Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 462536 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1380 : 14 Января 2010, 17:28:50 »
На "Трактор" тоже постораюсь.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн and74
Челябинск
« Ответ #1381 : 14 Января 2010, 20:12:17 »
СЕГА писал:                [/quote]
Поршневку где брал? Филл дружищще помог или по своим каналам?
С ГБЦ че делал расскажи.Звезду где брал?[/quote]
С поршневой помог СФ,головку пока пилю (свожу каналы).Звезда у токаря ,скоро отдаст, буду сверлить,фрезеровать. Распред наверное буду 58 брать. 30-го постараюсь к вам на гонки приехать,может встретимся.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1382 : 15 Января 2010, 07:31:14 »
Если на 1.8 и погонять то канечно нужен 58 а если нужен трактор-мотор с очень хорошей динамикой то 38 вполне вкатит.
Ты мотор собираешь для каких нужд?
Alex Nord
Челябинск
« Ответ #1383 : 15 Января 2010, 18:09:09 »
Если два карба поставить, идея хорошая!?
Давно вынашиваю эту идею!
Alex Nord
Челябинск
« Ответ #1384 : 15 Января 2010, 18:40:11 »
Сегодня кто нибудь на трактор поедет🤯🤯?
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Челябинск
« Ответ #1385 : 15 Января 2010, 20:25:21 »
нет видимо
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1386 : 16 Января 2010, 00:42:58 »
я точно нет, я жутко косющющий, и уже давно...
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1387 : 16 Января 2010, 06:46:59 »
Да идея хорошая но на простой ГБЦ особово прихода не даст.
Отстраивать их очень сложно еще,чтоб синхронно работали.
И тогда готовься к расходу не менее 15л на 100км.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1388 : 16 Января 2010, 06:48:15 »
🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️ Пробило прокладку под бошкой,подварил немного свой 1.8 😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1389 : 16 Января 2010, 06:48:51 »
Мишка не вздумай простую прокладку брать...бери болгарскую с герметом.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1390 : 16 Января 2010, 07:49:13 »
а мы наоборот с герметиком не берем. простая на графитке посаженная ,считается надежнее.
Оффлайн bgp
Челябинск
« Ответ #1391 : 16 Января 2010, 10:48:03 »
Цитата: "Сега"
🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️ Пробило прокладку пробило под бошкой,подварил немного свой 1.8 😝
Это его болезнь - 1,8. Когда имел такую - через 10 тысяч прокладки менял - прогорали между 3 и 4 цилиндром постоянно почему-то.
Михаил 214145
Челябинск
« Ответ #1392 : 16 Января 2010, 10:51:09 »
может гбц поведённая ?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1393 : 16 Января 2010, 11:49:44 »
Завтра разберу и будет видно (надеюсь)
ГБЦ на плоскось по дож повезу...пусть пилят 0,1-0,2.
Я думаю что это проблема не тока 1.8,любой обьем к этому склонен.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1394 : 16 Января 2010, 11:50:41 »
Я эту ГБЦ когда еще на полторашку садил на прокладку Болгарскую с герметиком,вроде норм себя вела.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1395 : 16 Января 2010, 11:53:58 »
Раньше была ровной (снимал плоскость 1,5)...теперь возможно и повело.Надеюсь что не трещщина в ГБЦ 😝 ,компрессия на 1.5L была 15-16очков,как считаете могла не выдержать нагрузок🤯
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1396 : 16 Января 2010, 15:46:11 »
а куда графитку мазать? везде чтоль?
Оффлайн bgp
Челябинск
« Ответ #1397 : 16 Января 2010, 15:59:09 »
Здесь может быть ещё один момент - выступание гильз над блоком не одинаково. В блоках УЗАМ выпуска до 1993 года регулировалось медными прокладками под гильзу при установке в блок.
Ещё у меня был случай, когда перед установкой прокладки я уронил на неё молоток и не придал этому значение. А в результате - молоток сделал бороздку на металлическом кольце прокладки и я понес дополнительные затраты на масло, тосол и прокладки.
Оффлайн bgp
Челябинск
« Ответ #1398 : 16 Января 2010, 16:02:31 »
Я всегда смазываю прокладку ГБЦ с обоих сторон перед установкой на блок. Говорят, она пропитывается и лучше ложится.
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1399 : 16 Января 2010, 16:19:37 »
прям ваще всю прокладку намазывать? и кольца тоже?
