Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 179146 раз)
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #340 : 05 Декабря 2013, 16:01:01 »
реально, проблема решается максимум за час! минимум что потребуется это кусок провода и патрон с лампой. но лучше взять тестер! пропаять не будет лишним ЧЯ
Оффлайн Klin_81
« Ответ #341 : 05 Декабря 2013, 16:26:50 »
Спасибо в субботу займусь есть и тестер и прозвонка
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
Оффлайн Пуртик
« Ответ #342 : 09 Декабря 2013, 22:19:33 »
Господа!
Подскажите, этот блок типа 173.3722-01М серийно на какие-нибудь машины ставился? Если да, то на какие и в какой период?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Ёжик 4х4
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #343 : 09 Декабря 2013, 22:38:02 »
какя предполагаю, ставился на ваз 2109, в какие годы не знаю. в магазинах вазозапчастей его называют универсальный блок предохранителей. стоит дороже остальных, похожих на вид, но отличающихся внутри. 🚬
Лада Ларгус, 7 мест,
  • Карма: 78
« Ответ #344 : 10 Декабря 2013, 08:56:23 »
Вроде как блок для карбюраторных ПП Вазов.У меня была 2108,2000г.в,блок стоял 2114,ну и кроме своей сколько видел девяток-восьмерок,стоит либо пальчиковый,либо 2114-2115.173й скорей шел в запчасти
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #345 : 10 Декабря 2013, 09:26:08 »
Господа!
На карбюраторные 09 тк на инжекторных пошли блоки от 2115
Оффлайн BRO48
« Ответ #346 : 18 Апреля 2014, 21:59:01 »
Хочу уточнить.....этот блок без всяких переделок встанет на москвич 214100 с двигателем 1.6 ?
  • Москвич 2141, 1998, 1.6 л/с
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #347 : 22 Апреля 2014, 02:00:11 »
Уже писали в этой теме - на шахидмотор, либо два резистора запаять, либо подключить лампочку в RAR180 приборке.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн BRO48
« Ответ #348 : 26 Апреля 2014, 18:50:30 »
Я не спец 😀 если можно по подробнее) И еще такой момент.....у меня есть такой вот блок 17.3722-01М что скажете о нем ?
Поставил его, в данное время не работают поворотники, аварийка и клаксон ......грешу пока что на предохранители......на старом блоке не работала аварийка и клаксон
Оффлайн BRO48
« Ответ #349 : 27 Апреля 2014, 17:14:20 »
2 электрика мне сегодня сказали что этот блок не подходит к Москвичу.......почему так ? хотя Вы тут говорите что он встает как надо........у меня на нем не работают поворотники и аварийка
Оффлайн mishanya
« Ответ #350 : 27 Апреля 2014, 18:01:18 »
потому что у электриков образование сантехников
Оффлайн BRO48
« Ответ #351 : 27 Апреля 2014, 18:08:36 »
тогда как мне решить мою проблему ?
Оффлайн mishanya
« Ответ #352 : 27 Апреля 2014, 18:15:30 »
раз до смены блока у тебя те же стмптомы были,то дело в проводке.электриков других поищи.этот блок ставили на заводе.я тоже менял старого образца на новый и ни каких проблем небыло
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 18:19:13 от mishanya »
Оффлайн BRO48
« Ответ #353 : 27 Апреля 2014, 18:52:32 »
Нашел электрика у себя в городе.....сказал что блок подходит и что завтра все сделает 😀
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #354 : 28 Апреля 2014, 13:17:05 »
ну вот так и надо, а тех ф топку надо 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн BRO48
« Ответ #355 : 30 Апреля 2014, 17:32:58 »
Парни пришлось немного помучатся, но он все сделал 😀 теперь у меня флажковый ЧЯ
Оффлайн mishanya
« Ответ #356 : 30 Апреля 2014, 18:59:52 »
что сделал то?
Оффлайн ForSashka41
Имеется москвич с реномотором. Только что собрал. ЧЯ пока поставил какой есть - пальчиковый 17.3722-06 (ставил 17.3722-01, результат тот же.) ЧЯ разбирал и промывал. Генератор поставил наш отчественный 16.41.37.01 14В 65А. Нет зарядки. Лампа на приборке горит в полнакала. На возбуждение генератора приходит 6В. Начал искать. На замок приходит 12В, с замка на ЧЯ тоже. С ЧЯ выходит 6В. По схеме в ЧЯ стоит 2 резистора, как я понял из-за них и идет падение напряжения. Пока как временую меру  поставил перемычку под черным ящиком между Ш1клемма3 и Ш7клемма9. На москвичах рено моторами в ЧЯ должны стоять резисторы? Или из ЧЯ 2 резистора убрать?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
да, должны, но дело здесь не в резисторах...
  • 2142R5
скачай схему с инета по подключению конкретной модели генератора. и по ней проверяй цепи уже на своём авто, ЧЯ тут не при делах.
кстати, а сам генератор проверялся?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 22:01:45 от opossum »
