Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 177264 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #400 : 11 Ноября 2014, 22:53:36 »
написано уже сто раз куда и что...
в поиск!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #401 : 17 Ноября 2014, 11:47:03 »
Подскажите пожалуйста, куда что паять, что бы зарядка появилась?
https://i0.wp.com/img708.imageshack.us/img708/1260/17342201.jpg
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн malaxut
« Ответ #402 : 20 Ноября 2014, 00:01:50 »
А есть ли другое решение? может можно как-то контакт запитать после включения зажигания, тот что идет на генератор?
Это если вдруг нет сопротивления под рукой )
  • AZLK 214100 год выпуска 98, скоро будет СВАП на Рено
Оффлайн mishanya
« Ответ #403 : 20 Ноября 2014, 06:03:46 »
старый блок же есть.от туда выпаяй.я так и сделал у себя
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #404 : 20 Ноября 2014, 15:03:30 »
если на приборке есть лампочка заряда гены, то можно соединить её с блоком.
  • 2142R5
Оффлайн Ivanbatarekin
« Ответ #405 : 15 Марта 2015, 19:36:51 »
установив новый блок вроде бы всё хорошо,но есть небольшая проблемка постоянно включенное зажигание даже без ключа.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ!!!!
  • реногор 1999г
« Ответ #406 : 15 Марта 2015, 19:39:34 »
НЕ МОГУ понять что куда переподключить
  • реногор 1999г
« Ответ #407 : 15 Марта 2015, 19:48:47 »
Шар не работает почему-то...метель показывает. Что за ящик? Номера то есть у старого и нового?
« Ответ #408 : 15 Марта 2015, 20:11:52 »
173.3722-01М это новый
  • реногор 1999г
« Ответ #409 : 15 Марта 2015, 20:12:33 »
насчёт старого ответа пока что не дам
  • реногор 1999г
« Ответ #410 : 15 Марта 2015, 20:20:33 »
Выдерни разъём х1 из чя и посмотри что будет
« Ответ #411 : 15 Марта 2015, 20:22:40 »
всё по старому.
  • реногор 1999г
« Ответ #412 : 15 Марта 2015, 20:28:11 »
  • реногор 1999г
  • Карма: 325
« Ответ #413 : 15 Марта 2015, 20:29:09 »
для начала прочитать пост №1 в этой теме. и потом следующие за ним.
если это не поможет - начать с поста №1 ещё раз.
« Ответ #414 : 15 Марта 2015, 20:34:27 »
я по этому посту и дела всё!
  • реногор 1999г
« Ответ #415 : 15 Марта 2015, 20:39:30 »
Перепутал два разъёма значит, других вариантов нет!
« Ответ #416 : 15 Марта 2015, 20:43:49 »
между 8 и 10?
  • реногор 1999г
« Ответ #417 : 15 Марта 2015, 20:48:19 »
8-1
  • реногор 1999г
« Ответ #418 : 15 Марта 2015, 20:50:39 »
Там только два одинаковых. Остальные разные
« Ответ #419 : 15 Марта 2015, 20:51:50 »
уже пробывал.не как
  • реногор 1999г
