »
Вопщем менял колодки и посмотрел..слева пошатал вывешенное колесо стучит(кстати при снятии колодок диск соскочил)...подшипник ступичный?
89167707517
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Шо стучит?
« Ответ #7 : 28 Марта 2010, 20:02:16 »
где-то на форуме есть геометрия кузова.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Tosse
Re: Шо стучит?
« Ответ #8 : 28 Марта 2010, 20:56:29 »
Возможно. Как себя рулевые наконечники чувствуют? Давно менял? Может они люфтят/стучат.
Он на шпильки не прикручен был, чтоли? 😳
Оффлайн костян
Re: Шо стучит?
« Ответ #9 : 28 Марта 2010, 21:46:14 »
наконечнки давно менял..на шпильки нет..литье епт))))...просто с др стороны диск сидит как вкомпанный
89167707517
Оффлайн Tosse
Re: Шо стучит?
« Ответ #10 : 28 Марта 2010, 22:50:55 »
Ну то, что он выпал ни о чем не говорит. У меня вот левый очень плотно сидит (киянкой снимать/ставить приходилось), даже новый также сел. А правый и рукой можно снять/поставить
Оффлайн петрик
Re: Шо стучит?
« Ответ #11 : 28 Марта 2010, 23:03:28 »
проверь крепление передней балки к лонжеронам
Святогор Renault
Оффлайн Soltus
Re: Шо стучит?
« Ответ #12 : 29 Марта 2010, 12:33:15 »
У меня недавно тоже появился стук справа спреди и отдавал по кузову, но не всегда и в исновном на ямах. Ну я думал после зимы может шаровые накрылись. Вывесил колесо - люфт на рулевых, заменил на новые,стук не прекротился. Полез в яму посмотреть и обнаружил износ саленблока на рычаге подвески. Перебрал передок, поменял втулки и саленблоки теперь все ок.
АЗЛК 2141 дв. ВАЗ
Оффлайн Лузин Илья
Re: Шо стучит?
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 17:14:33 »
 😆 пятьсот миллионов разных тем про это, оказывается все очень просто! надо яму или эстокаду, лезешь под машину с хорошим фонариком и смотришь и (внимание) шатаешь и дергаешь все что можно! Оно себя проявит обязательно, если не нашел то по второму кругу и шатай сильнее! 😂
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн костян
Re: Шо стучит?
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 22:58:21 »
Вопщем ступичный подшипнег накрылся такой женской частью тела, что страшно...но в принципе требуется заменить и шаровые и рулевые(на это в течении месяца-двух осилю только)..а так тишина теперь(ток глушак сечет и усе)...)))))))))))))
89167707517
