Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 169084 раз)
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #460 : 10 Апреля 2016, 21:43:51 »
 не совсем понимаю, зачем схема нужна? просто отмываем от зелени, поджимаем "мамки" релюх и предов. Если ЧЯ "двух этажный" , крайне желательно распаять этажи и провести ревизию внутренних частей плат. после того как высохнут платы, рекомендую так же пройтись мощным ( Ватт на сто) паяльником по контактным площадкам вызывающим подозрение ( и не только по ним). Паять кислотой настоятельно не советую - разъест дорожки за пол года, к бабке не ходи! Лучше без кислотный флюс, а еще лучше сосновая канифоль. после пайки, отмыть остатки канифоли растворителем 646 ( я его предпочитаю) или подобными смывками ( ацетон, СБС, калоша...) залить лаком, в идеале цапон-лаком. обильно обмазать после высыхания лака потроха ЧЯ спец смазкой для клемм АКБ либо просто нейтральным вазелином, он есть в любой аптеке, только не стоит покупать его вместе с РТИ №1 - смотрят очень подозрительно, проверенно на личном опыте  😁
всё! краткая фото инструкция:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
Оффлайн Aikimann
« Ответ #461 : 27 Декабря 2016, 23:34:49 »
Может я и не первый это вопрос задам  🥴 а при установке этого блока надо проводку переделывать или колодки менять?! И ещё как он сможет подружится если есть кондиционер?
  • святогор
« Ответ #462 : 27 Декабря 2016, 23:59:15 »
Ничего переделывать не надо. Отличается только типом предохранителей (флажковые).
Оффлайн Ingvar
« Ответ #463 : 15 Января 2017, 11:57:54 »
Добрый день. Поставил на москвич с УЗАМовским двигателем блок 17 .3722-01М (без 3 вначале ) вместо старого образца, тот замкнул и подплавились колодки 8-ми контактные . Подходит ли этот блок мне? Взял я его правда немного б/у,всё работает, кроме вентилятора охлаждения и сигнала,до замены все работало. На сигнале уже увидел что предохранитель сгорел, а на вентиляторе не смог изъять без щипцов. Слышал что на этих блоках не работает вентилятор и что надо что-то доделать. Так ли это? И что надо делать если пред вентилятора окажется целым?
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 12:01:10 от Ingvar »
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #464 : 15 Января 2017, 16:46:23 »
Подходит.
всё работает, кроме вентилятора охлаждения и сигнала. На сигнале уже увидел что предохранитель сгорел, а на вентиляторе не смог изъять без щипцов.
Предохранитель F8 сигнала одновременно является и предохранителем вентилятора радиатора.
Возможно при его замене вместе с сигналом и вентилятор станет работать.
Для реле вентилятора есть еще один предохранитель F4 ,видимо это его ты не смог вытащить.
Начни с замены F8 и проверь сигнал и вентилятор.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #465 : 15 Января 2017, 19:26:53 »
Спасибо за внятный ответ. А какой мощности ставить предохранитель если на нём и сигнал и вентилятор?
« Ответ #466 : 15 Января 2017, 19:33:12 »
А первый пост данной темы открыть и прочитать вообще никак не судьба? Там номиналы для F3R написаны, для вентилятора УЗАМ/ВАЗ они точно так же справедливы.
Оффлайн t808
« Ответ #467 : 15 Января 2017, 20:12:05 »
По мануалу оба эти предохранителя и F8 и F4 по 20 Ампер(это даже с обратной стороны на крышке и сверху на блоке около каждого предохранителя написано),
но если на твоем авто не одна дудка сигнала,а две,то F8 рекомендую установить номиналом 25,или 30 Ампер,а F4 оставь на 20А
(дорожки на платах ЧЯ это вполне выдерживают),но даже при таком преде во время работы вентилятора радиатора желательно от гудка воздержаться,
ну разве что в крайнем случае,и конечно не сигналить непрерывно,как на свадьбах.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #468 : 15 Января 2017, 20:44:29 »
Тему читал с первой страницы, кто же знал что на разных двигателях одинаковые предохранители. Спасибо что объяснили. То есть темы с выносом реле для вентилятора обоснованы тем что это спасает ЧЯ от перегрузки?  Надо этот вопрос изучить подробнее.
« Ответ #469 : 15 Января 2017, 21:01:03 »
...  Надо этот вопрос изучить подробнее.
погугли "силыч борей" для интереса.
« Ответ #470 : 15 Января 2017, 21:36:06 »
Разгружать ЧЯ вообще весьма полезно - разгружается-то не только он, но и проводка. Только делать надо аккуратно, без соплей, чтобы лишних проблем не создать в дополнение к имеющимся. Ну и, ИМХО, делать надо с учетом возможности возврата к стоку, то есть с минимальным вмешательством в штатную проводку. Разгружают фары, разгружают вентилятор, дворники тоже разгружают всем известным бустером дворников. По сути, конечно, это задвоение схемы. Но проводка-то уже далеко не новая на машинах, так что делать разгрузки мощных потребителей, переводя штатную проводку из силовой в сигнальную, есть смысл.
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 21:37:43 от Elektron »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #471 : 16 Января 2017, 12:25:14 »
Почитал, сохранил себе схему предложенную, вот только не пойму откуда лучше запитать эту схему чтобы не от АКБ как там нарисовали?
« Ответ #472 : 16 Января 2017, 12:51:10 »
Стартер, генератор...
 Другие точки лучше не использовать. В этих точках мы на основную сеть авто минимально влияем нагрузкой. При использовании других точек будет уже большее падение напряжения для нагрузки и что еще более важно тока!  Максимальные напряжение и ток для работы нагрузки мы можем получить исключительно в этих трёх точках ( АКБ, стартер, выход генератора) остальная сеть подключена к АКБ проводами с гораздо меньшим сечением.
« Ответ #473 : 16 Января 2017, 13:08:14 »
Если есть планы на разгрузку силовых цепей под капотом, разумнее будет от АКБ или от стартера/генератора взять толстым проводом отвод, подцепить его на отдельный небольшой блок предохранителей, например от Волги, а с этого блока уже разводить на потребители.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #474 : 16 Января 2017, 14:53:38 »
Я только вентилятор хотел бы сделать на отдельной цепи. Сейчас он подключен от генератора через кнопку и блок предохранителей, без датчика. Почему запитан от генератора не знаю, может в ЧЯ дорожка была выгоревшая. Хочу сделать через датчик и параллельно кнопку . Можете подсказать схему подключения четырёх контактного реле в цепи по номерам контактов, или ссылку на схему. А то на той схеме что мне попадалась просто провода в реле без номеров контактов, а я не очень опытный в этом деле.
И ещё провода для этой цепи везде использовать 2,5 квадрата или только подающий питание?
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 15:40:02 от Ingvar »
Оффлайн t808
« Ответ #475 : 16 Января 2017, 15:58:13 »
При желании можешь и кнопку оставить,подключив один провод от нее на клемму 85 реле,а другой на массу кузова.
Не везде,а только силовые:
а)От "+"АКБ через предохранитель 20 Ампер на 87 реле
б)От 30 реле на вентилятор
в)От вентилятора на массу кузова
На клемму 86 реле провод "+ зажигания" можешь взять с клеммы Б катушки зажигания.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #476 : 16 Января 2017, 17:42:18 »
Большое спасибо за наглядный и подробный ответ.
Оффлайн Анка
всем привет! вывалился провод из колодки чя, можете подсказать откуда он,там много пустых мест(
Оффлайн t808
Это какой номер колодки (на дне ЧЯ написано)? Ш9?
Нужно фото этой колодки вид сзади,чтобы видеть не задействованные пины.
Оффлайн Анка
ш9,завтра сфотографирую
